Zündzeitpunkt
Begonnen von bipa3, 17 März 2009, 17:52:15
bipa3
Hallo zusammen!
Ja ja ich weis, schon 1000 mal besprochen.
Habe heute mal den Zzp. auf spät und Früh geprüft. Auf meiner Schwungscheibe ist nur die Spätmarkierung. Habe im Winter mit einer Gradscheibe mal den Frühzzp. auf 42° markiert.
Wenn ich den Spätzzp. fast auf OT stelle, wandert dei Frühmarkierung bis zum oberen Rand vom Fenster. Wie sind Eure Erfahrungen. Ist das noch soweit okay, oder FKR erneuern. Auslenken der Gewichte geht noch relativ leicht.
Wolfgang
bipa3
Der ZzPt ist so etwas früh bei höher Drehzahl (ist etwa 2-3° früher am oberen Rand als in der Mitte) während S etwas spät ist....(NB: was heisst "fast OT" ? wieviel mm/Grad etwa? (1,5 mm = 1°)
also ist der FKR ausgeleiert...aber das sind alle ein wenig und ist nicht so schlimm: Wenn du bei optimalem Früh-ZzPt (der kann etwas früher sein als werkseitig vorgegeben d.h. F am oberen Rand statt in der Mitte des Lochs - musst Du eben ausprobieren) mit S noch vor OT liegst, ists o.K., mein Kopfzerbrechen. F richtig (optimal = max. Höchstgeschwindigkeit ohne klingeln....) einstellen, S nicht beachten solange vor OT.
bevor Du dir einen neuen Fliehkraftregler kaufst... stimmt der Unterbrecherabstand?... Genau?
bipa3
Moin zusammen!
@rolfS. Die OT Markierung ist bei Leerlauf am oberen Fensterrand.
@Heiko. Kontaktabstand paßt 0,4 mm, Kontakte neu. Was hat der Kontaktabstand aber mit dem Verstellbereich zu tun? Oder stehe ich auf der Leitung? ???
Zu den Markierungen: OT ist als Pfeil und die Spätmarkierung mit einer Kugel verstemmt. Die Kugel ist auf 5-6°!? Habe bei 7° und 42° eine Markerung gesetzt. Schwungscheibe und Kupplung ist wohl nicht 25/3
Wolfgang
Wenn der Unterbrecherabstand nicht stimmt, verschiebt sich der Verstellbereich... je nachdem ob der Abstand zu groß oder klein ist in Richtung früh oder spät. Also erst genau den Abstand einstellen und dann die Zündung.
bipa3
Hallo Heiko!
Klar, durch den Kontaktabstand verändere ich auch den Zzp. Der mögliche Verstellbereich von (optimal) 35° verändert sich doch nicht. Oder reden wir aneinander vorbei :)
Wolfgang
Zitat von: bipa3 am 18 März 2009, 08:37:32
Hallo Heiko!
Wolfgang
mit den 35° meinst Du den Verstellbereich von "S" nach "F" - richtig, der verändert sich nicht.
Heiko meinte den Verstellbereich der Kontaktplatte (verdrehen zum ZZP einstellen).
Genau,
danke Knut.
Wir übersetzen gerne, Heiko ;D
Hmm. 5° warens glaub ich bei R25 und 25/2, ab 25/3 bis zum bitteren Ende (R27) dann 7°. Ob du eine andere Schwungscheibe hast ? weiss nicht ob das geht. Welche Kupplung Du hast siehst Du ja einfach (allerdings nur wenn Motor + Getriebe getrennt  ;D
Jedenfalls: wenn OT (!) Strich am oberen Rand im Standgas, sind das etwa 5 mm, o.K ? also etwa 2-3° vor OT, also 2-4° nach S (wenn S-Kugel bei 5-6°) =  2-4° zu spät). Wenn gleichzeitig F bei Vollgas am oberen Rand steht (wieder etwa 2-3°, aber zu früh), geht das wohl noch gut. Wenn sie klingelt, musst Du F etwas zurücknehmen und dann kommt Standgaszündung schon ziemlich nah an OT...auch noch keine Katastrophe, frühere Motoren wurden z.T. auch auf OT eingestellt. Verstellbereich Deines FKR ist also etwa (2-3°) + (2-4°) = 4-7° zuviel, also 39-42°....nicht mehr ganz taufrisch, aber wer hat schon einen FKR mit 35° Verstellbereich ? (ausser mir  ;D; brandneues Original aus dem BMW-Lager). Im Vergleich zu vorher mit dem ausgeleirten (etwa 40°) ist sie damit eher etwas holpriger im Standgas und beim Aufziehen...F ist natürlich gleich, da ich darauf einstelle. Bei mir (R27 !!!) optimal ist etwa 2° früher als Werkseinstellung (F gegen oberen Rand). Ausprobieren, kein Grund für graue Haare
das mit den grauen Haaren sagst du mir erst jetzt... NA KLASSE!
Graue Haare sind erotisch, wusstest Du das nicht ? Sag ich jedenfalls immer meiner Frau...leider antwortet sie nicht "ich finde keine Haare erotisch"
WO?....alter SM Witz ;D.....ansonsten: Haare fallen nicht aus...die wachsen nur woanders (Ohr, Schulter, Nase...etc...)!!
bipa3
Moin zusammen!
Kupplung ist nicht/3. Die hat noch die drei Bolzen mit den einzelnen Federn. Schätze auch mal, das von meinem FKR das Neue runter ist. Werde am WE mal ein bisschen experimentieren. (Bin mit dem FKR allerdings die letzten 25 Jahre auch so rumgefahren. Aber nicht weitersagen ;D) Das muß das Boot, ähh eine BMW abkönnen
Wolfgang
Drum ist auch die Kugel bei 5°. R25 / 25/2 Schwungscheibe...
Siehst Du. Macht nix.
bipa3
Moin!
So, hab doch einen neuen Fkr montiert. Spät- unf Frühzündung passen perfekt!
Der Motor läuft im Stand und beim fahren super. Zieht in allen Gängen super durch.
Die Saison kann beginnen!!!!  :bike:
Wolfgang
Den Soll-Verstellbereich von 35° von S bis F haben eben nur neue Fliehkraftregler, oder
Korrigierte :
Bei Vollausschlag berühren die Anschläge der beweglichen Teile die feststehenden Teile.
Trivial, ich weiß.
Dort arbeiten sich aber diese Teile ein und
können durch einen Schweißpunkt wieder ins Sollmaß gebracht werden.
Neue Federn rein und den Verstellbereich angepasst und schon geht das  ;D
Wer es haben möchte , kann sich bei mir melden.
Es gibt Diagramme vom Fliehkraftregler vorher und nachher.
Gruß mek  ;)
bipa3
Moin Mek!
Keine schlechte Idee. Denke meinen alten Fkr. lasseich liegen für ev. spätere überholungen. Werde den neuen richtig gut pflegen. Bei den Insp. immer schön reinigen und die Gelenke neu fetten.
Wolfgang
