Sachen zum Lachen (Witze)
Begonnen von Karl, 27 September 2002, 17:04:56
Der Wasserwirbler ist der Oberhammer .
Danke Steffen
Gruß Manuel ( Tränen in den Augen! )
Das mit dem Luftverwirbler war natürlich Spaß, der Wasserwirbler ist zwar esoterisch behaftet, die Wirkung ist aber tatsächlich wissenschaftlich bewiesen. Stichwort "Wasser hat ein Gedächtnis". Ob man das jetzt rausschmeckt oder nicht ist subjektiv. Ich habe einen Wasserfilter mit energetisierender Keramik (Soll gleichen Effekt wie Verwirbelung haben). Ich kann als Wissenschaftler mit Esotherik im Grunde nix anfangen. Aber wenn das Wasser halt tatsächlich besser und frischer schmeckt, is mir die Esotherik egal.
Janee - und wenn der "Fäng-Schui-Masderr" erstmal in Deiner Bude war, musst Du Dir Dein Nachtschränkchen unter die Decke spaxen und den Spiegel zur Wand drehen,
damit alles passt......  ::) ;D
Und was sollen die Kristalle in dem Wirbler?
( wissenschaftlich erklärt )
Steffen,
da Geschmäcker grundsätzlich verschieden sind, sich auch nicht messen lassen, sei es Dir gegönnt.
Mir fehlt der Glaube an sowas, dass Wasser ob nun rechts- oder linksgedreht den Geschmack von
bei Vollmond gehauenen Steinen annimmt, lasse ich mal aus und vor.
Viel wichtiger erscheint mir die Frage:
Wo bekomme ich halbkugelförmige Zündfunken her? Die würden doch viel besser in den Brennraum passen.
Das hat in dem Falle wie schon gesagt nix mit glauben zu tun. Wir trinken seit Jahren nur Leitungswasser, außer mir auch mit Kohlensäure aufgesprudelt. Erst ohne Filter, dann mit Filter, und dann mit Filter mit dieser Keramik. Letzteres schmeckt am besten. Warum ist mir egal  ;)
Nicht dein Ernst jetzt...
Er meint nicht das ungeliebte Wasser.
das erklärt den altersmäßigen Zusammenhang zwischen Inkontinenz und Demenz ;D
Ansonsten: jeder wie er mag
Demzenz, Inkontinez, Filter, Wasser, Aufsprudeln.
Jetzt aber schnell das Kopfkino aus.
Wimitz
Gröllll
jetzt wird es endlich wissenschaftlich  :thumbsup:   :muhaha:
Am Rande des Wahnsinns sollte mal jemand Liegestühle und Palmen aufstellen.
Dann werd ich mich mal fix dran machen einen Spritverwirbler zu entwickeln.
Grundidee dabei - die Gedächtniskristalle im Wirbler werden von Zeit zu Zeit immer wieder in Nitromethan getaucht, dann geht die "Energieinformation" auf den durchfliessenden Sprit über und ...
In den Verwirbler kann ich ja Kristalle füllen.
Bernd was für Kristalle mach ich dann in den Spritverwirbler? Rosenquarz für mehr Power und Amnetist für mehr Reichweite?
Endlich werden diese dämlichen Ölfreds verschwinden und gegen Esoterikquarzempfehlungen getauscht.
Quartz oder Harz ist Wurst.
Hauptsache es liegen nicht mehr als 6V am Öl an.
Oder eben 12V-Öl nehmen...
Neeiiinnn.... unlegiertes 12V-Obenöl, linksdrehend
Und wo bleibt da die Esoterik?
Das geht mit 12 V nicht!
    Kind: "Mama, wenn ich erwachsen bin, werde ich Motorradfahrer!"
    Mutter: "Du kannst nicht beides sein mein Sohn!"
Telefonat
Er:  OK, dann hole ich Dich um 19:00 Uhr ab. Ich hupe, wenn ich da bin.
Sie: Kommst Du mit dem Auto ?
Er: Nein, nur mit der Hupe........
Für übern Winter....
Um einen lieben Freund zu zitieren....er leidet im Winter auch immer unter PMS....Parked Motorcycle Syndrome....
Einzige bekannte Therapietherapieansätze... regelmäßiges Schrauben am Motorrad und häufiges Schauen von Motorradfilmen....mit Herz und Verstand, One week, Easy Rider, Greasy hand preachers....
Ich weiss schon wem wIr dAS sCHENKEN  :kopfhau:
Der Rausschmiss des Gabelholmhamster ....
