Spiel / Steuerkette
Begonnen von Aaron, 28 Dezember 2006, 14:42:01
Aaron
wie viel Spiel darf die Steuerketten haben ??? also oben/unten ???
Greetz, Aaron
Oldschooldriver - bei jedem Wetter !!! *vroaaaam*
Aaron
Würde ich nicht drüber nachdenken.
wenn du nicht weisst wieviel sie runter hat...weg damit.
Ich schmeisse meine raus sobald ich die KW in der Hand habe, dafür ist sie zu billig als das ich mir damit Ärger einfangen will.
Kaufe eine Neue incl. Kettenspanner und vergiss sie für die nächsten 70.000km.
Und wie Rolf schon sagte: "Kettenspanner" nicht vergessen.
Sniper.300WM
Hi ,
bei meiner /0 fehlt der Kettenspanner.
Nachrüstung empfohlen ?
Grüße Thomas D.
Die Ketten halten wohl ziehmlich lange und werden immer länger  ::)
Die Schwachstelle ist das Kettenschloss !
Ich hatte mal den Ausfall, das Schloß öffnete sich und die Kette spulte ab, mehr nicht, Glück gehabt.
Man riskiert aber, dass sich die Kette am Kurbelwellenritzel verfängt  ::)
Die neue Kette saß so stramm, dass ich nur mit List und Tücke die Kette geschlossen bekommen hatte,
daher habe ich den Spanner weggelassen.
Bei der nächsten Motoröffnung ist dann wohl der Spanner sinvoll.
Gruß mek
Zitat von: Sniper.300WM am 28 Dezember 2006, 18:14:03
Hi ,
Den Kettenspanner hatte erst die R 27 serienmäßig, eine Nachrüstung lohnt sich auf jeden Fall.
Typisch BMW Gewusel:
erst so'n Weichei Gummimotor, aber 'ne gespannte Kette !!
Rolf T(aste the whip)
Wäre aber genau das Richtige für dein Alter!  ;D... ich hab ja schon vorgesorgt...
Heiko D(uck und wech)
Soviel ich weiß, gibt es diese Ketten (sind ja sogenannte Industrieketten) auch vorgelängt. hatte ich früher auf meiner Honda 350 K4 gefahren.
Ha!! Das ist mein Spezialgebiet! Die Ketten werden grundsätzlich vorgereckt, sogar, wenn sie aus Indien oder China kommen, egal ob es sich um eine Antriebskette oder Steuerkette handelt. Würde man dies nicht machen, würden sich die Ketten nach kürzester Betriebszeit noch viel stärker längen und somit nicht mehr gespannt sein. Insbesondere bei Steuerketten ist das sehr schlecht, da sich die Steuerzeiten durch die Längenänderung verändern. Der Unterschied zwischen einer popeligen Antriebskette und einer Steuerkette liegt in der Güte der Einzelteile, da werden die Toleranzen der Buchsen, Rollen, Nietbolzen, Innen- und Außenlaschen kleiner gehalten, so daß das Längenmaß der Kette genauer definiert ist. Zusätzlich werden die Steuerketten mit einer genau definierten Kraft vorgereckt, wobei auch oft die Längung während des Reckvorgangs kontrolliert wird. Dadurch ist die Länge dieser Kette in einer sehr engen Toleranz, realistisch ist eine Toleranz von +0,15% von der Kettenlänge. Nur aufgrund dieser sorgfältigen Teileauswahl kann die Steuerkette bei der R25 überhaupt ohne Kettenspanner betrieben werden. Wäre die Toleranz wie bei einer Antriebskette größer, würde sie durch die hohe Kettengeschwindigkeit beginnen, bei einer bestimmten Frequenz zu schwingen...ganz schlecht.
Bei Antriebsketten spielt dies nicht so die Rolle, da 1. die Kette leicht nachgespannt werden kann und 2. die Kettengeschwindigkeit wesentlich geringer ist. Aufgrund dessen kann man eine Antriebskette einfach während des Herstellungsprozesses vorbelasten und die Längung im Betrieb wird verringert. Eine genauere Ausführung der Antriebsketten macht im Rennbetrieb Sinn, ist aber auf der Straße nach wenigen km im Regen und mit Straßendreck nicht wirklich notwendig.
Der Kettenschlauch der MZ war da eine recht gute Lösung, da die Kette nur mit Fett oder Öl und nicht mit Dreck geschmiert wurde.
Ketten gehen hauptsächlich dadurch schnell kaputt, daß man sie nicht optimal fluchtend einbaut oder sie auf ein altes Kettenrad aufmontiert. Die alten Kettenräder haben sich nämlich auf die Längung der montierten Kette eingestellt und die Teilung der Zähne stimmt dann nicht mehr. Eine neue Kette wird durch die Antriebskraft in die Zahnlücken gezwungen und gelängt, so daß praktisch sofort wieder die Verschleißgrenze erreicht wird.
Also: immer neue Kette und neue Zahnräder, wenns lange halten soll.
Natürlich ist der Kardan das maschinenbautechnisch optimalste Bauteil. ;D
Viele Grüße und guten Rutsch
ch4
Gibt es kein Smilie mit offenem Mund!
Christian
Rechtschreibefehler sind Absicht. Wer einen Rechtschreibefehler findet, darf ihn behlalten.
Freilich, schau mal :
Thomas F(1)
