NEU: Ersatzteillisten-Suche ... vom 09.02.2015
Begonnen von Karl, 09 Februar 2015, 14:07:45
Hallo Allerseits
es gibt wieder etwas Neues   ;D
Habe ein wenig herum gespielt (ETL, OCR, SQL) und eine Datenbank-Abfrage gebastelt.
Auf der Hauptseite unter LITERATUR > HANDBÜCHER -> ETL-Suche   habt ihr nun die Möglichkeit, nach BAUTEILEN oder BAUTEIL-NUMMERN zu suchen!
Anwendungsfall:
- ihr habt eine in ein Bauteil eingeprägte Bauteilnummer und ihr wisst nicht, was das genau ist oder zu welchem Modell es gehört.
  (zB) Wie ein "Rillenlager 6204". Dann gebt ihr entweder "Rillenlager" oder "6204" ein -> et voilá
- oder ihr habt ein Bauteil und braucht die dazu gehörige Bauteilnummer
Dann könnt ihr beides in der Abfrage eingeben und erhaltet die dazu gehörige Antwort.
Wermutstropfen: Im Moment ist nur die (gesamte) ETL der BMW R25/3 enthalten. Weitere folgen demnächst. Dann wird die ETL-Suche Modellübergreifend sein.
VG
tupej
Karl hast du 2-3 Studenten angeheuert die dir die ETL in ne Datenbank tippen? Der helle Wahnsinn...
bemwenesu
super  :applaus: :applaus: :ok: :ok:. War bestimmt ein riesen Akt.
Gruß   Frank
Nö - nur ne gute (wenn auch alte) OCR-Software und ein Samstag-Nachmittag, an dem ich etwas Leerlauf hatte.
Und viel Spieltrieb, nachdem ich die ganze Sache mit der SQL-Datenabfrage gerafft hab  ;D
Welche ETL soll denn als Nächstes dran kommen? R26/27 oder die früheren?  Oder gar Boxer?
VG
Ich hab oben mal eine Umfrage gestartet.
By the way - zum Digitalisieren bräuchte ich gute Kopien der ETL. Bei zB der R25/2 (u.a.) fehlt die Hälfte der Bestell-Nummern (Fehler beim Kopieren).
Kann mir wer die Seiten als JPG zusenden?
heinz leichtfuss
Listen von 25 und 25/2 habe ich im original, kann ich einscannen. Mein Scanner kann JPEG, nützt Dir das Format was?
Wegen des Datenvolumens würde ich Dir dann eine CD schicken (Adresse per PN, scannen kann auch etwas dauern...)
Grüße Stefan
@ Stefan: ich schau mir mal die bestehenden ETL man genauer an, ob die verwertbar sind. Würde dir dann gern Bescheid geben. JPEG ist prima. CD-Versand ist nicht zwingend notwendig. Schau dir mal www.wetransfer.com an. Da kannst du 2GB pro Datei einfach versenden.
VG Karl
Klasse Idee!!
Nur die Umfrage wurde zu früh geschlossen!
Hätte dann für die R 25 und die /3 abgestimmt.
Rudi: die /3 ist doch bereits fertig ;)  bald ist die R26 fertig und dann mal sehen...
INFO:
ETL der R26 ist nun auch in der Datenbank
das ist ja interessant wenn man bei der R 26 den Suchbegriff Lenker eingibt:
BMW R 26 El. Ausrüstung & Tacho Kabelbaum, Leitungen usw. 8070154 0 2
Teilebezeichnung Gummiband für Bowdenzughalterung am Lenker
Steht so in der Liste, habe ich ja noch nie gesehen in den ETL´s..... oder ist mir noch nie aufgefallen.  :-\\
Gerade geschaut: Steht gar nicht in der ETL von August 1959.
Gruß Heiko
Schnauze....kaum wieder an Bord....schon Kritik!!!
Schnauze²!
Ist mir nur aufgefallen.  :traurig:
war keine Kritik....
Über das Teil hab ich mich auch gewundert (ist mir auch aufgefallen). Steht aber so in der ETL. Wozu es gut sein soll? Keine Ahnung ...
Viele Bauteile scheinen bei mehreren Modellen zum Einsatz zu kommen. ZB Ventilteller, Lager usw. Wenn ich die anderen ETLs online habe, könnte man doch ne neue Liste machen mit Bauteilen, die "Kreuzkompatibel" mit mehreren Modellen sind... Macht das Sinn?
Rolf, mal ne Frage: die eingegossenen Bauteilnummern (zB Achshalter, Antrieb usw) ... Ich hatte gehofft, dass dies die Bestellnummern aus der ETL sind. Aber irgendwie passen die nicht (hatte es aber gehofft). Was sagen diese eingegossenen Nummern aus?
Hi Karl,
kann mir nur vorstellen, dass mit dem Gummi die Bowdenzüge am Lenker fixiert wurden.
Bezüglich Gussnummern:
Das sind nur die Gussnummern, welche BMW intern vergeben wurden. Daraus lassen sich nicht die Bestellnummern ableiten. Auch bei Teilen, die BMW zugekauft hat (z.B. Scheinwerfer) entsprechen die Nummern der eigentlichen Hersteller nicht den Nummern in der BMW Ersatzteilliste.
INFO:
ETL der R25/2 ist nun auch in der Datenbank.
Interessant zu sehen: BMW hat für bestimmte (sich nicht verändernde?) Bauteile modellübergreifend immer die gleichen Bestellnummern beibehalten (zB. Maulschlüssel / 9090122; Luftpumpe / 9090070; Werkzeugtasche leer / 9090100 oder div. Leitungen usw)
Nachtrag:
- entdeckt: die Zündspulen sind bei allen drei Modellen (wenn man die /0 noch dazu nimmt: vier modellen) identisch. Bestell-Nr: 8030000
- ebenso die Ventilführung (21104) und die Steuerkette (32100) ...
- usw
Karl super Sache. Wirklich. Sowas gab es bisher noch nicht.
Gruß und 1000 Dank
Ein großes DANKESCHÖN geht an STEFAN, der die ETL der /3 wirklich toll eingescannt und mir zugeschickt hat   :applaus: :blumen:
Karl,
und jetzt noch die ETL-Nummern mit Bildern verlinken und die Forumsarbeit der nächsten 10 Jahre steht fest.
Aber:  :applaus: :applaus: :applaus: :applaus:
Für die schöne Arbeit
PS: Hat jemand die ETL-Nummer, ein Bild oder eine Zeichnung des Teils Schnauze²?
Ich hab bisher nur den Smiley gefunden  :-X
@ Cledrera:
Das mit den Bildern verlinken hab ich schon im Hinterkopf und auch schon eine Idee wie ich das machen werde.
Wird ein wenig Programmierarbeit, aber das wird schon. Vorbereitend dazu hab ich immer die "Bilder-Nr" mit erfasst. Die werde ich dann auslesen und verlinken ...
Das wird keine 10 Jahre dauern  ;)
By the way:  Hat jemand noch eine gute Kopie einer ETL R27 für mich?
heinz leichtfuss
Karl,
danke für die Blumen und Deinen unermüdlichen Einsatz  :respekt:! Wie versprochen kommen die Zwischenblätter und die Liste für R25 auch noch und TUSCH! ein besseres Foto von der R25/2 in der letzten Evolutionsstufe mit Mohrenkopf, Chrom und Alu. Das ist in der Forumskopie zwar auch schon, aber kaum zu erkennen.
Bis bald
Hardy275
Hallo Karl, ich habe eine original Ersatzteilliste der R 27. Könnte sie am Wochenende kopieren und sie dir zuschicken. Es wäre aber auch möglich dir den Ordner zu senden da die Seiten ein wenig vergilbt sind und ich nicht weiss  wie gut die Kopien werden. Kannst du ja nach gebrauch wieder zurückschicken. SG Hardy
Vater sagte:" Kauf dir was vernünftiges"! Seit dem fahr ich BMW!
Ulrich6027
hilft der erste Teil des 1972er Behelfskataloges mit R 26 / R27 weiter?
Gruß Ulrich
INFO:
ETL der R25 ist nun auch in der Datenbank.
@ Hardy & Ulrich: leider komme ich zeitlich nicht dazu, die ETLs selber einzuscannen. Ich bräuchte eine Version der ETL R27, die möglichst einfach aufgebaut ist (also nicht mehrsprachig, mehrere Tabellen-Spalten oder sowas) ....
 :ok: :ok:
Hab ich gleich mal getestet, ................ passt!!
Was ich dank der Liste nun herausgefunden habe: die Zündspulen und Fußrasten sind von R25 - R27 identisch ;) ebenso diverse Kugellager ....
Wie jetzt?
Ich fahre doch ne verkappte R 26?   ;D
