Gabel zerlegen, Demontage Hülse R 25/3
Begonnen von Pfeifer, 23 September 2009, 13:05:04
Pfeifer
ich möchte die verchromten Gabelhülsen (Explo nr 29) R 25/3 austauschen (Rostpickel) Die Gabel ist ausgebaut.
Dabei hab ich versucht die Mutter unten (Nr. 14 zu lösen), um die Achshalter abzunehmen.
Allerdings lässt sich diese Mutter am linken Rohr sehr leicht aufdrehen, aber ab geht sie nicht,
ich kann sie dann ca. 1 cm ziehen, aber nicht abnehmen.
Am rechten Rohr habe ich den Eindruck, dass sich im Inneren der Gabel etwas mitdreht, lässt sich nämlich nur schwer aufdrehen.
Wie ist die Hülse mit der Achsaufnahme verbunden?
Gibt es einen Trick hierfür, mach ich was falsch? Hab die Gabel noch nie zerlegt!
Vielen Dank vorab für Eure Antworten!!!
Christian
Pfeifer
Den Schlitz für den Schraubenzieher unten an dem Gewindestück hast du aber gesehen/genutzt?
Pfeifer
Vielen Dank für die Schnelle Antwort! :applaus:
Gesehen ja, aber nicht genutzt!
Soll die rausgedreht werden?
Sorry, habe mich mit der Gabel bisher noch nicht beschäftigt!!
Nein, damit hälst du das gewinde (des Stoßdämpfers) fest während du die Mutter runter drehst.eeeben damit es sich nicht mitdreht.
