Schalldämpfer für unsere Eintöpfe
Begonnen von Schorsch, 24 Juli 2013, 20:49:24
burghard
Also, ich habe es jetzt die Hoffnung  aufgegeben, einen richtigen Dämpfer für meine R 27 zu bekommen.
Ich werde jetzt die R 27 so modifizieren, das der Motor zum Dämpfer passt - ist wohl schneller zu realisieren !!!! 8)
Burghard
burghard
Hallo Burghard,
Tja, Trauring aber wahr, mir geht es genau so.
Burghard, kaufe Dir eine 25/2. Und eíne originale Nachfertigung aus dem tiefen Walde.
Dann haste ein schönes Motorrad und Du brauchst am Motor nix machen.
Walter1953
Zitat von: Walter1953 am 02 Oktober 2013, 11:03:05
Danke, dann hab ich wieder was zu tun! :schrauber: Nur fahren :bike: ist ja auch langweilig ;D
Dieses Wochenende komme ich nicht dazu, der Wald ruft. :attacke:
Gruß Walter
Das muss wohl jetzt alles ein bisschen warten, habe mir bei einer Aktion im Wald wohl einen Leistenbruch zugezogen und der soll nun so schnell wie Möglich Operiert werden.
Gruß Walter
Hallo Walther,
ich wünsche Dir gute Besserung!
Allerdings Walther,
gute Besserung und toi,toi,toi.
Walter1953
Zitat von: cledrera am 10 Oktober 2013, 18:34:21
Allerdings Walther,
Vielen Dank für die guten Wünsche, Clemens und Schorsch.
Gruß Walter ohne H
Tach auch,
Habe gerade bei Ebay unter "BMW R 27" einen Auspufftopf für eine BMW R 27 gefunden. Steht derzeit bei 4 Euro,läuft noch 5 Tage und einige Stunden.
Sacht mal ist das ein Originaler oder wieder einer dieser elenden Nachbautöpfe?
Könnte es sein, dass wir tatsächlich einen originalen Auspufftopf bekommen, den wir nachbauen lassen können?
Rektal gesehen ist das Ding ziemlich sauber. Nähte hat er auch, es gibt aber auch Nachbauten mit Nähten, ich weiß das ich hab einen.
holzschnitzer
ZitatSacht mal ist das ein Originaler oder wieder einer dieser elenden Nachbautöpfe?
das einfachste ist: den Verkäufer fragen :)
Hab ich getan......................ist ein Nachbautopf :(
Zusatz:
Mist, da fehlte ein d
Macht doch nix!
Wir verdippen uns doch alle schon mal.
Schönen Gruß
Bucksus    ;D
Walter1953
Hallo, da meine R/3 nach einem kleinen Anlauf nach dem Winterschlaf wieder läuft, habe ich auch schon die nächste Frage.
Wie bekommt man den Übergang vom Grümmer zum Topf richtig dicht, habe die Schraube der Schelle schon bis kurz vor dem Abriss festgezogen, aber es bläst immer noch ein wenig Abgas raus.
Kann man damit Leben oder sollte das schon dicht sein und wenn ja wie bekomme ich das hin.
Moin Walter,
den Auspufftopf einschlitzen und zwar dort, wo die Schelle zu sitzen kommt!
Dann wird es auch "dicht".
Hallo Walter,
falls noch nicht vorhanden kann man zwei oder vier kleine, schmale Schlitze längs in den Ansatz am Schaldämpfer fräsen. Am besten geht das mit einem Dremel und der Spezial-Trennscheibe. Auf diese Weise zieht die Schelle das Rohr vom Schalldämpfer recht gut an den Krümmer an.
Reicht das noch nicht, kann man auch noch ein, zwei Lagen Teflondichtband aus dem Sanitärfachhandel um das Krümmerrohr legen. Irgendwo hier im Forum gab es mal eine Abhandlung darüber, wie man die Lagen legt/verdrillt, um ein optimales Dichtergebnis zu erhalten:
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=4658.msg49958#msg49958
Grüsse
Walter1953
Zitat von: BenW am 08 April 2014, 11:58:33
Hallo Walter,
Grüsse
Ja Danke, zwei Schlitze sind ja schon vorhanden.  Dann muss ich noch zwei weitere reinmachen.
Wirklich?
Bei meiner reicht es, einen Tropfen Motoroel drauf zu machen.
Sobald der verbrannt ist ,ist er dicht.
Die Stelle braucht ja nicht mal dicht zu sein.
(Der Ruß dichtet auch irgendwann ab.)
Rappeln sollte nix! Das nervt beim fahren.  ;)
Stephan
Kann ich von außen ohne großes Nachmessen erkennen, ob ich einen originalen Endtopf oder einen Nachbau verbaut habe? Ich habe mal an einer Hoske Tüte die Fahrzeugbezeichnung eingestanzt gesehen. Ist auf einem originalen Auspuff irgendwo R27 eingestanzt?
Siehe Vergleichsliste:
Einstecktiefe Auslassseite 28 cm bei R 26
Einstecktiefe Auslassseite 36 cm bei R 27
Alpenbiker
#140
Hi!
Ich bin auf die Strömungssimulation der Auspuffanlagen hier gestossen. http://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/baureihe/bauteilaufbauten-und-co/111-endtopf-r24-und-r25.html
Erstmal Respekt, Klasse Simulation!
Wie erkenne ich denn, ob ich den R25/0 billig Nachbau habe? Wenn 13 Löcher zu sehen sind, ist es die Billigkopie, oder?
Dann würde ich gerne die Löcher, wie vorgeschlagen von 6mm auf 7mm erweitern. Wie habt ihr das gemacht?
Viele Grüße, Martin
Edit: Erst Googlen dann posten . Überlage Metallbohrer sind ja echt günstig zu bekommen. Dann ists ja klar wie es geht.
BMW R 25/0
Ich habe damals mit einem langen 12er bohrer je zwei löchen mittig gesetzt.
Ich dachte Du hast einen Rabenbauertopf
... wenn deine vMax nicht über ~75 km/h kommt, dann ist das ein Indiz dafür ...
Bohrer kannst Du auch selbst verlängern - einfach passendes Rohr hinten drüberschieben und anschweissen.
Mit langsamger Drehzahl geht das für die 26 Löcher.
Gruß, Sascha
Alpenbiker
Hi!
Im Moment komme ich kaum über 75 km/h, das liegt aber wahrscheinlich auch an der Abstimmung des Vergasers. Ich mache die Löcher mal vorsorglich etwas größer.
Viele Grüße, Martin
BMW R 25/0
Kurze Erinnerung:
nicht alles auf einmal, Stück für Stück und immer zwischendurch kontrollieren
Alpenbiker
BMW R 25/0
Elbsegler
Lebt dieses Thema eigentlich noch einen Originaltopf nachbauen zu lassen?
Einen Originaltopf zum Zerlegen könnte uns geboten werden.... Ein Forenmitglied hat seinen Eindtopf bei einer der letzten größeren Ausfahrten geschreddert  :traurig:
