Motor nimmt Gas an, gibt es aber nur unwillig wieder ab !
Begonnen von 4Taktix, 30 April 2013, 18:57:43
Elbsegler
Elbsegler
Genau da meldet sich der richtige.
Haben wir doch in Lettland seine Zündung auf original zurück gebaut.
Und sprang im nachhernein wesentlich besser an.
Vorher min. 30 Kicks nachher 3 Kicks.
Ich sach nur Standzeiten!!   ;)
"richtiger OT" ist nur bei der 27 wichtig....alldieweil da (normalerweise) Zündung an der NW abgegriffen wird....wird beim Umbau  (auch bei der 27!) die Zündung an der KW angebaut.... ist es wieder egal (dann zündet sie eben 2 mal....einmal wirkungslos in den ÜberschneidungsOT
Antreten ist häufig der schwache Punkt bei den elektro.. Zündungen.
Deshalb mußte ich die von "Silent-Hektik" auch rausschmeißen.
Entweder, die war auf dem ersten Tritt da, oder das Elend begann.   :(
Bei meiner R27 ist es zumindest so, dass  die Kurbelwelle nach dem ersten Tritt
durch den Schwung wieder erneut in den Verdichtungstakt geht und dann wieder ein Stückchen rückwärt läuft.
Damit kommt irgendwie der Rechner nicht klar.
Deshalb habe ich jetzt die Anlage von Ulis drinn, damit gibt es diesbezüglich keine Probleme. Ausser, dass das Steuergerät nicht ins
Limagehäuse passte. Das habe ich jetzt in die Lampe verfrachtet. Das ist zumindetst auch ein kühles Plätzchen.
@ Sascha: Sieht sehr ordentlich aus, insbesondere wie die Geberscheibe montiert ist gefällt mir.
Elbsegler
#64
Das Gekicke war in der Tat sehr nervig. Ich bezweifel aber, dass es an der elektr. Zündung von Uli selbst lag: 1. ist sie damit früher auch angesprungen und 2. haben wir ja beim Umbau auf den FKR gesehen, das die Hallsonde gefährlich losgerüttelt war und schon auf den Rotor aufgesetzt hatte. So kann weder ein vernünftiger Start noch Leerlauf gelingen. Wenn sie dann lief, war sie kaum zu stoppen (allenfalls durch den zu langsamen Fahrer  :D ): 1.600 km ohne Panne. Und ich hatte ständig Angst um die Kleine! Aber schau Dir bzgl. Standzeiten mal die Bilder von Rainer an, Rudi. Egal, es war ne Super tolle Tour mit Euch!
Hat sich die Hallsonde aus dem Kunststoff rausgerappelt? Das ist ja ein Ding!   :o
Elbsegler
ZitatHat sich die Hallsonde aus dem Kunststoff rausgerappelt? Das ist ja ein Ding!
Für den Professor war ich natürlich nicht präzise genug :o: Das ganze Mopped hatte sich losgerüttelt, nur das Kunststoffgehäuse der eletronische Zündung war noch fest  ;D
Nix für ungut Buxus, Du hast ja recht  :D
trutemore
Na, das Thomas nicht präzise genug war!   ;)
trutemore
Da frag' am besten mal den "Markus" (username)
