2
Autor Thema: Spiegel für die R25/3  (Gelesen 4677 mal)
    • Köln
Re: Spiegel für die R25/3
« Antwort #30 am: 15 September 2012, 09:39:02 »
Hallo Walter,
ich fahre Zubehörspiegel von Louis auf der Gasseite montiert mit dem von Bernd schon verlinkten Halter und kupplungseitig mit einem Spiegeladapter zwecks Erhöhung des Spiegels. Da vibriert nichts so, dass ich nichts sehen würde.
Ich halte im Übrigen von den angeblichen Vibrationsvernichtern nichts. Da sind schon zuviele drauf reingefallen.
Mach doch einfach mal folgendes:
1. Schritt: Einen Spiegel mit Isolierband, Malerkrepp oder sonstwas mehrfach fest umwickeln und testen.
               Vibriert der Spiegel nicht mehr oder weniger, liegt es am Spiegelarm. Dann kannst du den noch versuchhalber aufbohren und mit Sand befüllen.
2. Schritt: Falls demontierbar, könntest du eine Verbesserung auch durch Auffüllen des Spiegelhinterraums mit Silikon erreichen. (Hab ich mal irgendwo gelesen.)
3. Schritt: Verbau zwischen Spiegel und Lenkerarmatur Gummischeiben.
PS: Simpler ist es, die Fahrer- mit den Spiegelvibrationen zu synchronisieren.
    • 51647
    • Gummersbach
« Antwort #31 am: 15 September 2012, 10:59:29 »
Hier ein Bild vom jetzigen Lenker mit 2 Spiegeln.
uups... :gewissen:
Die Befestigung ist allerdings auch.... gewagt.
Ich habe schon öfter gesehen, daß sich jemand eine zusätzliche Bohrung für einen Spiegel in den Magura-Hebelhalter gebohrt hat (selbst da wäre mir unwohl).
Aber den Spiegelarm als Achse für die Hebel...  puh..:-\\
Wie funktioniert das überhaupt, ohne daß die Hebel klemmen und die Spiegel trotzdem (einigermaßen, richtig kann ich mir gar nicht vorstellen) fest sind?
Da ist doch nur wenige mm Fleisch... :Frage:
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
« Antwort #32 am: 15 September 2012, 12:59:06 »
Hi Walter,
bei den langen dünnen Spiegelarmen und dann noch an einer /3 (wegen der Virbationen die sich auf den Lenker übertragen) wirst Du wahrscheinlich wesentlich dickere Arme nehmen oder eine andere Spiegelvariante ausprobieren müssen.
Ich habe an meiner R 26 links einen Lenkerendenspiegel... der vibriert kaum, allerdings scheidet das aufgrund deiner Blinker aus. An meiner R 27 habe ich links so einen Spiegel wie Du in der originalen Armatur. Der vibriert bei bestimmten Drehzahlen aber auch, habe mich aber dran gewöhnt.
« Letzte Änderung: 15 September 2012, 13:02:26 von Heiko »
Noch 16 Jahre bis zur Rente...
Walter1953
  • Gast
« Antwort #33 am: 15 September 2012, 13:06:01 »
Hi Walter,
Da könntest Du recht haben zu lang und zu dünn. Mal sehen ob die neuen die ich mir Best. habe besser sind. Und die Motorhalterung werde ich mir noch mal genau unter die Lupe nehmen.
Gruß Walter
Walter1953
  • Gast
« Antwort #34 am: 15 September 2012, 13:08:42 »
uups... :gewissen:
Ja, das ist alles OK die Hebel gehen frei und die Spiegel sind auch sehr fest. Aber die länge und dünne der Spiegelstangen könnte das problem sein.
Gruß Walter
« Letzte Änderung: 19 September 2012, 12:41:26 von Walter1953 »
Walter1953
  • Gast
« Antwort #35 am: 19 September 2012, 12:46:26 »
Gruß Walter
So die neuen Spiegel sind da, werde sie am Wochenende mal anbauen und eine Rund drehen. Mal sehen mit welchen ich besser klar komme! Kurze Lenkerspiegel oder die langen mit 10mm Stangen.
Gruß Walter
Walter1953
  • Gast
« Antwort #36 am: 02 Oktober 2012, 11:41:36 »
Gruß Walter
Mit keinem der neuen Spiegel war es besser. Hatte inzwischen so Vibrationsdämpfer gehabt, ging auch nicht gut! Nach 500m fahrt ist der erste am Gewinde abgebrochen, sind gerade auf dem Weg zum Hersteller zurück. Muss ich mir doch mal die kurzen Lenkerspiegel holen und versuchen diese zwischen das Lenkerende und die Ochsenaugen zu bekommen.
Gruß Walter und einen schönen Feiertag.
schraubenkoenig
    • 63452
    • Hanau
    • HES
    • D
« Antwort #37 am: 02 Oktober 2012, 12:14:07 »
Ich weiß nicht...
Schüttelt deine Strichdrei wirklich dermaßen?  Ich hatte an meiner die biligsten HG - Spiegel dran- die sahen furchtbar aus, haben aber anstandslos ihren Dienst getan. Jetzt sind ein paar hübschere von irgendeiner Ostmarke montiert...
  • Tips-Editor
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #38 am: 02 Oktober 2012, 12:24:51 »
Walter da hat der Schraubenkönig nicht ganz unrecht. Die /3 schüttelt, ja. ABER: Hab ich glaube ich auch schon mal irgendwo geschrieben: Die Frage ist warum? Bei meiner ist es wirklich erträglich und viel besser als bei der /2. Habe aber auch C3 Lager an der KW (zumindest hinten). Die Motorlagerung im Rahmen vorher gerichtet und bei der Montage Sorgfalt walten lassen. Vielleicht solltest du wirklich mal schauen WARUM die Kiste derartig schüttelt.
Walter1953
  • Gast
« Antwort #39 am: 02 Oktober 2012, 12:30:26 »
Ich weiß nicht...
Ja vielleicht muss ich mir die Sache mit der Vorderen Motorhalterung noch mal genauer ansehen, mir krippeln ja auch nach ca. 20-30km/h die Finger ganz schön.
Von welcher OM sprichst Du, stell doch mal ein Foto ein.
Gruß Walter
  • Tips-Editor
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #40 am: 02 Oktober 2012, 12:53:54 »
    • Köln
« Antwort #41 am: 02 Oktober 2012, 14:04:10 »
Walter,
an die Motorlagerung vorn (Nix OM, nix Motorlagerung oben, das heißt Motorlagerung vorn) hatte ich in Deinem Fall auch schon mal gedacht.
Das schadet überhaupt nicht, die zu kontrollieren und bringt im Zweifel viel.
Ich hatte bei Moppelchen, nach Korrektur durch Bernd  :blumen:, hinterher das Problem plötzlich Vibratiönchen zu haben, die ich vorher nicht merken konnte.
Prüf mal
Walter1953
  • Gast
« Antwort #42 am: 05 Oktober 2012, 09:18:36 »
Ja, das werde ich dann in aller Ruhe und Sorgfalt im Winterquatier machen. Habe am 03.10.12 den für dieses Jahr letzten Ausflug gemacht. Habe bis Ende 10.12 keine Zeit mehr, das Jahr ging viel zu schnell vorbei.
Bis die Tage, wenn ich Fragen habe melde ich mich.
Gruß Walter
anything
