Tipp: Bordspannungsanzeige
Begonnen von kruemel, 23 Juni 2013, 20:27:38
Vielleicht ist es für den einen oder anderen Bastler ganz interessant:
es gibt mittlerweile sehr klein bauende Spannungsanzeigen (Display ca. 22x14mm), die ab3,3v funktionieren für 3-4€ in der Bucht. Ich habe mir mal zwei bestellt und eine in die Batterieabdeckung von Isa gebaut. Auch bei unseren Eintöpfen dürfte sich in einer umgebauten Batterie, im Tankfach oder sonstwo ein guter Platz dafür finden.
Kruemel...
Krümmel, schau Dir mal links das Bildchen an. Habe dort einen Voltmeter und rechts ein Ölthermometer drangebaut. Sieht doch etwas besser aus als so eine Digitale Anzeige.
Manfred, das ist korrekt, das kleine Modul soll ja gar nicht sichtbar sein, außerdem hat es blink-blink LEDs, zwei krokokemmen dran und ab ins Werkzeugfach.
Ab ins Werkzeugfach. ? Hmm.
Dann mache ich den Deckel zu und dann kommt der Tankrucksack drauf.
Was habe ich dann von der LED Anzeige? ::)
Ihr erinnert euch?
GERADE in Zusammenhang mit einem Tankrucksack prima. UND: Zeigt mir an ob Strom in die Batterie geht oder rausgesazugt wird (-> Drehzahlabhängig)
Hat mir schon prima Dienste erwiesen. Hatte ich auch am See schon dabei. Wer es mal braucht: Nur bescheid sagen...
Dann mache mal ein Bildchen wie Du das mit den Kabel gemacht hast.
Nöö, umbauen tue ich nicht.
Ist ein mobiles Gerät. Braucge ich ja auch nur zum Einstellen. Danach nur bei Problemen. Daher sind mir die Kabel wurscht. Baumeln dann halt ein Bisschen. Gruß
Und was machst Du wenn unterwegs die LIMA den Geist aufgibt? Das rote Lämpchen sieht man ja bei Sonnenschein nicht wenn es brennt.
Dafür habe ich meine Hand. Kann man drüber halten. Dann seh ichs.
Ich hab im Auto auch keine Boardspannungsanzeige. Seit 278.000km nicht. Geht immer noch.
Manfred, ich wollte hier einen sinnvollen Tipp einstellen. Nicht jeder kann oder will sich die analogen Instrumente leisten.
Dieses Zerfasere hier geht mir auf den Sack! wenn Du den Tipp nicht annehmen möchtest, dann zerfleddere ihn auch nicht! Konstruktive Kritik ja, aber das hier hat damit nix zu tun.
Thema Ende, ich mache jetzt dicht.
Tja Jan....und was machst du bei einen Atomblitz? Na? Da nützt Hand rüberhalten auch nichts!
Kruemel , hast du mal einen Link für Ebay?...also für die Spannungsanzeige?
Hallo Rolf: http://www.ebay.de/itm/251152480247?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
oder einfach mal nach "Mini Digital Voltmeter" suchen (rot,gelb, blau, grün sind die Farben)
Reicht denn die Leuchtkraft auch bei einem Atomblitz?...schon mal ausgerechnet? ::)
coppia61
#13
Kruemel...
Sehr gute Idee , Danke !
das integrier ich ins Batteriefach , und wenn die kleine Zicken macht hab ich ne Info !  :juhuu:
Gruß Carlo
Der Horizont mancher Menschen ist ein Kreis mit dem Radius 0 - und das nennen sie dann Ihren Standpunkt !
Nicht schlecht.
Aber die LED-Anzeige und die damit verbundenen 20 mA sind irgendwie doof.
Hast du die Anzeige mit einem Taster/Schalter kombiniert?
Permanent angeschlossen, wäre ja nach spätestens 1 Wo die Batterie leer (bei uns Mopeds mit < 8Ah).
Sowas muß es doch auch irgendwo mit LCD-Anzeige geben.... :Frage:
Dann könnte man die Anzeige permanent angeschlossen lassen.
So sieht also konstruktive Kritik aus...interessant!
Rützili...kann man das Problem nicht umgehen indem man das Messgerät in die Ladeleitung klemmt...sprich das es die Limaspannung von 61 aus anzeigt?dann fliesst doch keine Batteriespannung durch das Voltmeter?und der interessantere Wert wäre es auch...so aus der Hüfte geschossen.
So...auch gerade 3 Stück bestellt....alleine schon beim Batterie laden ist es interessant!
Bei mir hat die Batterie in jedem betroffenen Fahrzeug einen Hauptschalter, damit ist der drops gelutscht.
Hi kruemel.
Danke für den Tip und den Link...die machen glaub ich grad ein gutes Geschäft mit dem Forum ;D
Viele Grüße, Taz
Hi Kruemel,
guter Tip, ich habe mir auch welche bestellt...
Klasse Kruemel,
habe mir heute auch einen bestellt, nicht für die BMW´s, aber für den Schlampenschlepper zum Fehler auslesen.  ;D
... und jetzt brauch ich noch einen Impulszähler für 4.95 Euro....  ;)
rolando61
Eine gute Idee so ein Voltmeter, der Preis stimmt auch kann man nicht meckern.
Ich meine es ist wichtiger den Strom zu messen der in die Batterie rein bzw. raus fliest, habe mir ein Ampere-Meter mit Nullpunkt in der Mitte an meiner "Emma" montiert.
Hatte schon mal davon berichtet.
http://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=10631.0
Den Regler habe ich auf 6,8 Volt eingestellt. Nach dem Start wenn ich losfahre wird die Batterie mit knapp 4 Ampere geladen was sich nach kurzer Zeit dann unter 1 Ampere einpendelt.
Im Stand geht das Amperemeter in den Minusbereich beim Losfahren wieder in den Plusbereich.
ja, ganz brauchbar für die Spg-Messung, zumal diese Anzeigen im 6-Volt-Bereich sogar in den 2-stelligen Nachkommabereich schaltet.
Oder war es ein anderes China-Fabrikat, was diese Option hatte ?
Für die Strommessung brauch man aber einen Shunt (in Stück Kupfer mit bekanntem sehr niedrigem Wdst) in der Stromleitung.
darüber wird dann die Spg gemessen und als Stromwert angezeigt. (Das war jetzt aber nicht verwirrend, oder ??  :lol: )
Diese Messwerke sind bei diesen Händlern auch erhältlich, wir brauchen was mit >=15A.
Natürlich ist die LCD-Variante, die erste Wahl, schon allein wegen der Ablasbarkeit bei Sonnenlicht.
Wer für nachts eine Lesbarkeit braucht, muss eben nach beleuchtbaren LCD-Typen suchen, die gibt's auch in blau  ;D
Gruß mek C(hecker)  8)
ZitatNatürlich ist die LCD-Variante, die erste Wahl, schon allein wegen der Ablasbarkeit bei Sonnenlicht.
Sorry. Wo gibt es die denn? Ich konnte nichts finden... :-\\
Zitat von: mekgyver am 25 Juni 2013, 00:06:51
... in den 2-stelligen Nachkommabereich schaltet.
Aber nur, weil der Platz da ist, wohl nicht, weils so genau mißt.
Zitat von: mekgyverStrommessung brauch man aber einen Shunt (in Stück Kupfer mit bekanntem sehr niedrigem Wdst) in der Stromleitung.
Im Prinzip, ja.
Der Shunt aus Kupfer würde allenfalls Microvolts produzieren - da nimmt man besser Konstantan oder etwas schlechter leitendes.
Abgesehen davon - das Digi-Schätzeisen fängt erst bei 3 Volt zu arbeiten an.
Somit als Amperemeter parallel zum Shunt ungeeignet.
Ansonsten gefällt mir die € 5.- Lösung gut, man kann anhand der Bordspannung
schon viel über den Gesundheitszustand der Elektrik ablesen. Habe ich in der
/5 immer schon in Betrieb und möchte ich nicht vermissen.
Lg
So...
die Dinger erhalten....und gleich eingesetzt
1. in mein Batterieladegerät (bei der ich die Spannung usw. einstellen kann)
2. in einen 6V stecker eingebaut...für unterwegs....meine batterie habe ich direkt an der Steckdose angeschlossen (ist einfacher bim laden usw.)....jetzt stecker rein; Voltmeter zeigt an wieviel Volt die Batterie hat und (bei laufenden Motor) ob die Lima lädt...bei Bedarf
2. Der "Diagnose-Stecker" ist echt eine gute Idee! :D
(...daß mir das nicht eingefallen ist...)
(jetzt auch haben will)
