Gewindefeile
Begonnen von Schorsch, 12 Januar 2016, 20:16:20
 :applaus:
Ich übrigens auch.  ;D
Bitte einmal den kleinen Set Putzmu(n)tter.
Leute bitte. Ihr werdet doch noch 4x ne Feile durch ne Mutter ziehen können...
holzschnitzer
Jan,
Natürlich kann jeder ne Feile durch ne Mutter ziehen
Ach, da würde ich mich dran hängen:D
Ich fasse es nicht,
die Idee kommt ja eigentlich von Taz.
Ich soll also meine karge Rente für Muttern, Porto, Verpackung ausgeben. (Kann man eigentlich eine R 27 als landwirtschaftliches Fahrzeug zulassen, damit die Steuern geringer ausfallen?)
Da tummeln sich hier die gewieftesten Motorenpimper und Tuner, mit Ahnung ohne Ende, Menschen, die mit Drehbänken und Fräsen umgehen können, handwerklich super drauf sind, vor denen ich den Hut ziehe und ich blutiger Laie, soll Putzmuttern feilen.
Folgender Kompromiss,
ich mache das gerne für Forumsmitglieder, die keine Zeit, Schlüsselfeile oder Schraubstock haben, sich das aus irgend einem Grund nicht zutrauen.
Möchte kein Geld dafür haben, kostet denen aber mindestens 5 Euro, nach oben offen, in die Kasse.
Bei Karl mache ich eine Ausnahme, Karl stehen die Muttern einfach zu, aus Prinzip schon.
Evtl. kommt bei dieser Aktion auch mal die schweigende Mehrheit aus dem Quark, von denen man sonst nichts hört.
Also berechtigte Bestellungen, per PM, mit Adresse.
R27 als Landwirtschaftliches Fahrzeug? Kein Problem!
Eine Schweinekiste dran - ein kleines Ferkel rein und ab zur Zulassungsstelle  ;) !
Schorsch: das ist lieb, danke. Aber jetzt ist mein Ehrgeiz gepackt worden. Hab noch ne Vierkantfeile und sogar ein paar VA-Muttern. Das probiere ich gleich mal selber aus :)
wenn Du Stahlmuttern in 8.8 nimmst geht das Feilen besser von der Hand.
Hodima
Schorsch hat das wirklich gut gemacht und Karl kann sicher jeden Beitrag gut gebrauchen.
So ein Server benötigt ja schließlich auch einmal eine Erneuerung, etc.
Ich habe mich gefragt, ob man nicht einen recht ähnlichen Effekt etwas einfacher erzielen
kann, wenn man ein kleines Eisensägeblatt nimmt und dann damit, sagen wir einmal
4 Einschnitte pro Mutter Macht, das müßte doch eigentlich auch reichen. Außerdem
könnte man so auch kleinere Muttern bearbeiten = mit einem Laubsägeblatt.
LG Horst-Dieter
PS: An Schorsch = hiermit geordert
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Hodima,
wie in der PM schon geschrieben, ein Einschnitt mit einem Sägeblatt, reicht meiner Meinung nach nicht.
(Zu wenig Platz für Rost und Dreck)
Bis M 5 problemlos machbar, M 4 versuche ich mal.
Bei M 3 sollte man zum Uhrmacher gehen.
Warum feilen?
Dremel mit Schleifstift und los geht es.
Damit es eckig wird kann man ein paar Feilstriche mit einer 4kantfeile machen.
Kauf' Dir mal 'ne ordentliche Feile, Manni, und wirf Deine Obifünfsternprofiqualitätsschrottteile weg. Dann brauchst Du auch ohne Dremel nur ein paar Feilstriche für diese Nütchen.
Ich würde die Muttern direkt zu einem C aufsägen, damit der Dreck rausbröseln kann.
holzschnitzer
Hodima
Kleinere Muttern lassen sich mit der Dekupiersäge bearbeiten.
Da passt ggf sogar ein Laubsägeblatt hinein.
Hodima,
Dekupierdingens besitze ich nicht.
