Zusammenbau Federn hinten R25/2
Begonnen von Michael Lesch, 16 August 2014, 19:20:12
Michael Lesch
wer kann mir sagen, wie man genau die hinteren Federn zusammenbaut?
Bei meiner waren je 2 Gummipuffer unten eingebaut, ein dickerer und ein dünnerer.
In den Ersatzteillisten ( , => Blatt 19)  taucht immer ein "Gummipuffer oben" Nr.16 auf, wo muss der genau hin?
Danke für Eure Hilfe,
Michael
Michael Lesch
Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, kommt der zwischen Federeinspannstück (oder wie der auch immer heißt) und Feder.
Wobei die Gummipuffer innerhalb der Feder zu liegen kommt, also einfach nur auf das Gleitrohr aufgeschoben.
Einmal oben und einmal unten. Die Position ergibt sich im Fahrbetrieb.
