Bremsbackenfeder
Begonnen von Stephan, 25 März 2011, 10:47:45
Stephan
Hallo ins Forum,
ich habe mit für meine R 27 bei Uli neue Bremsbeläge für das Vorderrad aufnieten lassen. Der Bremsschlüssel ist gefettet und neue Bremsbackenfedern habe ich auch. Ich bekomme die Ferdern jetzt nicht mehr eingebaut. Meine Kraft beim Ziehen reicht nicht aus.
Gibt es einen Trick oder brauche dazu spezielles Werkzeug für den eigentlich einfache Einsetzten der Feder?
Macht es Sinn, die Federn vor dem Einbau zu erwärmen?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Stephan
Hallo Stephan,
eigentlich brauchst Du die Federn nicht auseinander zu ziehen wenn Du die Backen montieren willst. Die Backen werden so aufgesetzt, dass die Backen nach "oben" zeigen und die "Enden" auf dem Bremsschlüssel und dem "Gegenlager" aufliegen.
Dann klappst Du die Backen inklusive der Federn nach unten - und fertig!
Klemm Dir aber nicht die Finger!
Eine wirklich gute Anleitung findest Du auch im Handbuch - kannst Du Dir unter Tipps - Handbücher - runterladen.
zur Verdeutlichung würde ich sagen: So wie man eine (verbotene) Tellerfalle aufspannt.
Man nehme einen Bären ..
Klasse!
