polishing
Begonnen von guyfang, 19 März 2011, 14:23:51
guyfang
Some one make me smart here, on polishing Aluminum. What do I need to polish aluminum? Do I need to coat it when I am done? Is it worth the time and effort? I know I can send it to a pro, but that could cost me out the ass. I need to polish just a few parts, not many, and thought I might try my hand at it. But need more info. So, as my grand pa would have said, "Shoot Luke, the geese is full of air"!
Guy
guyfang
Am besten geht wenn du es "schwabbelst" (du hattest doch geschrieben du verstehst deutsch? wenn nicht, kurze Meldung dann poliere ich mein Pidgin-english wieder auf ;D)....das sit ein rotierende Leinenscheibe (also aus mehreren Stofflagen übereinander zusammen genäht) und Schwabbelwachs...das ist Wachs mit Schleifkörpern darin....Scheibe in Bohrmaschine (notfalls ::)) ....drehen lassen....Wachs gegen drücken ...durch die Reibung schmilzt das Wachs und geht an die Scheibe....so, nun mit der Scheibe das Alu polieren...VORSICHT, hakt gerne und das Teil fliegt durch die Gegend.
Es gibt das Wachs in verschiedenen Körnungen...sehr grob bis fein (=glänzendes Alu).
Schwabbeln hat den Vorteil das das Alu schön glatt wird, fast aussieht wie Chrom und resistenter gegen Korrosion  ist....das Wachs schützt das Alu auch....irgendwelche Lacke etc. nimmt man nicht hinterher....ist das erstmal Grund drin (= schön glatt geschwabbelt) kann man das nachher immer ganz einfach mit Handlappen und Alupolierpaste (oder besser: Nevr dull) auf hochglanz bringen...sit danach eine Sachen von Minuten.
Schwabbeln würde ich nur glatte Alusachen wie Handhebel etc....NIE (Tchulligung, Thomas) Gehäuse etc (Gußstruktur)
Rolf d(er hofft das nicht übersetzen zu müssen)
guyfang
Thanks Rolf!
Yes I read and speak German, writing is "mist". I will start looking for the things I need. A polishing brusch and paste.
I polished things in the 8-9th school class, and remember that the things we polished, often flew through the air! I will be carful, and maybe put some wood behind the polishing machine.
Thanks again! The weather is good today, we need to go for a ride!
MFG,
Guy
euro518
Hi Guy. I've done a bit of this myself and was initially guided to the following two links:
The fellow is very clear on what to do and how to do it. He's also very safety oriented. It's put together by English Custom Polish.
PART 1 - How to Polish Aluminum - EnglishCustomPolish.com
PART 2 - How to Polish Aluminum - EnglishCustomPolish.com
Good luck.
Kevin
guyfang
Thanks Kevin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I will be taking a look at these links tonight!
Guy
Zitat von: rolfnur glatte Alusachen wie Handhebel etc....NIE (Tchulligung, Thomas) Gehäuse etc (Gußstruktur)
IF it doesn`t work....chrome it !!!
IF it does work....polish it !!!
;D  Thomas  ;)
guyfang
Thomas,
I hate crome. If you need sun glasses to look at a bike, its got too much. Alu, steel, paint, thats fine. But crome and stainless, naja. I will start with some small alu parts today if I can get my house work out of the way.
Guy
Hello Guy.
Thomas recommended Alu-Magic some time ago...it can be purchased in the bay...this stuff is amazing, I have usewd it several times now for fork cover screws and rims and the results are convincing.
Best regards, Tas
euro518
Hello again. Another site I've used (to print out tables etc. on compounds and wheels) is the following:
http://www.caswellplating.com/buffs/buffman.htm
Go to the 'WHICH WHEEL & COMPOUND?' section, about half way down the page. It gives you a table and listing of the various colour coded compounds. I usually stick to red and beyond unless there is a deep gouge. Also, I use a different wheel for each compound (advice given to me by a friend). Generally I just try to get the piece back to what it looked like leaving the factory, but you could go crazy and create a mirror (not my cup of tea though).
Kevin
Glubb
Hier kann man alles kaufen  :juhuu:
Hab nur gute Erfahrungen damit gemacht...
http://www.polierbock.de/
Gruß Flo
und ganz einfach und billig gibts eine Polierset bei Tante Louise.
guyfang
Thanks everyone!!!!!!!!!!!!!!
I borrowed some wheels and paste last night and polished untill 01:45! Man the alu looks like a million dollars now! I am indeed going to buy my own wheels and paste as soon as possable. My wife made fun of me untill she saw how good the alu looks. Now to start on other thinks like finding a few parts that are missing. If I get done by summer, I will be riding to Gieselwind on the old girl! Again thanks guys!
MFG,
Guy
Congratulations ... and don't forget to seal the Alu-surface with "AluMagic"
guyfang
Karl,
I ordered some on sunday, should be here today. I just got a job, (at last!) today, so it will be my weekend work!
Guy
Hi Guy,
have you seen this?
http://de.wikibooks.org/wiki/Heimwerkerhandbuch:_Polieren_%28Aluminium%29
Gives you some good infomations an instructions to get an "professional result".
was ist an Alu Magic anders als oder besser als Autosol oder Never Dull? Funktioniert das auch als Polierpaste wie Autosol, oder ist das nur ein Schutz, wenns schon poliert ist?
Bin nämlich auch gerade am Polieren diverser Teile (nicht BMW) und der Alutank¨wird nach einiger Zeit immer wieder schön stumpf. Da wäre eine Versiegelung gerade richtig, und Klarlack kommt da nicht drauf!
Gruesse Jan
Hallo Jan.
Ich bin nicht der Karl, aber mit Alu-Magic habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt...das Zeug ist chemische Politur und Versiegelung in einem...die Oberflächen werden hochglänzend und bleiben es auch deutlich länger als im ungeschützten Zustand.
im Gegensatz zu Autosol entfernt es die (stumpfen) Oxydschichten nicht durch Schleifkörper (zumindest nicht auschließlich) sondern chemisch...Vorteil bei Nevr dull ist das es keine weissen Rückstande in den Vertiefungen hinterlässt.
na denn werde ich es mal probieren - gibts das bei Polo, Louise oder den üblichen Verbrechern?
Tante Luise hat's im Katalog, bei Dr. Prolo habe ich es nicht gefunden....
Jan, wo kaufst Du denn ein? oder bestellst Du bei den deutschen Händlern??
Ich fürchte so langsam sollten wir die Jans auch durchnummerieren, so wie die Rolfs :-)
Also Jan (Spanien) kauft immer auf seinen Deutschlandbesuchen ein und nimmts dann im Flieger mit. Hier ist so ein bischen 3. Welt bezüglich vernünftiger Ausrüstung. Ansonsten hilft das Internet beim Einkauf ungemein. Ihr düft aber auch gerne was mitbringen, wenn sich mal jemand hierher verirrt- und einen See gibts hier auch  ;)
Gruesse Jan
(20 Grad, Sonne....)
Kaltstart
Hallo Jan (27-steib),
bin wieder zurück.
War nett, Dich mal kennen zu lernen.
Wie soll ich Dir die Fotos zumailen?
Gruß & bis zum nächsten Mal in Spanien mit mehr Zeit!
Kaltstart
Alte Liebe rostet nicht.
Zitat von: Fastnachterdie Rolfs :-)
Heißt das nicht auf Südschwedisch (HH) Rölfe ?
Zitat von: 27-steib am 24 März 2011, 08:56:20
Also Jan (Spanien)
hmmm, der andere Jan hat zumindest mal in Spanien studiert. Das bring uns also auch nur bedingt weiter  8)
Wo genau wohnst du denn? Bin immer noch öfters mal in Spanien. Dann komm ich ggf. mal vorbei.
Jan Rheinhessen (P.S. 20 Grad und Sonne  8) )
Jan in Sitges bei Barcelona.... ist aber ein weiter Weg für ne250er!
wenn du mal in der Nähe bist, einfach melden, damit ich das Bier kaltstellen kann.
Gruesse Jan
