Lerlauf zu hoch
Begonnen von Lendl, 23 April 2014, 19:05:08
Lendl
Hallo miteinander
Ein Laie hat eine Frage  ???
Nachdem meine R27 letzten Herbst nicht so gut lief habe ich die GUTE einstellen lassen dabei wurde unter anderen ein neuer Fliehkraftregler verbaut.
Heute hab ich nach der Winterpause die Maschine das erste mal gestartet.
Die Maschine ist nach zwei Tritten sofort angesprungen und die Probefahrt war ein richtiges Erlebnis.
Der Motor läuft absolut perfekt ohne ruckeln, und stottern zu zieht super schnell und kräftig
auf 110 km/h  ;D
Aber das Standgas ist etwas zu hoch
Nur an der großen Schraube mit der Feder am Vergaser einstellen oder noch was beachten ?
Beste Grüße
Franz
Lendl
mal zuerst die Leerlaufgemischschraube (LLGS) einstellen:
  • warm fahren mind. 30', abstellen
  • LLGS ganz hineinschrauben, dann 1 1/2 Umdrehungen rausschrauben, noch nicht kontern
  • weiter in 1/4 Umdrehungsschritten rausschrauben bis der Motor nicht mehr schneller wird
  • wieder 1/8 Umdrehung rein, Kontermutter anziehen
evtl. wenn der Motor zu schnell dreht bei der Prozedur, zwischendrin die Schieberanschlagschraube runterdrehen
wie auch zum Schluss: mit der Schieberanschlagschraube ("grosse Schraube mit Feder") so einstellen dass der Motor tuckert
was hast Du für einen Vergasertyp ? Nr ?
was hast Du mit dem alten Fliehkraftregler gemacht ?
Lendl
Hallo
Danke für die Fixe Antwort
Vergasernummer muss ich nachsehen
Fliehkraftregler ist wahrscheinlich beim Mechaniker verblieben
Franz
zurückverlangen !
kann man revidieren; ein revidierter ist besser als ein neuer, leider
Hallo Rolf soler,
Das ist ja interessant, wer revidiert denn einen Fliehkraftregler ?  (die Üblichen ?)
Schorsch   (Danke für die Antwort)
nein, Forumsmitglieder (gibt stories im Forum von revidierten FKR's)...wobei sie sie wohl eher in eine Kiste legen und denken mach ich dann irgendwann mal
Und ich glaube Stemler hat das auch mal angeboten, ob ers noch macht müsste man fragen
Hallo rolf.soler,
Danke Dir!   Schorsch
ich glaub das wichtigste ist dass man die Bolzen = Fliehgewichtsachsen ersetzt, mit einem superguten gehärteten material, genug aber nicht zuviel Toleranz. Dann ist der Auslenkbereich (35°) in der Regel wieder in Ordnung und die Gewichte kippeln weniger. Neue Federn natürlich, Laufbahnen Gewichte ev. bearbeiten. Im Prinzip kann das ein Feinmechaniker mit der richtigen Ausrüstung und Ahnung von Materialien
das sit privat kaum zu machen....schweineteuer, auch wenn man es selbst macht...
ja sicher, rentieren tuts nicht (aber was schon an unseren Mopeds...) es gibt da bestimmt so Mechanik-fans die sowas gerne machen. Zahlen im Sinne von x€/Stunde kann mans wohl kaum...
ich würd trotzdem mal beim Stemler fragen, ich glaube nämlich die machten das mal. Kostet nix (das fragen meine ich...). Und wenns etwa gleich teuer ist wie ein neuer FKR weiss ich was ich machen würde
Voller Hoffnung das er es richtig macht....von wegen Härtung etc..
Zitat von: rolf.soler am 25 April 2014, 12:55:08
ich würd trotzdem mal beim Stemler fragen,...
Na knurrig am Telefon kann ich auch.... oder hier im Forum. Da braucht man nicht bei Stemler anrufen.  ;D
knurrig ja, aber Teile gut. Hab da eine Austausch-KW her, sehr gute Sache.
im übrigen: Glaube, Hoffnung und Liebe sind die grössten, rolf  ;D
