Leider kein Funke
Begonnen von Lendl, 02 August 2013, 17:37:25
Lendl
Hallo Clemens
Nochmals Danke für die Infos
Hab mit sicherheitshalber einen Panasonic Akku gekauft welchen ich im Tankfach mitführe
An den Akku werde ich einen CTEK Adapter anbauen und bei Problemen einfach mit dem CTEK Stecker der Batterie verbinden  ;D
Schönes Wochenede allen
Franz
Lendl
Wenn Deine Hauptbatterie aber defekt ist und Du dann parallel einfach den Ersatzakku anschliesst, ist der in kürzester Zeit auch hin. Am besten den leren/defekten Akku ausbauen und dann nur den Ersatzakku anschliessen!
Grüsse
Grüsse
Andreas hat Recht, mit dem fitten Akku parallel zum toten Akku entlädt sich der Ersatzakku in extrem kurze Zeit. ich sehe hier drei Möglichkeiten:
1. defekten Akku abklemmen
2. Schalter einbauen und toten Akku "ausknipsen" - schlechte Lösung, da unnötig viele Zusatzkontakte...
3. Einbau einer Flachsicherung VOR der Steckdose (macht so oder so Sinn) - im Reservefall dann einfach die Sicherung ziehen.
Kruemel
Lendl
Hallo miteinander
Meine Ladelampe erlischt unterm fahren ja sofort , also wird die Batterie "geladen"
Eine Batterie kauf ich sowieso
Dieser behelf ist eigentlich nur dazu gedacht dass ich unterwegs nach einem Biergartenbesuch mein Schätzchen wieder in Schwung bringe
Oder stimmt meine Denkweise nicht ?
Franz
Naja...geladen wird sie zumindest nicht sicher nur dadurch das die Ladeleuchte aus ist...die kann auch entladen werden mit Lampe aus.
So wie bei mir vor einigen Wochen als ich von Hilgen nach Hause fuhr.
Sicher das die Batterie lädt, kann man eigentlich nur sein, in dem man die Spannung an der Batterie ab und an mal misst oder durch Zusatzgeräte beobachtet.
Aber grundsätzlich ist eine Ersatzbatterie genau für so einen Fall da.
Franz, zum starten ist das super, mache ich genauso. Wenn die zusatzbatterie aber angeschlossen bleiben soll, leg den defekten akku still...
Lendl
Nein die soll nicht angescchlossen bleiben , nur zum starten
Deshalb ja auch die schnelle Steckverbindung
Franz
Okay, dann pasts... Bevor du dir den ctek verbinder kaufst, installiere eine beiwagensteckdose, kann man auch fürs navinoder telefon nutzen, die belkin adapter gehen auch mit 6v.
