Lichtmaschine: Kabel einer Kohle abgerissen
Begonnen von Svenobbes, 29 August 2013, 00:40:41
krauthahn
Sehr schönes Vergleichsbild, Hansdampf !  :applaus:
Bilder sagen eben mehr als tausend Worte !
Ohne das Bild hätten wahrscheinlich einige die Beschreibung nicht verstanden !?   ???
krauthahn
krauthahn
Svenobbes
nachdem jetzt das Thema auch abgearbeitet ist:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=17435.0
Stelle ich fest, dass die Lichtmaschine mit dem Anker von Hansdampf wieder lädt  :thumbup:
Hobbes
Svenobbes
Hallo Freunde,
heute habe ich meine Zylinderkopfdichtung gewechselt. Als ich damit fertig war, viel mir auf, dass beim Probelauf die Ladekontrollleuchte dauerhaft aus blieb  :traurig:
Unter dem Lichtmaschinen-Deckel erwartete mich dann, was auf den Bildern zu sehen ist. Gibt es hier nur ein Problem mit dem Kontakt oder habe ich schon wieder einen Anker zerstört?  :-\\
Was meinst du @Hansdampf ?
Hobbes
Hansdampf
Im einfachsten Fall ist nur die Leitung an der Klemme D+ abvibriert. Dann diese Leitung erneuern, ggf auch als Überlandleitung.
Kann auch ein defekten Regler sein, genauer ein immer geschlossener Rückstromschalter. Im Falle es wäre ein elektronischer Regler kann es auch eine falschrum angeschlossene Batterie sein. Es fließt jedenfalls dann ein hoher Strom über D+ > +Kohle > Anker >  -Kohle > Masse. Dieser könnte dann das Kabel erhitzt haben. Beim Anker habe ich noch Hoffnung, ich kann keine Erwärmung erkennen.
Svenobbes
Ich bastele das jetzt mal mit Aderendhülsen und Crimp-Technik wieder zusammen.
Kann ich den Rückstromschalter testen?
Hobbes
Hansdampf
Er soll schließen wenn die Lima arbeitet, merkt man daran dass die Batteriespannung ansteigt. Er soll öffnen, wenn die Lima nicht arbeitet. Zu erkennen dass die LKL bei niedriger Drehzahl leuchtet, spätestens nach dem Abwürgen des Motors.
