login
Autor Thema: welche Spiegel?  (Gelesen 1852 mal)
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
welche Spiegel?
« am: 07 Mai 2013, 17:53:36 »
ich habe an meiner R26 einen linken Spiegel (in einer 27er Armatur) montiert.
Ich stelle aber immer wieder fest, daß mir auch auf der anderen Seite ein Spiegel fehlt. Im Stadtverkehr ist es einfach ein Manko.
Da ich aber an der Gasgriff-Armatur keine Spiegelbohrung habe, meine Frage:
Kann mir jemand aus eigener Erfahrung, Spiegel mit Spiegelhalterungen (keine häßlichen Schellen) empfehlen, die optisch gut zum Moped passen, von der Funktion und Qualität ok sind und gute Sicht nach hinten bringen.
Viele Grüsse
Jo
welche Spiegel?
Rawost
  • R27 Solo, R27/Steib 250, R27 AME, R27 US, R25
    • 39606
    • Osterburg
    • Sachsen-Anhalt
Re: welche Spiegel?
« Antwort #1 am: 07 Mai 2013, 18:14:19 »
Hallo Jo,
vielleicht gefallen dir die von Louis
Rainer
If you want to be happy for a day,drink. If you want to be happy for a year,marry. If you want to be happy for a life time, ride a BMW
    • Köln
Re: welche Spiegel?
« Antwort #2 am: 07 Mai 2013, 20:19:05 »
Hi Jo,
die Spiegelhalter von Louis habe ich rechts an der /3 montiert.
Folgende Anmerkungen:
Die Schrauben sind nicht rostfrei. Nach Montage etwas Klarlack drüber sollte helfen.
Weiter musst Du aufpassen, je nach Armatur, dass der Halter nicht dem Gaszug im Weg ist.
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: welche Spiegel?
« Antwort #3 am: 07 Mai 2013, 23:11:04 »
Bei Polo gibts einigermassen schöne runde Spiegel, relativ günstig, hab ich links und rechts (leider flach, keine Weitwinkel), mit Schellen, die aber relativ unhässlich sind. Tatsächlich ist der Gaszugabgang im Weg, aber mit etwas feilen (an der Schelle) passts
  • Alteisentreiber / Bastard
Re: welche Spiegel?
« Antwort #4 am: 10 Mai 2013, 17:57:41 »
Hallo Jo
rolf.soler hat die gleichen Spiegel montiert. Er hat eigentlich alles gesagt. Da ich einen hohen Lenker verbaut habe und dadurch andere Voraussetzungen habe, ist seine Aussage sicher gewichtiger als meine.
Die Spiegel sind ev. etwas klobig, aber für mich passt es so.
Gruss   Daniel
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: welche Spiegel?
« Antwort #5 am: 10 Mai 2013, 20:34:21 »
Vielen Dank für die Ratschläge.
In 14 Tagen werde ich zu Polo fahren und mir 3 Spiegel (2 runde und 1 ovalen) ansehen. Zwei müssen erst bestellt werden.
Auch möchte ich die Spiegelhalter von Polo verwenden, die gefallen mir. Hoffentlich passen sie auch auf der rechten Seite.
rolf.soler  hast Du die selben Halter/Schellen montiert und zurechtgefeilt?
Wenn ich fertig bin, stelle ich ein Bild ein.
Viele Grüsse
Jo
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
Re: welche Spiegel?
« Antwort #6 am: 10 Mai 2013, 20:36:44 »
 :schrauber:
die Schellen sehen aus wie meine.... Feilen war nicht nötig.
Warumfährst du zu Lois? Bestell die Teile doch online, und schick sie zurück wenn sie nicht passen...
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: welche Spiegel?
« Antwort #7 am: 10 Mai 2013, 23:10:27 »
Ja, Schellen sehen so aus.
Ich stell mal ein Bild ein, allerdings nicht mehr heute ;D
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: welche Spiegel?
« Antwort #8 am: 11 Mai 2013, 13:26:18 »
Hallo Rolf (soler),
ein Bild wäre schön :),
wenn es möglich ist, auch eine Nahaufnahme der rechten Armatur.
Viele Grüsse
Jo
Will
  • Meister-Schrauber
Re: welche Spiegel?
« Antwort #9 am: 11 Mai 2013, 16:50:16 »
Here are the two mirrors from a Honda CB400/4 fitted to Lotti. I had to extend the bracket for a better view past my elbows.
hpoberli
  • Hobby-Schrauber
    • 3661
    • Uetendorf
    • Bern
    • Schweiz
Re: welche Spiegel?
« Antwort #10 am: 11 Mai 2013, 18:46:19 »
Hallo Will
Und von wo hast du den Licht- und Hupenschalter?
Gruss Hans Peter
« Letzte Änderung: 11 Mai 2013, 19:06:46 von hpoberli »
Will
  • Meister-Schrauber
Re: welche Spiegel?
« Antwort #11 am: 11 Mai 2013, 21:36:25 »
Hallo Will
Gruss Hans Peter
Hello Hans Peter,
Sorry about the long delay with my answer, I have been searching my records.
I bought the switch from
http://www.motorcycle-superstore.com/2/9/195/21876/ITEM/Baja-Designs-Handlebar-Control-Switch.aspx?WT.ac=SLIsearch
I am very pleased with the function, it works very well.
Horn, Indicators, Main beam LED, High and Low Beam for headlamp and lights Off button
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: welche Spiegel?
« Antwort #12 am: 17 Mai 2013, 12:34:21 »
Hallo Rolf (Soler),
Du wolltest mir ein Bild von der rechten Armatur einstellen?  Vielleicht kommst Du noch dazu. ;)
Das Bild von Will hilft mir nicht weiter, da er eine R25-Armatur hat und dadurch auch keine Probleme mit der Engstelle hat, die zwischen der Gaszugführung an der R26/27-Armatur und dem Lenkerrohr ist.
Mich hätte halt interessiert wieviel Du an der Schelle wegfeilen mußtest, damit man sie bis an die Armatur heranschieben konnte.
Viel Grüsse
Jo
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: welche Spiegel?
« Antwort #13 am: 17 Mai 2013, 16:29:48 »
OK, morgen
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: welche Spiegel?
« Antwort #14 am: 23 Mai 2013, 23:08:13 »
Bilder....vor einer Woche gemacht aber vergessen.
Nun hier sind sie
Spiegel von Polo ca. 20€/Stk, Chromschellen - ein wenig gefeilt re für Gaszugabgang, hoffe man kanns sehen
  • Tips-Editor
  • Hatte fertig
Re: welche Spiegel?
« Antwort #15 am: 23 Mai 2013, 23:17:57 »
Moin Rolf, wenn Du da dran gefeilt hast - was ist das für'n Material ? Zinkdruckguss ? Oder besser ?
Gruß, Sascha
"Mehrheit" und "Wahrheit" sind nicht dasselbe ...
    • 8135
    • Langnau Albis
    • ZH
    • Schweiz
Re: welche Spiegel?
« Antwort #16 am: 23 Mai 2013, 23:22:39 »
Ich denke sowas ähnliches...(dem Preis nach könnet es auch Plastik sein) ws. nicht enorm stabil, aber hält bis jetzt, und man kann die Schellen einzeln kaufen für paar Euro.
Gefeilt ist allerdings nicht ganz richtig ausgedrückt...mit der Flex-Shruppscheibe
r26_jo
  • Profi-Schrauber
  • BMW R26, Bj. 1959
Re: welche Spiegel?
« Antwort #17 am: 26 Mai 2013, 18:37:30 »
danke für die Bilder. Ich habe sie heute erst gesehen, da ich ein paar Tage nicht im Netz war.
Das sieht ja gut aus. Ich dachte, daß da mehr weggefeilt werden muß.
In einer Woche kriege ich hoffentlich die bestellten Spiegel und werde mich dann ans Werk machen. :schrauber:
Viele Grüsse
Jo
anything
