Kardanantrieb Schrabe lösen
Begonnen von kraft, 08 Juni 2011, 17:59:10
kraft
Ich bin immer noch am Zerlegen,
nun häng ich an der Kardanschraube.
Wie kann ich diese lösen ?
Was für ein Werkzeug benötige ich ?
Alex
kraft
Alex,
Du hast aber die Instandsetzungsanleitung, insbesondere die Seiten 106 ff vor Dir liegen?
Falls nicht: Download hier im Forum.
Tu Dir auch mal den Katalog für R26-27 von Stemler an.
Dort ist eine schöne Explosivzeichnung und das Werkzeug dürfte der Zapfenschlüssel für Nutmutter Abtriebsflansch sein (S. 23).
Hallo Alex,
fürs Abschrauben der Kronenmutter brauchst Du auf jeden Fall den Schlüssel. Weiterhin einen zweiarmigen Abzieher für den Antriebsflansch und noch ein paar andere Dinge, damit Du den Antriebsflansch nicht verbiegst.
Zum Gegenhalten verwende ich eine sehr stabile Schraubzwinge mit denen ich die beiden Zapfen des Antriebsflansches klemme und so den Flansch festhalte.
Wenn Du eine Woche mit der Demontage warten kannst kann ich Dir die notwendigen Werkzeuge leihweise schicken. Zur Zeit brauche ich das noch selber weil ich gerade ein R24-Getriebe restauriere.
Für die Demontage des Getriebes kommen noch ein paar Hilfswerkzeuge dazu - wirst Du auch das Getriebe auseinander nehmen?
Rawost
Hallo Alex,
der Antriebsflansch an deinem Antrieb sollte nach Lösen der Mutter ohne Probleme abgehen, getriebeseitig sieht das ganz anders aus.
Werkstatthandbuch ist dringend zu empfehlen, nach Abnehmen des Gehäuses brauchst du weitere Spezialwerkzeuge, ist alles dort beschrieben.
Zuerst würde ich aber den Deckel des Gehäuses abnehmen, dann siehst du schon die wichtigsten (und teuersten Teile, Tellerad und Ritzel) und deren Zustand.
Zur weiteren Motivation siehe auch hier "Achsantrieb im Eimer" .
Rainer
kraft
Hi Rainer,
es geht nur ums Gehäuße (Lackieren),
der Rest kommt noch (Mechanik und ihre Tücken).
Danke für die Info,
so dann schau ich mal, daß ich den Schlüssel bekomme.
Alex
Rawost
Zitat von: kraft am 09 Juni 2011, 14:58:50
es geht nur ums ...Lackieren,
der Rest kommt noch...
Ich würde es umgekehrt machen...
