250cm³ Zylinder an R-27 abgerissen
Begonnen von guest1385, 09 Mai 2009, 13:54:02
guest1385
nachdem meine R-27 komplett neu restauriert wurde, habe ich schon nach bereits 1000 km einen großen Motorschaden (siehe Bild, Zylinder am Fuß abgerissen) zu verzeichnen.
Der Motor wurde komplett überholt, alle Teile erneuert, dies hat viel Geld gekostet.
Der neu geschliffene Zylinder und ein neuer Kolben wurden bei einem BMW-Händler einbaufertig gekauft.
Ich vermute hier könnte der Nachbaukolben die Fehlerursache sein.
Hat jemand von euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Welchen Kolben verwendet Ihr bei einer Motorenüberholung?
Gruß Gummikuh
guest1385
Scheixxe!!
Hat wohl geklemmt beim hochlaufen und zügiger Fahrt, oder? Kannst Du den Kolben wieder bewegen?
Ich habe bei meinem KS und 6,5 Hundertstel Kolbenspiel keine Probleme gehabt. Hat sich wohl nicht gelohnt, den billigeren Nachbaukolben zu nehmen. Nochmal - Scheixxe!!
ooops...welches Maß hatte der Kolben?
Gleiche Frage wie Rolf - welches Maß hatte der Zylinder (auf welches Maß wurde er aufgebohrt)? Wenn die Zylinderwand zu dünn war, wundert mich das nicht. Sehe ich aber zum ersten Mal ... heftig!!!   :o
kann mich nur anschließen... welches Maß hatten Kolben und Zylinder...?
Ansonsten, cooler Schaden, kenn ich vom Lesen her so ähnlich nur von R 50S... und war da nicht mal was mit den frühen R 27 und diesem hochverdichtenden Kolben?
Heiko E(ndlich mal was Anderes!)  ;)
klaus wg
Das Maß interessiert mich auch: ich tippe auf 70 und mehr:
(interessant für die "Tuningszene" hier im Forum ;) )
Übrigens war es R50S, bei denen sowas abriss (noch nicht gesehen)? Mir ist in diesem Zusammenhang nur R69S (frühe Exemplare) bekannt, und dort hat's dann meist den ganzen Zylinder aus den Bolzen gerissen  ;D )
k.
ZitatDer neu geschliffene Zylinder und ein neuer Kolben wurden bei einem BMW-Händler einbaufertig gekauft.
Dann aber mal dreierlei:
1. Vermessen von Kolben und Zylinder (nimm Dir einen zweiten Mann dazu, der die Messung bestätigt; am besten jemand vom Fach).
2. Kolbenringe prüfen.
3. Zurück damit zum BMW-Händler.
Mein Beileid
guest1385
erstmal vielen Dank für Eure Hinweise. Ich werde kommende Woche den Motor auseinander nehmen
und Euch dann genaueres Berichten. (Kolbendurchmesser, was sonst noch alles kaputt gegangen ist...)
Wenigstens habe ich einen "coolen" und nicht alltäglichen Motorschaden, den sonst so schnell keiner hat  ;)
Gruß bis demnächst
Gummikuh
Finde ja auch das da eine Gewährleistung drauf sein sollte,1000 km sind ja nicht wirklich viel und da vom Fachbetrieb...
Wenn´s beim Zylinderschaden bleibt geht es ja noch,läßt sich ja relativ leicht reparieren.
Mach mal Bilder von den Teilen!
Gruß André
Hallo GUmmikuh,
ist wirklich mal was Anderes...  ;) ich möchte nicht schwarz malen, aber bei dem Schaden ist auf jeden Fall die Kurbelwelle auf Schlag und Anrisse zu prüfen, das Pleuel auch, ebenso Pleuellagerung... die Kugellager können auch einen weg haben... wie sieht das Gehäuse im Bereich der Fußschrauben aus?
Könnte sein, dass sich das Kolbenhemd an der Abrisskante verfangen hat
und das obere Pleuelauge in die Länge gezogen hat,
natürlich schräg, das Ganze  :kopfhau:
mek   :o
Häh??...sind wir wir jetzt komplett bei Airbus?
Hallo Gummikuh,
vielleicht könntest Du ein paar Bilder einstellen.
Das würde zur allgemeinen Beruhigung sicher beitragen.
Im übrigen gilt R.h.i.R. (Rolf hat immer recht): Wir sind nicht bei airbus.
Schwarzmalen gilt im übrigen auch nicht.
Hallo cledrera.
Zitat von: cledrera am 12 Mai 2009, 08:44:01
...Schwarzmalen gilt im übrigen auch nicht...
Grundsätzlich bin ich geneigt, Dir hier recht zu geben, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme: Die Mopeds dürfen schwarz gemalt (lackiert, gepinselt, beschichtet, usw) werden... ;D
† Chefling
Zitat von: Tassilo am 12 Mai 2009, 08:49:57
Hallo cledrera.
Henry Tassilo For...... Detroit     "ich baue Autos in jeder Farbe, nur schwarz müssen sie sein!"  ;D
Chefling
:bike: :schrauber: :bike:
Chefling
nu isses so weit.
Eeeh Chefe,
iche nicht wollen stören.
Abe habe wir e nich nur Räder 2?
† Chefling
Ich wissen,
aber ist doch nur wg. der Farbe !
Und eine Henry Tassilo For.... kennt auch nicht jeder !    ;D
Chefling
Chefling
nu isses so weit.
Hallo Chefling.
Soll das heißen, unsere Mopeds sind sozusagen die Tin Lizzies der Zweiradwelt? ;)
† Chefling
@ Tas
genau..........
ursprüglich, authentisch, kraftvoll, unverwüstlich, zeitgemäß .............................................
ich komme wieder ins schwärmen.  ;D
Du hast es erkannt !     :juhuu:
     Chefling
Chefling
nu isses so weit.
Zitat von: Chefling am 12 Mai 2009, 16:21:57
unverwüstlich...
Musst Du das gerade unter diesem Titel schreiben ?  ;D
da wir ja noch nicht wissen, welches Maß der Kolben bzw. Zylinder hat ?? Ich tippe Richtung 72mm für einen "gepflegten" 275ccm Umbau. Da bleiben vielleicht 2 - maximal 3mm Fleisch übrig. SOWAS würde mit dem letzten Übermaß NICHT passieren!!
Knut (254cm³)
RolfD
...... na, da kann ich ja guter Hoffnung sein.... wir sind nämlich jetzt auf 70 mm.....
Rolf III (...bei dem das ansteht, wenn sich endlich ein passender Kopf gefunden hat)
klaus wg
Meine Erfahrung: nicht alle Gusszylinder eines Modells sind allesamt exakt gleich dick gegossen, was die Wandstärke (einzelner Bereiche!) anbelangt (Erfahrung DKW und EMW). Es gibt, warum sei dahin gestellt, Guss-Unterschiede über die Baujahre.
Ich hatte schon Zylinder im jeweils gleichen fortgeschrittenen Maß, bei denen ein deutlicher optischer Unterschied feststellbar war (so aufgefallen bei 2 Zylindern einer DKW RT125, die beide im Endmaß 54 waren, und von denen einer am unteren Ende rasiermesserscharf war, der andere noch eine gesund aussehende Wandung hatte). Logisch dass der Dünne nicht so sauber saugend im Kurbelgehäuse saß, wie der andere, dennoch beides Werkszylinder.
Insofern: deutlich hinschauen  (und hoffen  :gewissen:).
k.
guest1385
ich mach mal wieder Meldung und zeig Euch ein paar Bilder von der BMW Operation.
Der Kolben hat einen Durchmesser von 69,5 mm
Die Wandung ist wie man in den Bildern sehen kann aus meiner Sicht ausreichend.
Die Stösselstangen sind verbogen, Pleuelauge ist in die Länge gezogen. (oval)
Gruß die Gummikuh
Na ? was sagst Du jetzt ?  ;D
Das ist wirklich ein mysteriöser Schaden der bei 69,5 mm sicher nicht passieren darf. Auch bei einem totalen Kolbenfresser reisst doch normalerweise nicht der Zylinder ab, oder ?
Ich denke: einerseits Klemmer wegen zu engem Spiel / unpassender Kolbenbolzenpassung (Werkstatt schuld...)
und Fabrikations-/Materialfehler (BMW schuld, aber schon lange her)
Zylinder auch gemessen ?
Im übrigen: Totalrevision angesagt. Shit.
ZitatDie Stösselstangen sind verbogen,
Wahrscheinlich sind sie natürlich sekundär verbogen.
Trotzdem würde ich auch den Ventiltrieb mal gründlich unter die Lupe nehmen.
Es ist z.B. möglich (durch falsche Kombination der Teile), daß der obere Federteller, bzw. die Ventilkeile auf den Ventilführungen aufgesetzt haben. Normal verbiegen dann zwar nur die Stoßstangen oder es reißt die Steuerkette, aber wer weiß, vielleicht kann durch Ermüdung auch mal der Zylinder nachgeben.
klaus wg
Tja, bei 69,5 wirklich übel. Damit rechnet man nicht.  :\'( Ich hätte jetzt wirklich Auf "weit-jenseits-des-letzten Werks-Übermaßes" getippt.
Zeigt mir aber, dass auch das damalige Material nicht über alle Zweifel erhaben war, und dass das Material auch altert (bei Flugzeugen stellt man auch nach 50 und mehr Jahren Materialermüdung fest  :galgen:).
Macht nicht wirklich Hoffnung. :verlegen:
k.
Na,was sagt man dazu ?
69,5mm ist doch voll im Rahmen, obwohl BMW nur 2 Übermaße zulässt, also bis 69mm.
Habe auch mal einen 70,5mm Zylinder gefahren, mit Mahle Kolben, geht alles.
Vielleicht gab's einen Dauerbruch.
Dann zeigt sich im Abrissquerschnitt an einer Stelle eine andere Farbe, als im übrigen Riss.
Es sieht mir so aus, als ob der Riss ca 5mm breit ist ... ?
Mit welchem Verdichtungsverhältnis ist denn gefahren worden ?
Gruß mek S(hit happens)
