R26 Rücklicht Anschlüsse
Begonnen von Chrischi, 09 Mai 2015, 09:41:35
Chrischi
Habe drei Kabel, die in das Rücklicht führen, aber vier Klemmen im Rücklicht.
Kann mir kurz jemand schildern welche Klemme im Batteriekasten an welche Klemme im Rücklicht führt  ?
Chrischi
hannes55
Die drei Kabel ans Rücklicht sind:
Masse, Bremslicht und Rücklicht (wird mit dem Standlicht zusammengeschaltet).
Der vierte Anschluss ist die Kennzeichenbeleuchtung,
wird mit einem kurzen Kabel in der Leuchte mit dem Rücklicht verbunden...
ist doch nicht so schwer und auch irgendwie selbsterklärend  ;D
Guß, Hannes
Was dann?!
Chrischi
Hallo Hannes,
Wenn ich mir das selbst erschließen könnte würde ich mir sicher nicht die Mühe machen und auf einer viel zu kleinen Handytastatur einen Beitrag hier einstellen.
Aber vielen Dank, für Deine Antwort.
Vielleicht habe ich mich aber nur ungenau ausgedrückt.  Eigentlich geht es mir darum, welche Klemme im Batteriekasten welches Kabel erhält. Laut Schaltplan ist die fünf'er Lüsterklemme von oben mit 1 - 5 durchnummeriert. Und meine Frage bezieht sich eben auf diese Belegung.
Ganz nebenbei hab ich mir das mit den farblichen Markierungen nicht erschließen können. Vielleicht wirft besser noch mal einer von Euch einen Blick darauf.
Gruß Euer Strom  - Legastheniker.
Hallo Chrischi,
Hab ich das richtig verstanden, du möchtest wissen welches von den kabeln auf welche Klemme kommt?
Grau auf 3
Schwarz auf 5
Blau auf 4
101010
Chrischi
Hallo Tim,
Ja, das wollte ich gern wissen.
Das sind dann die Farben des original Kabelbaums ?
Kannst Du vielleicht noch einen Blick auf meinen Murks werfen, ob ich das richtig verstanden habe?
Ob das die richtigen Farben sind weiß ich nicht, hatte nur einen sw Plan zur Hand.
Blick drauf werfen geht immer, stell einfach mal Bilder ein ;)
101010
Hast du eine Prüflampe? Wenn nein: besorgen
dann die Kabelfarben vergessen....und sich einfach davor setzen und nachdenken:
Licht anschalten....dann wird da ein kabel sein das dann (und nur beim Licht anschalten) plus hat....-> Rücklicht
bremse betätigen.....dann wird da ein kabel sein was dann plus hat-> Bremslicht
das letzte und 3. wird dann masse sein....notfalls gegenprüfen beim Licht plus
