BMW R 26 ist zu langsam
Begonnen von Jeverschrauber, 22 September 2015, 18:08:44
Jeverschrauber
ich habe mir eine BMW R 26 gekauft die super anspringt und im Stand gut läuft.
Leider ist die Höchstgeschwindigkeit (85 KM/h) viel zu niedrig.
Ich habe bereits den Endantrieb kontrolliert (25-6), die Ventile und die Zündung eingestellt, die Düsen kontrolliert und die
Zündkerze mit dem Zündkerzenstecker gewechselt.
Im 3. Gang läuft sie 80 Km/h und wird im 4. Gang nur 5 Km/h schneller.
Alle Einstellungen brachten keine Veränderung !!
Hat einer von euch einen Tipp für mich?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Viele Grüße aus Jever von Frank
Jeverschrauber
wie hast du die Zündung eingestellt?
Messe mal die Kompression.
Moin Jeverschrauber,
Wie hast Du den Antrieb kontrolliert?
Nur die Übersetzung abgelesen, oder den Umdrehungstest gemacht?
Nicht immer ist das drin, was draufsteht.
Wegdrehzal vom Tacho ist?
Jeverschrauber
Hallo Schorsch,
Tacho ist 1,0 und den Antrieb habe ich nur abgelesen.
Würde 25-6 im Verhältnis Umdrehung Kardanwelle und Radaufnahme stehen ?
Grüße Frank
Hmm,
Wegdrehzahl ist für diese Übersetzung richtig.
Mach mal die Abdeckung für die Hardyscheibe ab, 2 Inbusschrauben, Dreh das Hinterrad mit Ventil nach
unten, Markierung an den Ring der Hardyscheibe machen, wenn Du jetzt das Hinterrad 6 mal drehst,
müsste sich die Hardyscheibe 25 mal drehen, wenns stimmt.
Hi, kann auch was ganz Blödes sein: Räder drehen nicht frei!
@ Schorsch: Falscher Tacho würde nicht den geringen Unterschied zwischen 3. und 4. Gang erklären.
Vielleicht ist der Motor ja schon x Kilometer gelaufen, siehe Antwort von Rolf.
töff-töff
Hallo Frank. So ein geringer Unterschied zwischen dem 3 und dem 4 Gang macht in der Tat stutzig. Die Geschwindigkeit würde ich mit einem unabhängigem Gerät ermitteln (Navi)
Gruß, (noch ein) Schorsch :)
Hmmmm,
ja Buxus stimmt, aber, wenn sie im 3. Gang schon 80 rennt, dreht sie auch hoch.
Die Frage ist, warum dreht sie im 4. Gang nicht hoch?
Gebe zurück an Rolf
Hape25/3
kommt genug Sprit für Dauervollgas?
Hans-Peter
Zitat von: berndr253 am 22 September 2015, 19:04:41
Defektes Getriebe??
Ist das dein Ernst?  :applaus:....  ;D
Wie Rolf schon geschrieben hat, erstmal Zündung und Kompression prüfen. Dann sehen wir weiter.
Auch mit einem anderen Antrieb, z. B. 26-7, muss sie mindestens 100 km/h laufen.
@ Jeverschrauber: 6 Umdrehungen am Rad sind 25 Umdrehungen an der Kardanwelle.
Hi Heiko,
natürlich ist meine Frage "Defektes Getriebe" eine vollkommen unsinnige Vermutung! Wenn der erste, der Leerlauf, der zweite und dritte Gang ok ist dann MUSS aus Gründen der Kontinuität auch der vierte Gang vollkommen ok sein
ClassiCmen
Frank,
wie schon mehrmals geschrieben, Kompression checken. Vermutlich hast auch ein Knickknackkrümmer und ein Nachbautopf, dann ist nämlich nix mehr mit Topspeed. Gut eingestellt sollte sie im 3. Gang 100 km/h plus und im 4. Gang 110 km/h plus laufen.
Zitat von: ClassiCmen am 22 September 2015, 20:43:55
Frank,
Mehr als 100 km/h im 3. Gang? Mutig!
Grüsse
ClassiCmen
@ BenW,
nö, kein Problem....das brauchste hier bei uns im Harz sonst kommste Bergauf nie in den 4. Gang ;D
Gerd
Ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem mit meiner Maschine.  Hier lags am Nachbauendtopf.
Jeverschrauber,
hmmmm, Pöff? Da fällt mir was ein, schau mal unter Gebote, Pöff.
Mit Foto, also, wenn Du mal was rumexperimentieren willst, schicke ich ihn Dir gerne zu. Will auch nix dafür, liegt nur rum.
Jepp - kann ich bestätigen. Bei mir war's zwar eine /3 aber der Nachbautopf kostete mindestens 15 km/h Topspeed !
Guck' mal hier: http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/Bauanleitungen/Stroemungssimulation/Endtopf_BMW_R26/endtopf_R26.php
und ...
neben korrekter Zündungs- und Gemischeinstellungen
brauchen unsere Triebwerke etwa 1h um richtig heiß zu werden.
Dann sind die Fahrwiderstände in Motor, Schaltgetriebe und Hinterachsantrieb minimal geworden.
Das spürt man.  :dance:  Die Maschine hängt besser am Gas, die Endgeschwindigkeit ist höher.  :bike:
Dann ist ein 60kg Jockey immer schneller auf der selben Maschine als ein 120kg Fatbob  ;D
Fahr mal liegend .... bringt bei mir ca 10km/h Endgeschwindigkeit.
Gruß mek  :prost:
@Mek
Das liegend bei dir 10km/h bringt ist klar, Deine Birne hängt beim sitzen ja immer noch in 2m Höhe ;)
101010
eine habt ihr noch vergessen:
geht der Schieber ganz auf, hast du eventuell viel Seilzugspiel, weil das Drehstück und der Gasgriff in der Lenkarmatur nicht korrekt montiert sind? Einmal in den Vergaser schauen, ob der Scheiber bei geöffnetem Gasgriff wirklich ganz oben ist
Grüsse Jan
Juwo
Zitat von: Schorsch am 22 September 2015, 18:58:41
Hmmmm,
Gebe zurück an Rolf
Weil der Motor ausgelutscht ist, ist typisch das der denn im 4. Gang nicht genug Power hat (1:1 Übersetzung)....kann natürlich auch Kavitation sein.
Solange die Kompression nicht bekannt ist, können wir auch gleich in die Wasserkugel schauen.
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Klemens
Hallo Frank, erst mal ein Herzliches willkommen meinerseits,
....ich würde dir als Neuling (Neuerwerb) empfehlen dich mal mit jemanden Treffen der ebenfalls eine R26 mit Schrauberkenntnissen Typenbezogen hat.
Ich denke mal in Niedersachsen gibst genug R26 Fahrer.
ich wünsche dir viel Spass mit der R26,
grüße aus dem leider zu weiten von dir entfernten Siegerland,
Michel
Moin Frank, wat is nu ? Haste die 100 geknackt oder die Molle vertickt ?
Zündung auf el.  ;D umgebaut und auf 350ccm aufgestockt....hatten wir schon mal ;D
