Kunststoffeinlagen, um den Lack zu schützen ?
Begonnen von Pfannen-Meister, 21 März 2005, 09:34:40
Pfannen-Meister
auf einer Fahrzeugausstellung habe ich gestern verschiedene Modelle gesehen, bei denen zwischen aufeinander montierten Blechteilen paßgenauer Kunststoff eingefügt wurde, um den Lack gegen Abrieb zu schützen.
Anscheinend hat der Eigentümer da irgendetwas selber ausgeschnitten. Habt Ihr einen Tip für mich, was ich da nehmen kann, was es kostet und wo ich es her bekomme ?
Vielen Dank
Matthias Ahrend
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. (Konrad Adenauer)
Pfannen-Meister
Hallo Matthias,
eigentlich sollte der Lack selbst so haltbar sein, dass man so etwas nicht braucht.
Da ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, wäre es hilfreich wenn Du hier Fotos davon zeigen könntest?
Grüsse
Örlov
ich habe z.B. bei meiner R 26 und auch R 27 zwischen Gepäckbrücke und Schutzblech Gummiunterlagen. Die sind auch in der Ersatzteilliste aufgeführt. Sinnvoll ist es sicherlich auch an anderen Stellen, ich lege auch unter den Soziussattel für die Gepäckbrückenmontage einen passenden Streifen Gummi. Der Lack kann noch so hart sein an der Stelle, aber irgendwann wird er durch die Belastung doch beschädigt.
Beziehen kann man Gummi z. B. hier:
http://www.gruemer-technik.de/
Gruß Heiko
Pfannen-Meister
tja - mit einem Bild davon kann ich leider nicht dienen.
Aber die Idee von Heiko kommt meinen Vorstellungen schon sehr nahe ! !
Bin schon auf der Suche, wo ich hier in der Nähe ein entsprechendes Gummi-Stück kaufen kann.
Ciao
Matthias Ahrend
Tja,
mit einem Bild könnte ich dienen... dauert aber ein wenig.
Meister2101
Hallo Matthias,
ich mache mir solche Gummiunterlagen selber. Ein Stück Gummimatte 2mm, eine Schablone anfertigen, mit einem Teppichmesser die Kontur ausschneiden und einem Hekellocheisen (Haupfeife) die Löcher durchschlagen....fertig. Das ganze kostet fast nichts und macht noch Spass dabei, weil es ja selbst hergestellt ist  ;)
In diesem Sinne...frohes Lochen
Volker
Pfannen-Meister
Hallo Volker,
dann werde ich wohl mal in den Baumarkt pilgern und mir eine 2mm Gummimatte besorgen.
Und das entsprechende Werkzeug muß ich mir wohl auch noch besorgen gehen.
Ciao
Matthias
ganz gut geeignet sind auch alte Schläuche, z.B. vom LKW - Vorteil: Kost nix.
Bye
Ingo
Richtig, nehme ich auch und nebenbei Superqualität!
Einfach zum Reifenhändler und ihn bei seinen Entsorgungsproblemen helfen.
Btw: 2mm ist zu üppig, da bekommst du Probleme mit den Passungen.
warum nehmt Ihr dann nicht gleich einen alten Gummi-Schlauch von euren Mühlen  :Frage:
Weil ich ungerne ohne Luft in den reifen fahre :P
... und wenn man die Idee hat den alten Schlauch zu nehmen, ist er bestimmt schon bei der letzten Entrümpelungsaktion entsorgt worden...  :kopfhau:
lach ... na ja,  weil meine alte Dame "keine Mühle" ist.
Ernsthaft Peter:  auch darauf wollte ich oben hinweisen...
geht klar - Oftmals brauchts aber schon einmal ein dickeres Stück Gummi, die Schläuche vom LKW u.ä. haben z.B. im  Bereich Ventil nach wunderbare - ja fast "schon wunderliche" Verdickungen und Verschlingungen - wie geschaffen zum Extrahieren ...
Bye
Ingo.
@Rolf, na gut, ich habe verstanden!   :beleidigt:  Aber ich bin ja nicht so: Zum Edersee bringe ich mal einen von meinen alten Gummischläuchen (ich hebe die n(d)ämlich auf) mit und ein scharfes Messer. Dann schmeiss ich ne Runde Gummischlauch für Alle!  :dance:  Niemand muss mehr zum Reifenhändler betteln gehen und der Rolf darf sogar mit Luft wieder nach Hause fahren!   :bike:
Peter G-Schlauch(t)
