Ventilkeile
Begonnen von JK_R_252, 27 Oktober 2012, 17:00:37
JK_R_252
als ich neulich mit meinem Vater einen Zylinderkopf der /3 überholt haben, haben wir festgestellt, dass wir zwei unterschiedliche Ventilkeile haben. Was hat es damit auf sich, da man beide Stemler und Ulis kaufen kann. Welchen unterschied macht das, abgesehen von der stärkeren Federspannung?
MfG Julian
JK_R_252
MANER502
Hallo Julian,
verschiedene Ventilformen = verschiedene Keile.
Siehe Stem.. Seite 12 unten ;)
Mane
@Julian
Öhh nee, die kann man nicht tauschen!
Es gibt zwar Langkeil, Kurzkeil, Stufenkeil und Rillenkeile (2 oder 3 Rillen). Aber dazu gehört jeweils das passende Ventil und der passende Federteller!
Obwohl es leider laienhafterweise öfter passiert, darf man da untereinander nix vermixen.
Bei der Identifikation, welche Keile zu welchem Federteller gehören, hilft die Vergleichsliste.
Richtig zusammengebaut ergeben alle Versionen die gleiche Federspannung.
Die Unterschiede/Gründe sind allein baujahr/zuliefer-abhängig.
JK_R_252
Ok, danke,
So haben wir es auch verbaut. Im /2 Kopf haben wir kurze Keile mit den dazu passenden Keilen verbaut. Habe ich das richtig verstanden, dass es also egal ist welche oich verbaue, solange Keil und Ventil passen, sowie Ventil und Kopf?
Gruß Julian
Ja, im Prinzip schon...du hast aber bei manchen (Langkeil?) Varianten, das das Ventil tiefer im Teller liegt (was nicht schlimm ist) , aber dort kannst du haben das der Kipphebel auf die Tellerkante schlägt, d.h. etwas vom Kipphebel wegschleifen.
JK_R_252
Ja, dass ist nicht der Fall darauf haben wir geachtet. Uns war nur nicht klar, was es mit den verschiedenen Keilen auf sich hat und waren uns unsicher, ob wir die richtigen verbaut haben.
Vielen Dank für die schnellen Antworten  :blumen:
Julian
Zitat von: JK_R_252 am 27 Oktober 2012, 18:13:44
Habe ich das richtig verstanden, dass es also egal ist welche oich verbaue, solange Keil und Ventil passen,...
Ganz genau:
...solange Keil und Ventil und Federteller zusammenpassen,...
