Vergaser Grundeinstellung R25/2 Bing
Begonnen von Kurti, 23 Februar 2014, 14:39:21
Kurti
Es war nix Böses
Nur ein Bild von einem hübschen Eselchen
Spaß beiseite
Ich bau den Vergaser nochmal aus und stelle ihn auf Grundeinstellung inkl. allem pipapo ein.
Gleichzeitig werd ich die Ventile einstellen, die Zündkerze erneuern und Unterbrecher mit FKR prüfen
Bis dann allen eine schöne Zeit
leben und leben lassen
Kurti
Das sind ja schon wieder jede Menge Arbeiten, die den Fehler nicht unbedingt ausmerzen.
Step by Step, mach doch bitte erst mal den Test, den Rolf vorschlug, dann die nächste Arbeit und wieder testen.
So findet man Fehler.
Kurti
Rolfs test hab ich gemacht.
Am vergaaserflansch zum Zylinderkopf passiert nichts, nur wenn sprühnebel in Luftfilter gelangt stirbt sie ab.
Kurti
Hallo Männer,
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ich hab eben den Vergase nochmal auseinandergebaut unstrikt nach Handbuch zusammengebaut und "grundeingestellt".
Nadel auf 2 (steht im Handbuch drin bei Seitenwagenbetrieb...)
Luftschraube auf Anschlag und 1 1/4 Umdrehungen wieder raus.
Gasgemischschraube raus dann rein bis es denSchieber berührt, dann noch 2 ganze Umdrehungen rein.
Finger geputzt, gestartet und ganz zufrieden dem Sound gefrönt!
Vielleicht Leerlauf etwas zu hoch, kann es aber nicht prüfen.
Auf Drehzahl gebracht, sie ging sehr willig mit und stotterte kein bisschen.
Jetz muss ich fahren.
Aber meine Nachbarn (seeeeehhhhr nettes Volk) stehn schon mim Messer hinter der Gardine.
Bis denne
Kurt
Na erst mal Glückwunsch.  :blumen:
und das hier
ZitatVielleicht Leerlauf etwas zu hoch, kann es aber nicht prüfen.
pendelt sich sowieso im Fahrbetrieb ein.
Das soll heißen: Der Leerlauf ändert sich, wenn die Kiste heiß ist.
Lass es also so und regulier den Leerlauf mit und mit so ein, dass er dir passt.
GluckWünsch ! Na also geht doch... Frage wäre aber schon ... was hat vorher nicht gestimmt  ?
Kurti
Issie ganz einfach: ich hab Gaszug, gasgriff getauscht, den Vergaser gereinigt und dann lief sie "anders"
Ich hab angefangen zu verstellen und irgendwann.....
Also nix Zündung USW...
Das kommt aber noch.
Ich habe erst neulich Abends gemerkt dass bei höherer Drehzahl
die rote Lampe unregelmäßig glimmert
jaja, es gibt zig Einstellvarianten, bei denen man am Ende ziemlich verwirrt sein kann. Da hift nur systematisches Vorgehen.
