R26 Tank auf R25/2 Rahmen
Begonnen von akaquero, Gestern um 10:36:13
akaquero
Falls jemand mal mit dem Gedanken gespielt hat, einen R26 Tank auf eine R25/2 zu bauen, weil deren Tank undicht ist oder man mehr Kapazität haben will, es ist machbar, wenn auch sehr knapp. Allerdings ist das kein Plug-and-play: man muß den Tank vorne mit zwei Laschen mit angeschweißten (dünnen) Muttern ca. 3cm tiefer hängen, damit die Ausbuchtungen für die Lenkerverschraubung der oberen Gabelbrücke nicht an den Tank schlägt. Die Hupe paßt dann vorne auch nicht mehr sondern muß durch was Kleineres ersetzt werden. Die hinteren Laschen schlagen innen am Tank an und sind zu weit vorne. Hier muß man Haltewinkel bauen die ca 3cm tiefer und breiter bauen, um den Tank unten (mit untergelegtem Gummi) zu tragen. An den Gewinden im Tank kann man dann ein Alublech schrauben, daß den Tank am Rahmen festhält auf Zug. Der Sattel ist dann recht nah am Tank und muß vorne ein paar Zentimeter höher, damit es bündig ist. Man kann überall Gummieinlagen an den Verschraubungen unterlegen, so daß der Tank hoffentlich keine Risse bekommt. Mal sehen, ob es so hält, fährt und sitzt sich sehr angenehm.
Flo
akaquero
M. Bumerang
sieht sogar recht gut aus.
