Verlegung Kabelbaum R25/3
Begonnen von Sven_Schmidt, 07 Januar 2005, 15:24:45
Meister2101
Hallo Holger,
danke für die Blumen. Ich habe einen Verkabelungsplan meiner Maschine vorliegen, der im PDF-Format gerne genutzt werden kann. Es soll nur ein Vorschlag sein. Letztlich muß jeder selber entscheiden, wie er es macht. Über das Thema, Anschlagen von Kabelschuhen usw. werde ich noch mal etwas schreiben, sobald ich dafür Zeit habe.
In diesem Sinne...fröhliches Strippenziehen und Wurmsuche  ;)
Volker
Meister2101
Hallo Volker,
hab´mir Dein PDF gerade angeschaut - klasse.
Könnte Industrie Standard sein - bei den Schaltschrankbauern
wird genau so dokumentiert.
Grüße, Thomas    :applaus:
Meister2101
es freut mich, das der Plan gut verständlich geworden ist. Das mit dem Industriestandard und Schaltschrankbau ist auch nicht so weit her  ;) (siehe Schaltplan)
Ich füge nochmal ein Bild an, auf dem man sehen kann, welche Anschlagmittel verwendet wurden. Alle haben sich in der Industrie, auch unter extremen Bedingungen gut bewährt.
Gruß Volker
sag mal, sind das so 2 in 1 , bzw 3 in 1  Aderendhülsen? Wusste nicht das es so etwas überhaupt gibt? Wwomit verklemmt man den damit die Adern, mit einer speziellen Zange (noch eine kaufen?)?
Meister2101
das sind sogenannte Twin (Duo)-Aderendhülsen. Zum richtigen verpressen braucht man eine Presszange. Bei www.conrad.de ist alles zu haben. Die Profi-Presszange, die einen richtigen Vierkant verpresst ist nur im Fachhandel zu haben und kostet nicht unter 80.- Euro :(
Aber mit der einfachen von Conrad geht es auch.
Viel Spaß beim verkabeln
Volker
... und die Alternative zum Conrad ist http://www.reichelt.de/ . Da sind die Preise nicht so abgedreht wie bei C.
@Rolf,
... und da wo die brauen Adern reingehen befindet sich ein 6,0 qmm Stiftkabelschuh... die Zange müsstest Du haben, oder?
Meister2101
Reichelt hat ein gutes Sortiment an Twin-Aderendhülsen im Programm. http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=AEH%20SORTIMENT%204
Gruß Volker
da unsere Frage hierhin passt.....
Unter dem Fahrersitz der R25/3 müsste eigentlich der Hauptstrang des Kabelbaums mit der Leitung zum Rücklicht verklemmt werden (wenn wir das richtig sehen).
Gab es da früher einen Klemmblock bzw. wie habt ihr das gelöst?
Schon mal vielen Dank von uns beiden,
Hallo Ihr zwei,
es gibt da keinen Klemmblock wie z.B. bei der R26. Alles wird an der Seitenwagen-Steckdose aufgelegt, bzw. geht direkt zu den Schaltelementen. Wenn man den richtigen Kabelbaum hat, geht z.B. ein Kabel direkt zum Leerlaufschalter, ein Kabel zum Bremslichtschalter und der Kabelbaum des Rücklichts wird an der Steckdose und am 2. Anschluss des Bremslichtschalters angeklemmt.
Ein Foto kann ich derzeit leider nicht beisteuern, weil ich meine Digicam verliehen habe.
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe!
Jetzt weis ich (Peter) auch, was ich bei der letzten Sammelbestellung vergessen habe  :kopfhau: :kopfhau:
die liebliche Steckdose...  :schimpf:  Spickzettel verbummelt...
Danke für die Beschreibung damit kommen wir auch ohne Foto klar.
