Und wieder BMW R 27 Besitzer...
Begonnen von CarlBorgward, 16 Juli 2013, 14:52:10
CarlBorgward
ZitatAber an das Schutzblech wagst du dich ran? Das Teil ist ja fast gar nicht mehr da,grad mal noch die Seiten! Machbar ist alles,aber einfach nur raustrennen und neues Blech rein ist nicht,das hat eine Rundung,die muss vorher gemacht werden.
;D abwarten...  :schrauber:
CarlBorgward
CarlBorgward
So, es geht wieder weiter...
Blechteile sind geschweißt, gesandstrahlt und grundiert, jetzt müssen die Kotflügel nur noch an den Rahmen angepasst werden. Insgesamt ca. 35 Std. Arbeit hat mich das gekostet, ist aber ganz gut geworden, finde ich.
Als nächstes kommt der Rahmen dran...
Hier ein paar Bilder:
CarlBorgward
Weiter:
Bei dem schmalen Blechstreifen den du eingeschweisst hast,ist die Rundung tatsächlich unerheblich.
Ich hatte viel breiteres Stück Blech verwendet und es aber auch auf Stoss,nicht überlappend,eingesetzt.
André
Klasse Fotodokumentation, danke.
CarlBorgward
@ Andre,
das ist auf Stoß geschweißt, wie Du an den herausgetrennten Resten des Kotflügels erkennen kannst. Ich habe das nur immer Stück für Stück gemacht und immer nur kleine Stücke herausgetrennt, damit sich der Kotflügel von der Form her nicht allzu sehr verzieht. Überlappendes Blech ist meiner Meinung nach Murks...
Der gesamte Kabelkanal war weggegammelt, wird auch nicht mehr wiederhergestellt, ich werde an den Befestigungspunkten des Kotflügels gekröpfte Flacheisen mit verschrauben, um das Kabel zu befestigen. So kann sich dort keine Feuchtigkeit mehr sammeln. Auch ist der eingesetzte Blechstreifen etwas dicker als da ursprüngliche Blech, um zusätzliche Stabilität zu bekommen.
Muss noch verzinnt werden, wenn der Kotflügel angepasst ist, ich möchte nachher möglichst wenig spachteln...
Soll ja schon ordentlich werden  ;D
Wow, toll gemacht. Das wird schon werden.
CarlBorgward
CarlBorgward
CarlBorgward
Zeit für eine Zwischenstandsmeldung.
Mittlerweile habe ich das Ersatzgetriebe überholt von U. aus FFM zurückbekommen, der originale (nummerngleiche) Motor ist noch dort und wird überholt und aufgerüstet auf 300ccm. Auch die Laufräder habe ich ausgebaut und dorthin gebracht, zum  neu einspeichen mit VA-Speichen, die originalen Alufelgen aufpolieren, die Radlager und Reifen erneuern lassen.
Zwischenzeitlich habe ich den Motor und das Getriebe aus dem Rahmen ausgebaut.
Sonst ist noch nicht viel passiert, mir ist der Motor meiner R60/2 dazwischengekommen...  ;D
Anbei einige Bilder
CarlBorgward
CarlBorgward
Gerade mal aus purer Neugier nachgeguckt:
Die R 27 aus Breitscheid (1. Seite dieser Diskussion) steht immer noch zum Verkauf, allerdings ist der Besitzer von 4.400,- € "schon" auf 4.100,- € runtergegangen. Ist immer noch viel zu viel, meiner Meinung nach.
Vielleicht hat er jetzt wenigstens Luft in die Reifen gepumpt und Batterie reingehangen (also fast eine Komplettrestauration)   :auslach:  ;D
Schönen Abend noch...
CarlBorgward
Heute war ich beim U. aus FFM.
ich habe schöne Sachen mitgebracht, nämlich meinen überholten und mit 300 Kubik "getunten" Motor und die restaurierten Laufräder. Sieht super aus!
Auch die Kotflügel habe ich mittlerweile angepasst, dank Leih-Rad von Buxus, vielen Dank nochmal dafür, ich würde es Dir gerne am nächsten WE zurückbringen, wenn das passt. Ich melde mich aber noch persönlich bei Dir.
So, jetzt gibts Bilder:
CarlBorgward
Und noch zwei Stück...
Schönen Gruß
† Will
I admire your tidy workshop. Best wishes with your restoration. :applaus:
CarlBorgward
#46
ZitatI admire your tidy workshop. Best wishes with your restoration.
Thank you Will.
I hate it when I only have to find the tool together before screwing  :schrauber:
Therefore I'm trying to keep everything tidy.
Not always succeed, but more often  ;D
Zitat von: CarlBorgward am 16 November 2013, 22:07:14I hate it when I only have to find the tool together before screwing.
CarlBorgward
@ BenW:
nich lachen, Google Übersetzer hat mir das geflüstert  ;D
(Dass ich suchen vorm schrauben hasse natürlich nicht  ;D )
Google-Übersetzer, der alte Schelm. Schau mal nach, welche Bedeutung 'to screw' häufig hat... ;D
http://www.dict.cc/?s=screw
Mit der aufgeräumten Werkstatt hast Du aber schon Recht!
LG BenW
CarlBorgward
Bei der anderen Bedeutung ist es aber auch blöd, wenn man(n) erst das Tool suchen muss...  ;D ;D  :prost:
Ich meinte aber das hier :  :schrauber:
;D ;D
Genau. Deswegen ja auch mein  ;D .
Schöne Bilder, übrigens.
Cheers  :prost:
CarlBorgward
Tidy?... okay.... but to small!  ;D
CarlBorgward
@ Heiko:
Groß kann jeder  ;D
Ist ne normale Fertiggarage 3x6 Meter. darin finden Platz: 1x R 60 Solo, 1x R 60/2 Gespann, 1x Honda 600 Shadow, 1x R27 Puzzle, Werkbank, Werkzeug, Regal, Kompressor, Vorräte an Schrauben-Dichtringen-Federn-Spraydosen-etc., Feuerlöscher, Industrie-Staubsauger, Gasflaschen, Öle, Altöl-Sammelbehälter, Rutschauto meiner Tochter, Ball unseres Hundes, Flaschenöffner, Mülleimer und, wenn's mal klemmt, ein Vorschlaghammer  ;D .
Nein, im Ernst: Ist alles da, was man braucht, aber größer wäre schöner. Dafür ist die Garage direkt bei mir zuhause und ich kann mal eben was machen...
Meine Garage ist auch bei mir zu Hause..... und meine Halle auch!  ;D
Heiko S(orry)  ;)
CarlBorgward
Halle..... :-\\  :ade:
Das wär' schön...  ::)
Man muss ja noch Träume haben  ;D
Wie? ...nur eine Halle und eine Garage? :trost:.... :-*
Okay,  ::) zwei Garagen, eine Halle, eine Tiefgarage und eine Werkstatt.
CarlBorgward
