Lenkkopflager
Begonnen von Gerit_80, 26 Mai 2024, 18:30:34
Gerit_80
Hei zusammen,
Ich hätte mal eine Frage zum Lenkkopflager bei meiner R25/0 mit Seitenwaagen Aufnahme. Der TÜV hat bei mir bemängelt das der Lenker in der Mittelstellung leicht einrastet... und meinte das Lenkkopflager wäre defekt. Man kann an der Flügelmutter den Lenker verschieden straff einstellen. Nun ja meine Fage wäre, wer mir vielleicht sagen kann was für ein Ersatzteil ich genau benötige oder ob ich gar den kompletten Lenkkopflager-Satz brauche.
Vielen Dank für eure Hilfe und beste Grüße, Gerit
Gerit_80
Gerit mit der Knebelschraube machst du da nix. Wenn es ordentlich eingestellt ist (siehe Werkstatthandbuch) und Rastmarken hat, dann muss es komplett neu.
Dieter57
Hi Gerit,
ich würde erstmal das Spiel vom Lenkkopflager einstellen.
BMW R 27 Gespann  Wilma
BMW R 27 Solo  Bob
BMW R 50/2 Berta
BMW R 1250 RS noch namenlos
Dieter
Wenn's wirklich Rastmarken hat, dann wird es wohl auf neue Lager rauslaufen.
Ich weiß nicht, ob es die originalen Kugellager noch gibt (müßte komplett gemacht werden, also die vier Lagerschalen und die Kugeln), alternativ bieten die Händler auch Kegelrollenlager an...geht auch gut, aber da empfiehlt es sich, die angepaßte Einstellmutter oben mit zu kaufen, um dem Innenring oben genügend Halt zu geben (z.B. 31 41 2 000 181.K Einstellmutter Lenkkopf unten für Kegelrollenlager R25 - R68 beim Rabenbauer)
Hast Du ein Kugellager oder ein Kegelrollenlager ?
Originalzustand (Kugeln) ? oder mal ersetzt ? dann ev Kegelrollen
mach auf schau die Lagerschalen an , bei Macken ersetzen sonst ev. 23 neue Kugeln, einstellen. Wenn Ersatz, Kegelrollenlager vom BMW Händler und Verlängerte Lenkkopfmutter mitbestellen !
DieVie
Hallo Gerit
Wenn es in der Mitte oder irgendwo anders hakt ist nichts mehr einzustellen, wie die anderen schon sagten kugeln und Lagerschalen tauschen, ist kein großes Problem wenn man weiß wie es geht und teuer wird es auch nicht wenn man es selber macht.
Gruß Dieter
... ich würde auf Kegelrollenlager umbauen. Dann hat man Ruhe.
kahlo
Bei mir haben die Originalkugellager 70 Jahre gehalten. Also sind nun auch wieder Kugeln und keine Rollen verbaut  ;D .
