Leistung R26
Begonnen von pneu11, 05 Juni 2014, 19:38:10
Hape25/3
Na dann besorg dir mal einen Bing 1/26/..
Hape25/3
Zitat von: pneu11 am 10 Juni 2014, 16:19:54
Vergaser: Bing 1/22/55
Wenn das kein Tippfehler ist, hast Du die Lösung. 22er Vergaser viel zu klein.
pneu11
Oh böse Tat! Tippfehler
Ich würde mal eine größere Hauptdüse verwenden, wenn 120 vorgesehen ist 125 oder 130.
Was passiert wenn Du ein paar mal auf den Tupfer drückst wenn Du Gas gibst, der Motor nicht hoch drehen will??
pneu11
Ich habe jetzt noch mal gezielt auf das Fahrverhalten geachtet mit dem Ergebnis:
- Im oberen Drehzahldrittel nimmt der Motor Gas an
- bei Bergauffahrt muss ich ihn auf Drehzahl halten; das geht in gewissen Grenzen, aber auch da fällt die Drehzahl ab -bringt kaum Leistung-
- max. erreichbare (Höchst-) Geschwindigkeit mal eben knapp 80 kmh auf gerader Strecke.
Das Höherhängen der Vergaserdüsennadel um ein Loch (auf 2) bringt auch nicht wirklich was.
Werde mir jetzt nochmal 'ne Blitzlampe besorgen und die Zündeinstellung abblitzen.
Bis dann
