Chrom Sammelbestellung in Spanien
Begonnen von guest474, 13 November 2015, 15:13:04
"Alternativ zu dem Neuverchromen der "Altanlagen" steht der Austausch gegen eine neue Anlage an"...
wäre eine Alternative wenn der Nachbautopf vom Rückstau ähnlich dem Originalen ist....ist er aber selten
Ah so,
ich zitiere mal Rabenbauer:
ZitatAlle Bestellungen über unseren Onlineshop ab einem Bestellwert von 200,- Euro und Zahlung per Lastschrift versenden wir innerhalb Deutschland und Österreich für Privatkunden portofrei. Bitte beachten Sie, dass bei Zahlungsart Nachnahme und Vorauskasse die Versandkosten normal berechnet werden.
Bei Uli ist es ab 150 Euro Versandkostenfrei.
Auf der immer noch uralten Homepage von Stemler steht dazu nichts.
Seh ich auch so - die Frage ist halt zu klären ob die "Altanlage" nicht auch schon ein Nachbau mit dem höheren Rückstau ist.
 ::) Die R26/27 Nachbauten haben alle einen niedrigeren "Rückstau" als original!
Wozu haben emm und co bloß diese ganzen Untersuchungen gemacht?
Rückstau ist halt nicht alles...
Richtig, hatte die Bilder von den beiden Töpfen falsch interpretiert. Im "edrawing" sah es so aus, als ob die Prallplatte in der Mitte ein großes Loch hätte. Nach der "Explosion" der Teile hab ich dann erst gesehen, dass die in der Mitte geschlossen ist.
Im Ernst? Dann muss ich mir das ganze nochmal anschauen....habe das anders in Errinnerung.
Bilder sind angehängt
Was willst du mit den Bilder sagen?
Diese Bilder sind in dieser Form nicht mehr direkt im Forum vorhanden - zum Anschauen muss man die Dateien herunterladen und edrawings installieren.
Seh das Einstellen der Bilder einfach als ne "Serviceleistung" meinerseits.
Aus den Bildern wird meiner Meinung nach auch deutlich, dass die Einbauten des Originals komplexer sind als die des Nachbaus. Es ist deshalb auch nicht überraschend, dass die Strömungsverluste des Nachbaus geringer sind.
coppia61
Falsch ! Je näher die Prallplatte am Krümmer ist desto niedriger ist der Rückstau , je weiter sie davon Weg ist , desto größer ist das Volumen im Topf das gestaut wird - und bei diesen Bildern ist  es eindeutig
Carlo
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 - und das nennen sie dann Ihren Standpunkt !
Nun. Kommt natürlich darauf an, was man alles unter "Rückstau" versteht.
(Wir reden hier von gemessenen(!) Werten bei konstantem Volumenstrom.)
Zitat von: coppia61 am 26 November 2015, 13:49:38
- und bei diesen Bildern ist es eindeutig:
Der Abstand Prallplatte-Krümmerende beträgt in beiden Fällen (Bildern) 5 cm!
Lediglich die Krümmer sind unterschiedlich lang.
Die dadurch bedingten Eigenschaften sind zwar durchaus wesentlicher als der "Rückstau";
ich würde sie aber nicht als solchen Bezeichnen (wird auch m. W. nicht so gemacht, fällt eher in das Kapitel Resonanzeffekte...).
Stau oder nicht Stau - nachdem ichnun weiss mit welchen Kosten der ganze Spass verbunden sein wird werde ich weder den Krümmer noch den Auspuff neu verchromen lassen.
David hatte ja zwei Versionen für das Beschichten des Auspuffs (silber/schwarz) mal vorgestellt und ich denke, dass ich den Auspuff komplett schwarz beschichten werde.
Was das Einbrennen (160 Grad) angeht wirds logischerweise ein wenig problematisch - der Backofen ist eh tabu und nicht nur das, sondern auch zu klein. Muss hier also darauf hoffen dass es auch bei weniger hohen Temperaturen auf dem Topf fest wird.
Was ist mit "Methode Clemens"?:
Steinel in den Krümmer stecken und laufen lassen. ;D
gradweg
#73
komme gerade v.meinen vercromer, der vercromt gebrauchte anlagen,entcromen,schleifen,bürsten,vercromen,
preis ca.160€ je nach zustand.
habe 13 teile für die /3 vercromen lassen,u.eine handvoll kleinteile, 75€. fand ich sehr angemessen,
u.alles sah top aus. lasse da schon seit 25j. vercromen,ohne grosse beanstandungen.
wenns noch intressiert stelle ich die adresse ein.
gruss reinhold
Wolfgang aus Bremen
Hier ist auch noch einer aus Tschechien :
www.chromierung.cz
gehört zu :
www.jawamarkt.cz
bei dem ich gerade eine neue Windschutzscheibe für meinen Velorex Seitenwagen
bestellt habe.
Wolfgang
Hab den Kontakt von Reinhold mal gecheckt - ist ordentlich geworden! Die vom Rost gebildeten Krater wurden nicht ausgeschliffen, da zum größten Teil nicht im Sichtbereich (wer legt sich schon unter das Moped).
Hattest Du aber auch nicht bestellt?
Verrätst Du den Preis?
richtig - die Überarbeitung der Oberflächen hatte ich nicht in Auftrag gegeben. Hast ne pm
Hodima
# 75
Danke Wolfgang, guter Tipp, danach hatte ich gesucht
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
