Pfusch am Moped
Begonnen von ralf60, 05 Juni 2008, 13:59:10
ralf60
habe vor kurzem mit großem Spaß meine R 25/2 im Raum Köln auf die Strasse gebracht.
Leider habe ich in Ermangelung eines Originalteils einen Tank von der R 25/3 verbauen müssen.
Auf längeren Strecken ist das eine echte Spaßbremse. Da ich von Heut auf Morgen keinen Tank bekomme überlege ich, ob ich durch die vorübergehende Montage eines R 25/3 Sattels zumindest für etwas mehr Bequemlichkeit sorgen kann? Da die Bauteile nicht bei mit rumfliegen wäre es ganz schön, wenn mir jemand n´Tipp geben könnte.
Herzlichen Dank
Ralf
ralf60
der 25/3 sattel ist fast(!) identisch mit dem der /2...oder hast du jetzt eine Sitzbank drauf?
ralf60
habe jetzt einen Sattel drauf. Das hat zur Folge, dass ich immer auch auf dem Tank sitze.
Wenn die Sättel fast baugleich sind, muss ich wohl doch nach einem /2 Tank suchen?
Würde ich machen, ein Satteltausch bringt jedenfalls gar nichts...beim /3 sattel ist nur die vorder Sattelaufnahme Bohrung 10mm anstelle der 8mm bei der /2.
gradweg
Hallo Ralf 60, wenn du den richtigen tank gefunden hast,würde ich dir den 25/3 tank abkaufen,oder 25/2 teile tauschen.brauche den tank nicht gleich ,erst im winter.bei intresse meine tel.nr.05062/1220.  mfg Reinhold
ralf60
Hallo Reinhold,
habe Deine Telefonnummer gespeichert. Melde mich wenn sich etwas ergibt.
Ralf
