Motor nicht dicht aber wo?
Begonnen von thomasv, 26 Oktober 2004, 13:08:18
thomasv
Hallo BMW Einzylinder Freunde, ich weiß, wenn alles funktioniert sollte man am besten nichts dran machen. Aber der Zylinder meiner R25 Bj.50 war so verrostet, dass ich ihn ausbaute,lackierte und jetzt nach dem Zusammenbau ist der Motor nicht mehr dicht. Ich hab zusätzlich zur Kopfdichtung eine Flüssigdichtung auch an den Schrauben angebracht. Brachte auch nichts. Die Fussdichtung sollte eigentlich dicht sein Frage, wo kann da noch was rauskommen, ev. die Steig-
leitung? Sicher hat jemand die gleichen Erfahrungen machen müssen. Gruß Thomas
thomasv
Karl hatte mal einen Beitrag darüber geschrieben... die Bohrungen für die Kopfsrauben waren durchgangsbohrungen und keine Sacklochbohrungen... und da kopfschruabe und gewinde nicht dicht sind, sifft es da raus (ca. dritte Kühlrippe vom kopf). teflonband um die schrauben und fertig ist die sache.
gruss, kp
Wolfgang
Hi Thomas
hast du auch neue Dichtungen verwendet? Wie wurde die flüssigdichtung aufgetragen? Auf einer Seite oder beidseitig?
Dann sind auch noch die Anzugsdrehmomente und das Anziehen über Kreuz wichtig. Der Kopf aus Alu ist schnell leicht verzogen und dann nicht mehr plan.
Mach dir den Motor nochmals ganz sauber und schau dann genau nach wo es rauskommt. Oben oder unten am Zylinder, rechts oder links.
Wolfgang
Halo,
vorsicht mit Dichtungskleber (Borsil-Borsal o.ä.) an der Fussdichtung...
:Das Zeug ist gut ABER man kann damit KLASSE & dauerhaft die Steiglleitung / Ölleitungen im Kopf verkleben. Dann bekommen die Ventile nix mehr ab (R26).
Wie soo oft.. Viel hilft nicht immer viel... dünn auftragen...
Übrigens rostet diese Steigleitung wohl schon mal durch, ausserdem ist sie in den Zylinder eingepresst.  Tja, bei mir hilft zur Zeit ein passender Lappen.....
bye
Ingo
Öl dauerhaft  verklenbe
langer Rede(n) , kurzer Sinn, mach erst mal den Zylinder sauber (Dampfstrahlen o.ä.) und schaue dann genau wo er anfängt zu ölen, dann kann man sich noch genug Gedanken machen, es gibt div möglichkeiten wo er rausölen kann, es bringt nicht viel hier alle auf zu listen bzw nach zu prüfen, erstmal genau lokalisieren.
... und wenn ich den Tipp Ihrer Ölheit  ;) noch erweitern darf: Am besten vor der Probefahrt mit Talkum o. ä. einpudern, dann sieht man genau, wo's rauskommt.
Bedankt!
*emmsehrtiefendienermacht*
Wolfgang
wenn du schon so tief unten bist kannst du ja gleich mal nachschauen wo es tropft
Wolfgang
Pah! Meine 25/3 ist dicht!
Und das mit der Ehrerbietung für Seine Ölheit passiert mir auch nicht mehr so schnell ...  ;)
Wegen deiner Bandscheiben?
Selber!! Emm R. Markus!
