BMW R25/2 Radlager hat Spiel
Begonnen von ZündappFelix, 15 Juli 2025, 22:46:24
ZündappFelix
habe bei meiner R25/2 neue Radlager von Rabenbauer verbaut. Großes Lager außen und das kleine innen in der Trommel, dazu natürlich mittig den Abstandshalter. Daraufhin Druckhülse und den Schraubdeckel drauf samt dem Filzring mit Buchse. Nun habe ich das Problem, dass ich beidseits Spiel habe. Die Druckhülse kann also hin und her wandern und der Abstandshalter innen klappert auch. Jedoch sitzen die Lager bis auf Anschlag drinnen.
Könnte es sein, dass die Radnabe so stark verschlissen ist? Bin etwas ratlos...
Danke im Voraus :)
ZündappFelix
So, wie du das beschreibst, sind alle Teile, die nötig sind, vorhanden und auch an der richtigen Stelle.
Hattest du diese Nabe schon mal in Betrieb und selbst gefahren? Falls das nämlich alles aus einer Kiste kommt, dann kann natürlich der Abstandshalter innen falsch oder zu kurz sein. Ansonsten hast du vielleicht die Lager (vor allem das kleine, gekapselte) mit zu viel Fett eingesetzt. Dann kann das Lager beim Eindrücken u. U. nicht bis auf den Lagergrund runter, weil es auf einer Fettpackung sitzt, die nirgendwohin ausweichen kann.
ZündappFelix
Zitat von: strichzwojan am 16 Juli 2025, 05:40:03So, wie du das beschreibst, sind alle Teile, die nötig sind, vorhanden und auch an der richtigen Stelle.
Das mit dem Fett kann nicht sein. Allerdings ist der Abstandshalter innen ebenso ein neuer, der dürfte doch aber passen? Kommt auch von Rabenbauer.
VG
Traue keinen Nachbauteilen  ::)
Die müssen nicht immer passen, auch wenn über rb bezogen.
Notfalls ausmessen.
Falls wir gesichert korrekte Werte zusammentragen können, die Tabelle steht bereit:
https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#rldistanz_DE
Zitat von: Eppo am 16 Juli 2025, 08:44:39... Notfalls ausmessen ...
DER Threadkiller schlechthin, da müssen sie alle ganz dringend zum Benefiztopflappenhäkeln auf den Pitcairn-Inseln ;D
ZündappFelix
So habe nun noch mal alles durchgemessen...
Das Mittlere Abstandsstück 34,43mm
Kleines Radlager Bremstrommelseitig 11,99mm
Großes Radlager Radnabenseitig 17,46mm
Höhe Lagersitz Bremstrommelseitig 21,07mm
Höhe Lagersitz Radnabenseitig 24,68mm
VG
Felix
Ist das das Set von RB, was bei dir klappert?
beide Druckhülsen eingebaut?
ZündappFelix
Zitat von: cledrera am 17 Juli 2025, 09:11:57Ist das das Set von RB, was bei dir klappert?
Ja das ist von RB, habe auch beide Druckhülsen eingebaut.
UNTERHALB DES lAGERS??
dicker bund nach innen?
gibbet denn schon neue Erkenntnisse hier?
Jürgen 57
vielleicht motiviert das hier ja zum Meßschieber rausholen:
Ist vielleicht im Urlaub. Mit der R25  ;D .
