Widerstand Primärwicklung
Begonnen von professor buxus, 30 Mai 2014, 23:00:46
Hallo, eine Frage an die forianischen Elektrolurche:
Ich werde mir die elektronische Batteriezündung vom Uli einbauen.
Bei meiner R 27 sitzt jetzt noch die Zündspule von "Silent Heckitk" am Rahmen.
Die hat einen Widerstand in der Primärwicklung von 2,7 Ohm.
Die originale von der R 27 hat so ca. 2,0 Ohm. Darauf wird wohl die "Uli-Zündung" ausgelegt sein.
Jetzt die Frage: Kann die Spule mit dem höheren Widerstand drinbleiben, oder würdet ihr besser "zurück-rüsten"?
Die Auskunft von "Ulis" war leider eher indiffernt.
Hape25/3
Du hast doch mich "indifferent" schon alles gesagt! Andere Anbieter?
H.P.
axel69
Hallo Buxus,
Silent Hektik ist mir nur als 12V Variante bekannt. Daher ein paar Fragen:
1) Hast Du einen 12V umbau? Oder tatsächlich eine SH 6V Zündspule?
2) Weshalb möchtest Du auf elektron. Zündung umbauen?
3) FAlls es wegen schlechtem Lauf oder Anspringen ist - hast Du es schon einmal mit einer Zündspule versucht, die auf 6V ausgelegtist?
Niederohmige 12V Zündspulen sind speziell für sehr hoch drehende Motoren gedacht, damit die Ladezeit für einen kräftigen Funken verkürzt wird. In Deinem Fall evtl aber an der Zielgruppe vorbei.
Eine derartige Spule mit 6V zu betreiben ist eher Glücksache.
6V Zündspulen müssen um die gleiche Zündenergie zu liefern niederohmiger sein. Einfach nur nach dem Widerstand zu gehen ist jedoch deutlich zu kurz gesprungen.
Axel
Gut, hier ist die Geschichte:
Die R 27 läuft auf 12 V.
Am "Ende" der Nockenwelle ist das Gewinde zum Fixieren des Unterbrechernockens 100% verdaddelt!   :P
Also habe ich seinerzeit (1994) die "Banane" von SH eingebaut.
Den Nachteil, dass die Frühzündung bei 34 Grad endet habe ich in Kauf genommen, lief trotzden gut.
Problematisch war allerdings das Antreten. Wenn die beim ersten Tritt nicht lief, wurde es problematisch.
Es ging, aber brauchte häufig dann viele Versuche.
So - nun habe ich nach nunmehr 20 Jahren und 20.000 km die "Langhubwelle" drinn (Kolben von R26, 70mm) und jetzt 10% mehr Kompression.
Die liegt nun bei 1:8,8.
So weit - so gut!
Antreten geht jetzt gar nicht mehr!
Warum?
Weil sich kompressionsbedingt (oder vielleicht auch durch die Federkraft der Ventile/Nockenwelle) die Kurbelwelle nach dem Treten
ein Stückchen rückwärts bewegt. Das ist zumindest meine Theorie. Damit kommt der "Rechner" nicht klar!
Ausserdem möchte ich nun nach der Motorrevision in den Genuß der vollen Frühzündung kommen. Da werde ich ja sehen, bei welcher Markierung
der Motor am besten läuft.
Und wie ich schon schrub, es ist ja immer noch die SH - Zündspule montiert. Die hat mir 20 Jahre gute Dienste geleistet. Die sollte drinn bleiben.
Nur: der neue elektronische Kram soll keinen Schaden nehmen.
Ach ja, bald vergessen: Ich habe die Lima der /5 drinn, sonst hätte es mit SH nicht geklappt.
Hallo Buxus, lies doch mal hier.
Zu einer el.  ;D Zündbox gehört immer in Datenblatt, wo auch die Spezifikation der Spule stehen sollte.
Bei unseren 6V Batteriezündungen sind 2-4 Ohm üblich, wobei Du beim Ohmmessen besser
ein Ampèremeter und eine 6V Quelle (Akku) verwenden solltest, z.B.
R = U/I  = 6V / 2A = 3 Ohm
Gruß, Thomas
Tipp2: frag nicht den Händler, sondern den Hersteller. Da sparst du auch einige € beim Kauf ☺
Hallo, Danke für die Antworten!
Uff!  -  Grundlagen der Induktion! Impedanz!   ::)  Ich hätt´s mir ja denken können!
Clemens, elektrisch gesehen bin ich voll bei Dir!   ;D
Also ist der Widerstand der Primärwicklung nicht alleine ausschlaggebend dafür, das es passen könnte.
Die Zündung ist Heute angekommen und heisst: EZA - 3.
Leider kein technische Datenblatt dabei, leider auch kein Schaltplan, wie es angeschlossen wird.
Herstellerangaben sind nicht vorhanden. Also da kann ich nicht nachfragen.
Die Einbauanleitung selbst ist schon ok.
Also werde ich "streng" nach den Angaben von Uli vorgehen. Dann kommt sie halt raus, die SH Zündspule und das 12V-Teil
aus Frankfurt kommt rein.
Das Zündmodul ist erfreulich klein, passt bei der R27 trotzdem nicht auf die /5 Lima.
Da werde ich die Kabel verlängern müssen und das Teil woanders hin verfrachten. Mal sehen, unterm Tank, Lampe oder Batteriekasten.
Ich werde berichten!
Guten Tag zusammen!
So, Zündung nebst Spule ist montiert. Die Zündbox erst mal provisorisch, denn bevor ich die Kabel verlängere, wollte ich erst mal sehen,
ob die überhaupt klappt.
Und?  - Klappt auf den ersten Tritt!   :)
Schöner Leerlauf und die Frühzündung lässt sich auch entsprechend einstellen.
