R 27 Tankhalterung gebrochen
Begonnen von David, 08 März 2014, 15:30:37
David
ich habe ein problem mit meiner Tankhalterung. Ich weiß leider nicht wie dieses ding genau heißt aber bei der R 27 ist ja vorne eine Befestigung und unter dem tank. Die unter dem Tank ist gebrochen. Hat jemand eine Idee wo man evtl eine Zeichnung oder der gleichen herbekommt. da ich den namen des teils nicht weiß, blieb meine suche bislang erfolglos. Ich habe die möglichkeit das Teil evtl aus dem vollen zu fräsen. Vielen Dank für alle Antworten die der Sache dienlich sind :)
David
Der Tank wird an drei Punkten mit dem Rahmen verschraubt. "Vorne" gibts eigentlich gar keine Befestigung und "hinten" im Bereich der Sitzbank wird der Tank von unten mit zwei Schrauben befestigt.
Schau Dir doch mal die Zeichnungen auf der Ersatzteilliste an - und mach ein Bild von dem Problem und stell das ein.
David
danke, das Teil heißt einfach Tankhalter ;) Das war zu einfach. Oh mann. Naja man kann das Teil noch nachbestellen, das wird sicher das einfachste sein. Danke
Sollte wohl heißen:
"Vorne gibt's keine Verschraubung" :idea:
Zitat von: Borgward am 09 März 2014, 10:24:46
Sollte wohl heißen:
Wieso nicht?
Befestigung vorne, OBEN --> da is nix was abbrechnen könnte
Befestigung hinten, UNTEN --> hier kann man mit roher Gewalt schon einiges anstellen oder vergessen zu montieren.
