Zuckelt und ruckelt ganz dolle.....R25/2
Begonnen von rotaxquax, 29 August 2015, 14:02:25
Diese Internet-Weisheit atü = bar +1 hatten wir früher schon mal, ich kanns nicht mehr finden.
Da hilft nur : Hirn aktivieren.
Eselsbrücke : Was zeigt das Reifenfüllmanometer an, wenn der Reifen kein Druck hat ?
1 bar ? ...... wohl nicht.
Gruß mek   :prost:
rotaxquax
inzwischen den Fliehkraftregler ausgebaut und nach
Auffälligkeiten geguggt...hmmm....
Erstmal ist mir aufgefallen, daß beim Aufsetzen des Reglers
auf die Achse dieser, winkelmässig betrachtet, einen sehr weiten
Befestigungsbereich hat ( 20°),
Das bedeutet ja nun das der Zzp neu eingestellt werden muss,  weil
ja die Nocke beliebig (20°) verändert aufgeschraubt werden kann!
Richtig?
Auf diesem mech. Regler ist ein Pfeil aufgebracht ( siehe Bild)
Welche Bedeutung hat dieser? Welche Richtung muss er beim Einbau stehen?
Wenn ich die Gewichte nach aussen schwenke, dreht sich die Nocke im Uhrzeigersinn,
von vorne gesehen.Richtig?
Meine Überlegung:
Kurbelwelle nbst aufgeschraubten Fliehkraftregler dreht sich im Uhrzeigersinn
( gugg auf die Zündscheibe)
Bei höher Drehzahl drücken die Fliehgewichte die Nocke in Uhrzeigersinn, sodaß
der Unterbrecher früher aufmacht,..Richtig?
Danke für konstruktive Infos.
Viele Grüsse
Ich bin jetzt wech.....bis ich wiederkomme!
Wenn sich der aufgesetzte Fliehkraftregler sich auf der Kurbelwelle (der Läufer) hin und her bewegen lässt ist die Nut ausgeschlagen. Das ist allerdings nicht unüblich.
Wenn der Fliehkraftregler demontiert und dann wieder aufgesetzt und festgeschraubt wurde muss die Zündung auf jeden Fall neu eingestellt werden.
Der Pfeil zeigt die Drehrichtung an - das wars auch schon.
Die Funktion des Zündverstellers hast Du richtig erkannt.
Ehm... ich bin da jetzt nicht der ganz große Experte aber... Drehen darf er sich doch nicht, oder? Und wenn er es tut ist es doch mit "Zündung einstellen" nicht getan, nochmal oder?
Kleine Korrektur: FKR sitzt eigentlich aug dem Anker, der wiederum auf der KW. Nut am Anker ist also schadhaft.
Immerhin: wahrscheinlich den Fehler gefunden...
Nachtrag: ach das war die frisch restaurierte Maschine bei der die Zündung nicht eingestellt werden muss. Die mit dem /3 Kopf, oder?
rotaxquax
@Bernd
Danke für Deine Infos
@Fastachter
Meine alte Dame is ne 25/2, .....Anker?
Ich sehe den Fliehkraftregler direkt auf der Kurbelwelle,
wie Bernd schreibt, auf ner ausgeleierten Nut!! :lol:
Danke nochmals
Dann musste mal genauer gucken ;)
Idealerweise mal in die Ersatzteilliste.
ICH würd das ordentlich instandsetzen (lassen). Aber ich hätte den Motor eh gemacht. Von restauriert kann ja hier kaum die Rede sein.
rotaxquax
...ist ja gut, dann eben renoviert..... ;D
rotaxquax
 :kopfhau:
...oh was für eine Blam"Asch"e....!
Jetzt, wo es richtig kalt ist, wurde der Fehler
offensichtlicher...Leerlauflampe hell/dunkel
Ladekontrollleuchte hell/dunkel beim Antreten
bis zum ....Motor geht aus im Leerlauf!
Fehlerursache: Sämtliche Madenschrauben auf
der Elektikplatte im Tacho waren locker geschüttelt!!
Also doch Zündaussetzer und die Idee mit dem Gummiring
um den Zündknochen war der richtige Weg!
Danke nochmals an alle, in diesem träd habe ich sehr viel
dazu gelernt.... :juhuu:  :respekt::saufen:
Das kommt davon wenn man überall rumrestauriert. Wenn man die einfach gelassen hätte... nach 50 Jahren Oxidation gehen die nämlich nimmer von selber lose. Quasi natürliche Schraubensicherung  ;D Aber so schüttelt sich der Bock von selbst auseinander  :lol:
Läuft se jetzt einwandfrei? Pünktlich zum Wintereinbruch?  :kopfhau:
rotaxquax
Stimmt!....pünktlichst zur Winterzeit..!!!..  :kopfhau: :kopfhau:...aua
Egal, kommt jetzt ins Wohnzimmer vor den Flatscreen..
...praktisch neuer Tatort...   :lol: :saufen:
Harry, was los? Läuft die Mühle? Die Alb-Donauer sind inzwischen fast komplett wieder fahrbereit. Wann kann man mal mit Dir rechnen? ;)
rotaxquax
 :prost: Hei cool_olds,
freut mich von Euch zu hören!
Bei mir wie Versteckte Kamera :wikinger:
Zuerst KfzBrief verschwunden.. :-\\
Nun sagen die vom TÜV Vollgutachten!!
Ich rote Nummer besorgt...davor Maschine getestet...läuft... Rote Nummer ans Motorradl
Motorrad angetreten, ...läuft...Helm auf(zum Gebet) Maschine geht aus, daß wars....!!!
Wintersprit raus, neuer Sprit rein,...nix!...Versauft dauernd!!...NAGELNEUE Zündkerze raus, alte rein
gibts doch nich. Maschine läuft.. :applaus:..und jetzt....schxxxe Wetter..da wird ja meine Diva nass.. :lol:
Ich schaffs noch...!!!
Was Vollabnahme? Du hast doch frisch TÜV gemacht letztes Jahr?? Hast Du den Brief verbummelt oder schon ohne gekauft? TÜV und Papiere haben doch eigentlich nix miteinander zu tun!?
Erkundige Dich da nochmal genau. Das kommt mir spanisch vor. Neuen Brief/Schein gibt's bei der Zulassungsstelle gegen Verlustmeldung des Alten und Unbedenklichkeitsbescheinigung vom KBA oder so... Nix TÜV. Datenblatt für die Briefdaten bekommst bei BMW mobile Tradition. Googlen... die schicken dir das binnen Minuten per Mail.
Steffen....nimm ihn doch nicht ernst....das ist doch nur Gelaber letzter Klasse
rotaxquax
Danke Steffen für Deine Info!
Brief ist mir beim Umzug "entsorgt" worden, nebst anderen U-lagen!! :galgen:
In der Tat habe ich, allerdings bei unserer GTÜ Prüfstelle, die Maschine abnehmen lassen!
Das hat die in der Ulmer Zulassungsstelle nicht interessiert!
Ebenso waren diese Eidesstattliche Beurkundung und diese Auflassung
(vierwöchiges Flensburg warten) höchst unerfreulich und recht kostspielig!
Die sagen mir:.....wenn kein Orginal Brief oder keine KFz-Daten in deren Datenbank,
dann Vollgutachten nötig! Diese Aussage kam ,nach einem einstündigen Aufstand
meinerseits , von dem Zulassungshäuptling!!.. :kotz:
Muss ich glauben oder was sonst kann ich machen?...nix!!!!
Sorry, wenn ich manchmal etwas "locker" schreibe!!!
Die Welt ist schon bitter genug!!!
Hast Du mir ne Telnr?
Nochmals Danke Steffen!
...und buh an manch Montagsgrantler!!!
Du bist auch Alb-Donau-Kreis oder? Dann fahr mal zur Außenstelle Langenau und trag Dein Problem da nochmal ganz freundlich vor. Die sollen da deutlich entspannter sein.
Grundsätzlich bleiben es aber zwei getrennte Themen:
1) Brief verloren -> neue Papiere notwendig mit den bekannten Eigentumsnachweisen und Behördenkram.
2) fehlende Daten (in dem Fall weil Musterbrief fehlt)
Wenn ich das richtig verstehe dann bezieht sich das Thema Vollabnahme auf #2. Das ist aber Unsinn. Besorg Dir das Datenblatt kostenlos bei BMW Mobile Tradition. Damit habe ich meine Maschine problemlos in Langenau zulassen können (allerdings mit vorhandenen Papieren). Im alten Brief stand nämlich auch nicht alles drin was die in den aktuellen Zulassungspapieren wissen wollen  ;D Dafür hab ich jetzt 15kW statt 15PS  :juhuu:
Zitat von: rotaxquax am 13 Juni 2016, 10:19:02
Die sagen mir:.....wenn kein Orginal Brief oder keine KFz-Daten in deren Datenbank, dann Vollgutachten nötig!
Anders ausgedrückt zahlt der Fahrzeughalter für die Unvollständigkeit von deren Datenbank ? Und zwar jeder, der mit einem Fahrzeug aufkreuzt,
dessen Daten dort nicht enthalten sind ? Jedesmal ? Kein Anlass, die Datenbank beim ersten Fall um diese Daten zu ergänzen ?
Auch nicht, wenn der Halter die Daten aus amtlich anerkannter Quelle auf eigene Rechnung zur Verfügung stellt ?
Tja - klassischer Fall von Gelddruckmaschine !
Wenn man sonst nix zu tun hätte, müsste man damit vor den Khadi gehen, auch bis ganz nach oben !
Boah - da hätt ich nicht an Deiner Stelle sein dürfen - ich krich dicke Adern, wenn ich das lese !
Geh' ein Häuschen weiter - das kann so nicht richtig sein - sagt mir mein gesunder Menschenverstand.
Viel Erfolg,
Ähhh.. das Thema Druck hatten wir glaub ich schon geklärt, aktuell geht's um die Zulassung ohne Papiere  :D
Entschuldige mal Schraubenkönig,
ich hatte das spontan hingeschrieben ohne mich darum zu kümmern was andere vor mir schon geschrieben hatte.
Frag doch mal bei Rütz an, wenn Du von mir diese Ansicht als kritikfähig betrachtest !
Es scheint ja fast als ob meine Beitäge letztens öfter in den Fokus einiger beharrlicher Basher geraten.
da werde ich ja schon in der Luft zerrissen wenn ich nur mal RTFM hinschreibe  :spinnt:
dabei verlange ich nichts weiter, als das sich der Ratsuchende erstmal an dem orientiert, was schon mal behandelt wurde,
und in diesem fall was man sowie zu allererst mal machen sollte.
Wollte ich schon lange mal anmerken.
danke für Eure Aufmerksamkeit  :blumen:
.... Feuer frei !
                           .... aber vielleicht antworte ich gar nicht  :P
        ...... ich hoffe das war jetzt nicht zuuuu garstig, ihr Mimosen  ;D
Gruß mek  :kaffee: (für Rolf 1)
Mek,
Dir fehlt Hilgener Kaffee.  ;)
Begib Dich mal wieder auf die Bahn.  :bike:
Zitatich hatte das spontan hingeschrieben ohne mich darum zu kümmern was andere vor mir schon geschrieben hatte.
Nun wird mir einiges klar. Aber was hälst Du von der Idee Dein Gedankengut so zu schreiben das man weiß wo es hin soll.
Also alles lesen und dann schreiben?
rotaxquax
 :o ...oh Gott, was hab ich da angerichtet...  :rip:
Ist doch nuuuur unser Hobby, ..also seid lieb zueinander... :blumen:
Ich rufe jetzemale in Langesau bei der Zulassungsstelle an.....bin
Ja mal gespannt.... :saufen:
für Mek:
:prost: :schrauber: :bike: :saufen: :kopfhau: :koenig: :dance: :verlegen: ??? ::) :attacke: :juhuu: :schimpf: :gewissen: :furz: :wikinger:
Ein Hoch auf das selektive Gedächtnis!
Es ging um dein "habe ich nie gesehen....ergo gibt es das nicht"
Da kannst du nix für Harry  ;D
Das liegt am Wetter. Das is jetzt schon so lang miserabel, dass es nichtmal mehr was zum schrauben gibt. Alle Maschinen blitzblank, alles überholt. Lederkombi frisch gebohnert. Es gibt nichts mehr zu tun  :kopfhau:
Da drehen die Leut durch  :schimpf: :galgen: :box:
Und kein Licht in Sicht  :kotz: Das sind 1A Entzugserscheinungen.
"S'is ois im Eimä"
"ICH VERLANGE ORDENTLICHE MELDUNGEN !"
"Die Verdichter hat's aus den Sockeln gerissen - 'ne ganze Menge Zellen sind auch bei drauf gegangen - sowat halten die nich aus"
"Na geht doch"
:box2:
Ja mein Sohn?
Eigentlich nichts was störend auf das Forum wirken sollte!!   ;)
Hmmmm, eigentlich wirkt alles störend auf das Forum, welches nicht im Einklang mit dem Forum steht. (Chinesisches Sprichwort)
WAS HAST DU GETAN, DU ALTER HINTERWÄLDLER???????   ;D
rotaxquax
Welch Schande über mich..Gnade.Gnade ..Ihr meine Richter.... :rip:  :\'(
komm ich jetzt ins Fernsehen..... :lol:
:saufen:
Klasse Reaktion !
Ich hatte Dich gar nicht persönlich genannt !
Von daher finde ich die negativer Bewertung mittels Punktabzug für völlig überzogen und unangebracht.
Ich mache sowas nicht !
Wenn das jmd auch so sieht kann er mir einen Kompensationspunkt geben.
Vielen dank für die  :blumen:
