Gleitrohre R25/0 und /2
Begonnen von Karl, 22 August 2008, 01:15:45
@ Tassilo:
Hi Tas´,
für die Vergleichstabelle.... habe zufällig zwei Gleitrohre von einer /0 und einer /2 in der Hand gehabt. dachte eigentlich dass die beiden von der Länge her identisch sind - sind sie aber nicht.
Hier die Maße:
Länge /0: 27,5 cm
Länge /2: 28,5 cm
Position der Kante, wo die Klemmschraube rein kommt:
R25/0: bei cm 25,5
R25/2: bei cm 26,3
Weiterer Unterschied:
R25/0 hat "Propfen" eingeschlagen (oben)
R25/2 hat "Schraubdeckel 8eckig" (oben)
Hier ein Bild zum Vergleich.
Gruß, Karl
Moin Karl,
fehlen nur noch die Durchmesser.
/3 siehe hier.
danke - den Durchmesser hab ich ganz vergessen ...  ::)
Also ... Durchmesserangaben:
Oben (Gleitfläche):
R25/0: 21,8mm
R25/2: 21,8mm
R25/3: 24,8mm
Unten (Klemmfläche):
R25/0: ? (muß noch verifiziert werden. Vermutung: 20-20,5mm)
R25/2: ? (")
R25/3: 23,4mm
