ZUENDKERZE NGK IRIDIUM IX BR8HIX
Begonnen von Kurti, 14 November 2013, 21:12:28
Das ist kein 8facher, das ist ein doppelt 4facher.  ;)
@ Isie: Ist original R27:
Ventilsystem
Maßskizze
   R27
Durchmesser Einlaß/ Auslaß
(Länge: 87 mm)    34 mm/ 32 mm
Quelle: Vergleichsliste
@odeon: Danke (optische Vertäuschung meinereseits)
tdr2503ck
Hallo an die Kerzengemeinde!
Meine Erfahrung mit NGK IRIDIUM Zündkerzen sind nur positiv.
Ich fahre diese Zündkerzen schon 5 Jahre in einer DKW RT 250 H ca. 5000 Km und auch ca. 1500 Km in der R 27.
Sauberes Kerzenbild, das ich mit einer Standard  - Kerze sonst nicht erreiche, allerdings habe ich in beiden Motorrädern eine MZB – 12 Volt Anlage.
Mit den normalen 6 Volt kontaktgesteuerten Anlagen denke, ich reicht der Strom zum kräftigen Funken nicht aus.
Da die IRIDIUM-Kerzen alle funkentstört sind ( R ), sollte man auch nur Kerzenstecker mit 1 Ohm Widerstand verwenden.
Gruß Ralle
Also ich kann ja die Blitzkerzen von Uli nur empfehlen. Da kenne ich nicht mal den Wärmewert und beide Maschinen laufen...
Zumal die auch mit 12 Volt laufen!!
Obacht ...Tausende Volts, das sieht man doch schon am Zeichen !!!
@tdr2005OK: Halte das mit den "12V + eltkt. Zündung braucht es für die Kamikaze-Kerzen" und "geht nicht bei 6V Kontaktgesteuert" für ein Gericht.
coppia61
Zitat von: Kurti am 16 November 2013, 19:35:03
na los carlo
hast die gekauft?
wie läfts?
briks wirbt ja genauso wild mit der iridiumelektrode
grüße
Kurt
Hi Kurt,
fahren tu ich die schon lange , allerdings in der Sportster . Da mein Motor viel Geld verschlungen hat um für mich (auf der Landstrasse) das Optimum zu bieten , glaube ich aber auch zu wissen, das es ohne Tuningmaßnahmen nichts bringt !
Allerdings bei optimaler Zerstäubung , für die logischerweise auch die Stömungsverhältnisse im Brennraum ,und zwar in beiden gleichzeitig, verantwortlich sind , macht der Motor sofort einen anderen Schlag. Gleichzeitig fährt man den Motor dann aber auch a(gressiver)ktiver , das jeglicher Anflug von verminderten Verbrauchswerten falls vorhanden , auf der Strecke bleibt !
All das ist bei meinem serienmäßigen Einzylinder kein Thema , darum würde ich auch bei gleichem Preis falls verfügbar nicht tauschen wollen !
Gruß Carlo
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 - und das nennen sie dann Ihren Standpunkt !
Hallo Odeon, das mit der Doppelzündung hatte ich auch schon mal überlegt.
Habe so eine bei meiner R 75/5. Da wird aus der Kummikuh eine agile Bergziege!
Die Zündung musste ich um 8 Grad zurücknehmen.
Wie hast Du das mit den Kühlrippen am Zylinderkopf gemacht.
Da hatte ich Bedenken, ausgerechnet hier die Kühlfläche zu verringern.
j.esslinger
Mir hat mal einer erklärt, die Iridium-Zündkerzen halten doppelt so lange, wie die normalen Zündkerzen.
Sollen wohl auch sicherer im Betrieb sein.
Aber das lohnt sich denke ich sowieso erst für Hochleistungsmotoren, die auch viel höhere Drehzahlen bringen als unsere Eintöpfe.
Iridium selbst ist wohl angeblich ein Baustoff aus der Raumfahrtechnik.
Was diese Zündkerzen am Ende besser können, als die gewohnten, hält sich stark in Grenzen.
Gruß  ;D
ZitatDas sehr schwere, harte, spröde, silber-weiß glänzende Edelmetall aus der Gruppe der Platinmetalle gilt als das korrosionsbeständigste Element. Unter 0,11 Kelvin wechselt es in den supraleitfähigen Zustand über.
Nix Raumfahrt.
Bergstollen ist angesagt
j.esslinger
Logisch, aber anscheinend wirds auch in der Raumfahrt benutzt
Gruß   :bike:
Moin Gemeinde,
ich könnte mir vorstellen, dass es garnicht so sehr auf die Marke der Kerze ankommt -
- bei den Stückzahlen wissen die alle, wie man Kerzen baut -
sondern eher darauf, wo die Masseelektrode beim Einbau zu liegen kommt.
Anders ausgedrückt: Wie deren Position zum Gewindeanfang gelegt ist, also wo sie eingebaut hinzeigt.
(Natürlich auch, wie weit die "Funkenstrecke" in den Brennraum ragt.)
Mit Sicherheit ist das von Hersteller zu Hersteller anders, vermutlich auch bei 2 Kerzen gleichen Typs
eines Herstellers, da müsste man mal 2 neue nebeneinander legen und vergleichen.
Wie erkläre ich das ? Überspitzt ausgedrückt bildet die Masseelektrode eine Art "Flammschatten",
so dass sich die Flammenfront zuerst auf der "offenen Seite" ausbildet, von der Elektrode weg.
Wenn die "offene Seite" zur Zylinderwand zeigt, dauert die Durchzündung evtl. länger,
als wenn sie zur Brennraummitte zeigt.
Ich mache mir immer einen Strich auf die Kerze, wo die Elektrode sitzt und freue mich,
wenn der nach dem Festziehen unten steht. Ich kann nicht sagen oder ermitteln, ob das etwas bringt,
halte es aber für tendentiell besser, als andersrum.
Wenn bei der nächsten Kerze der Strich mal oben steht, und die Kiste trotzdem gut läuft, werde ich
die Kerze natürlich nicht wechseln. Dann werde ich mich nur fragen, was an meiner Theorie falsch war,
bzw. ob die gegen die Zylinderwand gerichtete Flammfront irgendeinen Vorteil hat.....
So denn, schöne Woche Euch.
Gruß, Sascha
Moin Sascha,
das mit dem Funkschatten ist immer schon mal ein Thema!
Dass man bein Reindrehen der Zündkerze darauf achten soll ist eine bemerkenswerte
Idee.
Das ist ja auch die Begründung für die "Gleitfunkenkerzen":
http://www.silent-hektik.com/Zub_GL.htm
coppia61
Gruß, Sascha
genau deswegen hat BRISK einen " Ringfunken"   :)
Schatten...deswegen gibt es ja überhaupt Iridium und platin und was weiß ich für kerzen....weil nur diese Metalle so dünne Elektroden zulassen (ohne gleich zu verbrennen)....je dünner desto weniger Schatten
Schatten ah ja. Ob es diesen damit auch bei Sonnenwinden gibt ? ...
Jetzt sind wir auf Scooter/Roller Foren Niveau.... und das schon zu Beginn des Trets.
Kurti
leben und leben lassen
ZitatSchatten...deswegen gibt es ja überhaupt Iridium und platin und was weiß ich für kerzen....weil nur diese Metalle so dünne Elektroden zulassen (ohne gleich zu verbrennen)....je dünner desto weniger Schatten
Ich meine die Masseelektrode - die, die von aussen vom Gewinde kommt und die Mittelelektrode überdeckt.  ::)
@Thomas: auf dem Bild sieht es so aus, als ob Deine Sitze dringend freigefräst werden müssten. Ich mein bloß so  ;)
Sascha...ich habe es verstanden und meinte meinen Beitrag auch ernst!...war zur ergänzung deines Beitrages gedacht....Heiko:PLATZ!!
hast zwar ´recht....aber natürlich nicht im Zusammenhang mit mir und Sascha...Jawoll!!
Davon ab: fahren eure Kisten mit V-Power auch schneller als mit normalen Sprit?
Kurti
Vielleicht. Aber es ist zu kalt um zur Tanke zu fahren und den V-power zu tanken. Billig genug isser ja.
(zündel, zündel)
...eben, "V" - wie "vielleicht" ....
(ganz leise nachfragend ... Sonnenvind ?)
Zitat von: Kurti am 18 November 2013, 20:19:49
Hallo Heiko,
toller Beitrag.
Bitte Kurti, bitte.
Wie schreibst Du so schön?: Leben und leben lassen.
Bei Saschas und Rolfs Ausführungen gibt es nichts zu bemängeln, aber die Frage hier war ja eher ob und was diese Iridium XYZ Zündkerzen bei unseren Einzylindern bringen und warum über NGK Kerzen hier so oft negativ berichtet wird. Du bist ja grundsätzlich, so glaube ich, auf der Suche nach mehr Leistung bei deinem Eintopf so wie ich diversen Trets hier entnehme.... und wie ich all deinen Beiträgen hier entnehme, suchst Du ein Patentrezept nach dem Motto nimm dies, nimm das, nimm jenes, dann hast Du mehr PS.
So ein Rezept gibt es aber grundsätzlich nicht. Da spielen viele Faktoren zusammen, schon mal den Hertweck gelesen? Sehr zu empfehlen!
Zurück zur Kerze:
Ich fahre sehr ungerne NGK, weil diese reihenweise bei mir ausfallen. Leider ist diese Marke in Deutschland aber so stark vertreten, dass man sie an jeder Ecke kaufen kann und andere Marken verdrängt hat aus dem Lagerbestand der Händler.
Die Ausfälle äußerten sich als Zündaussetzer nach kurzer Zeit, oder sehr empfndlich gegenüber "absaufen" (neue NGK rein, zuviel getupft, abgesoffen, Kerze kaputt, Neue rein, läuft).... und das ist kein Einzelfall, selbst in 20er Großgebinden waren 11 von 20 Kerzen Schrott indem sie diese Symptome zeigten. Deshalb fahre ich lieber andere Marken: Bosch, Beru, Champion.... und dieses Iridium High Tech Gedöns bringt bei unseren Kisten gar nichts. Keine Kraftstoffersparnis, kein Leistungszuwachs (woher auch), nichts. Das ist alles viel zu esotherisch, genauso wie Bleifreiventilsitzringe.
Sicherlich gibt es aber Anwendungsbereiche, bei denen diese Kerze vonnöten ist.
Und um abschließend auf meinen Kommentar zurück zu kommen:
Wenn man sich erst einmal ein paar Gedanken macht was für einen Einfluss eine Kerze auf das Laufverhalten eines Motors haben könnte, kann man sich manche Fragen selbst beantworten, wenn nicht, dann fragen.... und Louis Datenblätter sind sehr fragwürdig für unsere Motorräder.
Hugo
Kurti
Mist
Mein Beitrag ist schon wieder nicht erschienen!!!
Ich hatte das gleiche wie Hugo geschrieben und Heikos Beitrag als toll (diesmal ohne Ironie) beschrieben und mich darüber gefreut.
Damit kann man was anfangen.
Kurt
Tach,
Heiko: Super Beitrag !!!! (frenetischer Beifall)
Das ist auch mir zu esoterisch!!!  Genau wie Zündfunkenverstärker, Fluxkompensator, das Blitzdings, Klangschalen und angstfreies Töpfern.
tdr2503ck
Betrachtet es doch einfach so:
Ein guter Motor, wo alles passt, der läuft mit jeder Zündkerze.
Sonst ist irgendwas faul, Motor, Zündung, Vergaser und Auspuff.
Da spielt es keine Rolle, es muss der Wärmewert stimmen und es muss die richtige Zündkerzenform sein.
Was glaubt Ihr, wo Bosch Zündkerzen produziert werden? In Indien und in anderen Ländern.
Schaut mal auf die Made – Nix Made in Germany.
Ich bin für Demokratie. Jeder darf die Zündkerze fahren, die Er möchte.
Ich fahre NGK und das schon immer ohne Probleme.
In neuen und alten Motorrädern, im Auto, im Roller und Rasenmäher.
Gruß Ralle.
Hallo Ralle,
Ja, natürlich, das ist doch die Würze in der Suppe, genau so wie in der Demokratie und in diesem Forum.
Wir fahren alle BMW Einzylinder sind davon überzeugt, es macht uns Spaß. Wir geben Kohle aus, kümmern uns und legen uns sogar manchmal krumm für die alten Galeeren.
Bei einigen Details (hier ist es die Zündkerze) habe wir unterschiedliche Meinungen, das ist gut so.
Ist doch einfach schön über Reifennippel, Öl, Zündkerzen verschiedener Meinung zu sein, zumindest bringt es einen dazu die eigene Meinung mal zu überdenken und ein Problem mal aus einer anderen Sicht zu sehen.
Wenn Du mit NGK Kerzen zufrieden bist, super, fahr sie weiter.
Mit toleranten Grüßen   Schorsch
