Ventilfedern bei der Arbeit in SloMo
Begonnen von 4Taktix, 14 März 2014, 12:15:47
fantastische und lehrreiche Aufnahmen vom Ventiltrieb bei 8500 U/min, wie ich finde.
Erstaunlich, wie der Ventilschaft taumelt, trotz Rollenkipphebel.
Wenn ich das auf unsere Motoren übertrage, dürfte dieses Taumeln eher für Verschleiss der Führungen verantwortlich sein,
als leicht abgeplattete Kontaktflächen am Ventilende des Kipphebels.
Gruß, Sascha
Interessant auch, dass die Ventilfedern so heftig nachschwingen, das hätte ich nicht erwartet!
Das können aber auch Artefakte sein.
Es handelt sich ja nicht um eine echte Slow Motion, sondern um eine Stroboskopaufnahme.
D.h. zwischen den Einzelbildern dieses Films liegen immer mindestens zwei Motorumdrehungen, wenn nicht mehr.
In der Zeit kann viel passieren.
Man sieht z.B., daß sich die Federn drehen. Das tun sie auch (weshalb man bei neuen Ventilfedern unbedingt darauf achten sollte, die Federenden zu entgraten, wie ich selber lernen mußte).
Aber sie drehen sich natürlich nicht während der Ventilbetätigung (wie es im Film scheint), sondern immer nur 1x am Ende jeder Betätigung jeweils ein kurzes Stück.
@Sascha: Wirklich interessant - vielen Dank !
Hans_R25
@Rütz: Danke. Das erklärt es. Ich hatte mich schon gewundert warum sich die Federn so schnell und weit drehen in einen Hub.
Hans_R25
Danke für den Tipp!
Verräts Du uns, was passiert ist?
ZitatVerräts Du uns, was passiert ist?
Die Ventilfedern haben die unteren Federteller aufgearbeitet.
Das war damals die überraschende Lösung zu diesem Phänomen:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=3574.msg37016#msg37016
Auf dem abschließenden Bild der Federteller sind die Späne nur noch schlecht zu sehen, weil bereits abgefallen. Aber es hingen teilweise regelrecht gewendelte "Drehspäne" dran.
Danke für die Antwort!
Gib doch nichts, was nicht nicht gibt!
Da kann ich Deinen "Rütz-Frust" gut verstehen.
