BMW R24 Felgen
Begonnen von Hatzpower59, 20 Mai 2026, 15:31:14
Hatzpower59
Hallo
Bin fleißig meine R24 am restaurieren und weil die Felgen zu weit angerostet waren habe ich andere Felgen zum Pulverbeschichten gekauft, aber von einer R25/0 oder 25/2
Jetzt meldet sich mein Einspeicher und sagt dass die Felgen nicht passen, stimmt das, das Felgen vom R24 und R25 nicht identisch sind??
Wer kann bitte Aufklären
Ton
Hatzpower59
M. Bumerang
Hatzpower59
Hallo Manfred
Es geht mir um die Felge, sind die gleich, sie haben beide 36 Löcher, aber passt der Winkel vom Loch, dann muss das mit dem einspeichen auch passen ob gekröpft oder grade und bei unterschiedlicher Länge der Speichen
M. Bumerang
Gehe mal in die Vergleichsliste. Meiner Meinung nach sind die Felgen gleich. Nur die Speichen sind anders
Hatzpower59
Danke Manfred
Bin gespannt ob dies bestätigt oder verneint wird
Ton
M. Bumerang
#5
So wie es aussieht sind die Felgen nicht gleich
https://www.rabenbauer.com/onlineshop/search.ShowResult?offset=0
Die Speichenlängen sind unterschiedlich, daher unterschiedliche "Eintrittswinkel", bei der R24 kommt noch dazu, daß die Trommeln vorne und hinten unterschiedliche Durchmesser hatten...wird also wirklich nicht passen...
M. Bumerang
und die Speichen sind bei der r24 gekröpft.
Hatzpower59
Guten Morgen
Bin jetzt bei den Dienstleister am nachfragen wegen der Speichen
In der Vergleichsliste stehen nur 2 Längen, aber dies stimmt nicht wegen der größeren Trommel hinten
Wir haben jetzt 3,5 x 165 und 3,5 x 220, wer kann mir bitte das dritte Maß geben und wegen Anfertigung der gekröpften Speiche, Winkel und Länge der Kröpfung
Ton
Danke für den Hinweis, ich zieh das bei nächster Gelegenheit gerade...
Ich habe im Winter das Hinterrad meiner R23 neu eingespeicht; die originalen Maße nach Werksangaben waren nicht zu finden, damit hat's geklappt:
kurze Speichen:
Glatte Speiche - 3,44mm (M4) Stahl
Kopf: Linse 90°
Gewinde: 16mm
Biegewinkel: 90°
Hakenlänge: 10,5mm
Länge: 167mm
lange Speichen:
Kopf: Linse 90°
Gewinde: 16mm
Biegewinkel: 115°
Hakenlänge: 8,0mm
Länge: 220mm
p.s. ich gehe davon aus, dass R23 und R24 die gleichen Räder hatten
Hatzpower59
Hallo Hubi,
Dann sind die Trommeln/Naben beim R23 vorne und hinten gleich weil du nur zwei Längen aufgeführt hast
Laut W. Maier Ditzingen hat die R25 eine A Felge und R24 eine B
Ton
nein,
das waren nur die Daten vom Hinterrad. Ich kann auch mal die vom Vorederrad raussuchen, das hab ich aber schon vor ein paar Jahren eingespeicht.
hab die alte Rechnung schon gefunden:
Vorne
die langen Speichen wie hinten
die kurzen:
M4 x 173
Biegewinkel 90°
Hakenlänge 10mm
Hatzpower59
Hallo Hubi
Hast du VA schwarze oder schwarz verchromte Speichen drin gemacht
Ton
schwarz verchromt  8)
Hatzpower59
Hallo Hubi
Hast du die auch 13,0 und 0,5 mm Versatz in die Nabe
Hatzpower59
Wer kennt noch andere Firmen die Oldtimer Räder einspeichen können, die nicht in die Dienstleisterliste stehen und sich in NRW befinden
Ton
Guck mal
Speichen-Werner Kamen
Hatzpower59
