login
Autor Thema: Lagerliste R25/3  (Gelesen 1170 mal)
  • Tips-Editor
  • Online
  • BMW R25/2 mit Steib LS200, R25/3, R35, DKW RT125/2
    • 55130
    • Mainz
Lagerliste R25/3
« am: 18 Juni 2012, 10:15:30 »
da ich ja nichr mehr in Bauteile posten kann (warum weiß der Geier) hier meine Frage:
Gibt es eine Lagerliste speziell für die /3?
Brauche die Lager für den Hinterradantrieb (sind das bei der /3 die gleichen wie bei R25 und /2?) und die Räder (Kugellager und Nadellager). Auch hier gilt: Das Kugellager könnte das gleiche sein wie bei der /2, was ist mit dem Nadellager? Welche Nr. hat das?
Gruß und danke für Tipps,
Lagerliste R25/3
  • ommmmmh
Re: Lagerliste R25/3
« Antwort #1 am: 18 Juni 2012, 15:05:21 »
Soviel ich noch weiß ist es ein Zeichnungslager....also kein Normlager.
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
« Antwort #2 am: 18 Juni 2012, 15:10:51 »
... ich glaub der Geier kann´s dir auch nicht sagen.
Ich vermute daß hier irgendwas mit der Datenbank schräg läuft. Hab manchmal auch das Phänomen, daß wenn ich einen neuen Beitrag erstelle, diese sofort als "gesperrt" markiert wird.
Hat nichts mit der Rechte-Vergabe zu tun ... scheint ein Bug zu sein.
VG
  • Tips-Editor
  • Online
    • 55130
    • Mainz
« Antwort #3 am: 18 Juni 2012, 15:12:10 »
MEK schrieb mal was von NKIS17A. Finde ich aber weder bei Agro, noch bei ekugellager. Die einigen Onlineshops die ich finde sind ~5€ /Stk. billiger als die üblichen. Also hol ichs wohl einfach da...
Sonst sind die Lager gleich (Hinterradantrieb /0 /2 /3 und Kugellager Radnabe?)
Karl: Wenn ich das Vieh erwische  :galgen:  ;)
    • 44319
    • Dortmund
    • NRW
« Antwort #4 am: 18 Juni 2012, 15:26:16 »
Kuckst Du einfach in die ETL, da stehen die Lagerdaten drin. Sind wohl Norm- und keine Zeichnungslager wenn ich das richtig interpretiere. Lad Dir die 3 MB einfach mal auf den PC und zieh Dir die Infos!
Das Nadellager gibts bei Schaeffler
http://medias.schaeffler.de/medias/de!hp.ec.br.pr/NKIS*NKIS17
« Letzte Änderung: 18 Juni 2012, 15:28:16 von berndr253 »
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #5 am: 17 August 2019, 10:45:47 »
Hallo, schon etwas länger her die Anfrage, die ich aber gern aufgreifen möchte.
Da ich Lager für /3 benötige, aber keine Bezeichnung dafür finde (da noch verbaut), meine Frage, gibt es eine Liste wo alle Lager mit Bezeichnung aufgeführt sind.
Danke für eine Info.
Gruß Dirk
  • BMW E46 320ci, Z3 und R26
    • 87785
    • Winterrieden
    • Bayern
« Antwort #6 am: 17 August 2019, 10:49:00 »
Hallo Dirk,
Schau mal beim Rabenbauer auf der Ersatzteilliste. Er führt die Lager freundlicherweise alle mit Bezeichnung.
92fzr
  • Profi-Schrauber
« Antwort #7 am: 17 August 2019, 10:50:45 »
Hallo Steffen, das ging aber flott. Danke
anything
