"Rummelige" Zündkerzen
Begonnen von rolf, 20 Januar 2005, 11:17:51
Anselm hat da wieder mal recht:
C ist für Kupfer"kern", ist toll!
Das erste C ist Langgewinde (W5 C C), das 2. C ist die Ausführung (also hier Kupferkern)
Kurzgewinde W5 AC (mit Kupferkern) (für Anselm "F", Schlüsselweite 16mm, sonst 21mm)
Also kurzer Exkurs:
W Gewinde M14x1,25
Zahl: Wärmewert
1. Buchstabe Gewindelänge "A" Kurz, "C" lang, oder Sonderausfühung wie "D" etc (früher T35)
2. Buchstabe Ausführung C0kupfer, S= Silber usw.
Rolf P(latin)
Bosch hat auch ein Schaubild zu den Bezeichnungen:
http://aa.bosch.de/aa/de/static/produkte/zuendkerzen/zuendkerzenkunde/typen_gross.htm
Und von Beru hat's sowas auch:
Es gibt aber unter Tips -> Drehmos und Servicedaten auch eine Vergleichstabelle.
wieder einiges gelernt! :D
Die ganz neuen Bezeichnungen mit zweiziffrigem Wärmewert (wie Mek's WR78G) stehen in den Tabellen aber nicht drin :-\\.
Hallo Jungs,
bin gerade mal emm's link gefolgt, auf die Beru-site. Dort ist alles prima erklärt.
Interessanterweise gibt's bei den Kerzengesichtern, bzw deren Schadensmustern, immer die Abhilfe : Austausch gegen neue Kerze.
Nur bei verrußten Kerzen nicht  :o man geht wohl davon aus , das bei Korrektur der Ursache die Kerze wieder betriebsfähig wird.
( Das würde meine langjährige Erfahrung unterstützen, das man bei unseren Motoren nicht in jedem Fall eine "ratsch" neue Kerze braucht ! )
@Rütz : die 2ziffrigen Wärmekennzahlen scheinen bei Beru  eine Sonderrolle bei den 4 massigen  ;D Elektroden zu spielen . Diese decken ganz einfach einen Bereich ab, im Falle meiner C Kadett Kerze Den Bereich 7 bis 8. Das scheint auch der Stand der Technik zu sein, die Kombination zwischer Luft- und Gleitfunkenstrecken.
Grüße von mek U (ltra X)
Hallo Mek,
ist die "Ultra" nicht eine Sorte Damenbinde ?
(Sorry,  nicht ganz erst gemeint - es hat mich gerade wieder einmal überwältigt .)
Bye
Ingo
PS: Tippe auf Wasser im TanK / Vergaser ?!
na , dann ist die "Ultra" doch (fast) perfekt ;D
