Getriebe innen reinigen
Begonnen von r26_jo, 07 April 2009, 19:31:56
r26_jo
ich möchte mein R26 Getriebe und Hinterachsantrieb innen gründlich reinigen, also spülen, ohne zu öffnen.
Erstens haben die Teile sehr lange Stillstandzeiten und zweitens habe ich die Teile Glasperlenstrahlen lassen. Alles super abgedichtet, aber so ganz wohl ist mir jetzt aber nicht.
Ist Benzin (habe noch einige Liter uraltes Benzin rumstehen) besser oder sollte ich Dieselöl nehmen.
Hat hier jemand Erfahrung?
Viele Grüsse, Jo
r26_jo
Ach Mönsch Jo !!??
Bio-Diesel und laufen / drehen lassen. Das ganze ein paar Mal und zwischendurch ruhig stehen lassen.
gradweg
Hi.
wenn du das getriebe gestrahlt hast u,bist dir nicht sicher das evt.doch strahlgut durch die simmerringe gewandert ist dann gibst keine alternative,auseinander u. neue lager u.wellendichtringe verbauen.wenn du die getr.schon raus hast dauert das ungefähr 3 bis 4 stunden u.die lager u. ringe  kosten ca. 60-70 € (aber nicht bei den einschlägigen händlern).ich meine jetzt nur das schaltgetr,u wenn man ein wenig erfahrung hat.beim achsgetr. kannst du die lager evt. wieder verwenden,wennsie denn nicht zu sehr klappern, sind grosszügig ausgelegt.
man fährt mit einen ganz anderen sicheren gefühl durch die gegend.aber ein jeder wie er kann u. möchte.
mfg  reinhold
Ich fürchte auch...nach Glasstrahlen musst du alles komplett auseinander nehmen...du wirst dich wundern was da alles reingewandert ist...Lager sowieso neu (alleine schon weil alles auseinander ist...da wäre es Blödsinn die alten Lager weiter zu verwenden und 2. weil da unter Garantie auch Glasmehl drin ist..und sie damit im Axx sind).
Ich hätte das auch nicht gemacht, ich hätte Alugranulat genommen.
Moin
besser Trockeneis.....
Gruesse Jan
big-tschenso
Hallo Zusammen.
Das gleiche Problem hatte ich auch.Habe dann mein Getriebe doch auseinander gebaut und war erstaunt, das es gar nicht so schwer war. Jetzt läuft es wieder einwandfrei.Bin richtig happy und will gar nicht mehr vom Bock runter. Zum Thema Strahlgut. Trockeneis macht sauber aber nicht rein. Ich strahle alles mit Glasperen und bin zufrieden. Zwei Sachen noch. Schaltet sich ein /2 Getriebe geräuschlos und hat jemand die Muse, mal nach meiner Hupe zu schauen? Habe sie schon 1000 mal zerlegt und sie macht trotzdem immer nur klick.
Wünsche Euch viele Eier zu Ostern.
Grss Tschenso
hast du sie schon mal eingestellt? da müsste auf der Rückseite eine Schraube sein...die verstellt den hammer...einfach mal daran rumspielen (Batterie bitte rappel(!!) voll).
big-tschenso
Hallo Rolf!
Alles schon ausprobiert. Batterie nagel neu und Schraube auch schon verdreht. Nichts passiert. Bin mit meinem Latein am Ende
Dann bist du besser dran als ich...ich hatte nie Latein!
Falsch zusammengebaut? diese Eisenlamellen am der Membrane müssen den Hammer berühren können...wenn sie angezogen werden...2. Hat der Unterbrecher Durchgang wenn geschlossen?...ansonsten schicke mir mal das Ding...wäre doch gelacht.
big-tschenso
Hallo Rolf!
Bin nicht so der grosse Elekriker. Wäre toll, wenn ich es Dir schicken könnte. Wie komme ich an Deine Adresse. Soll ich meine E-Mail Adresse ins Forum schreiben?
... und mit dieser Anleitung von mir(!) http://www.bmw-einzylinder.de/Start/tips/indexm/hupe.php bekommt der Rolf das sogar hin!  ;D
Schon mal mit dem Gummihammer drauf rumgekloppt?? Wirkt Wunder, um die ganzen beweglichen Teile wieder gängig zu machen :kaffee:
big-tschenso
Alles klar Rolf.Schicke Dir die Hupe nächste Woche. Fahre jetzt nach Italien zum Paragliden. Danke noch mal.
Gruss Tschenso
r26_jo
Natürlich bringt ein Zerlegen Sicherheit.
Doch leider bin ich noch kein Edelschrauber und mir fehlt auch das nötige Spezialwerkzeug und bevor ich etwas vermurkse, müsste ich es machen lassen und das kostet!! Ausserdem wurde Das Getriebe vor ca. 6000 km (= 30 Jahre) überholt.
Ich habe auch kein schlechtes Gewissen, hatte alles gut abgedichtet und nur unter dem Gummistopfen des Leerlaufkontaktes etwas Glasmehl endeckt.
Ich wollte halt sicher gehen, falls wirklich Spuren ins Innere kamen, die dann mit Spülen rauszubekommen. Sollten doch die Lager etwas abbekommen haben, so muß ich es halt dann reparieren lassen wenn es bemerkbar wird.
Ich denke halt mal Positiv  :).
Auf jeden Fall danke für die Ratschläge.
Jo
Genau Jo,
spülen und gut ist's.
Habe hier gelesen, mit Biodiesel soll's gut gehen, weil der wohl etwas "lösefähiger" ist.
Schaden kann's nichts, ich finde es ist eine gute Idee.
Habe früher immer mit Heizöl gespült. ... diese Ära ist bei mir vorbei.
Gruß mek S(püli)  :)
Du meine Güte...eine Trailerqueen ? Oder stand die im Wohnzimmer im 4. Stock ?
NAch 30 Jahren?
Dann sind die Simmeringe wenigstens schon ausgehärtet und sollten gewechselt werden.
r26_jo
lag bis auf kurze Unterbrechungen im Dornröschenschlaf und wird jetzt wachgeküsst  :juhuu:!!
Jo (der Prinz)
r26_jo
Bisher waren die Simmerringe immer noch dicht.
Sollte ich sie wirklich wechseln? Kann ich ja von aussen machen, oder??
Jo
Ja geht: Kickstarter und Gangschaltung geht einfach - Kupplungsbetätigung (komischer doppellippiger Ring) auch.
Kardanausgang muss nicht unbedingt, weil kompliziert (braucht Abzieher) und der liegt oberhalb Ölstandsniveau. Pisst eher selten / nie.
