Reparatur eines kaputten Blinkers.
Begonnen von CHAMBONDU, 27 Januar 2024, 10:24:54
CHAMBONDU
Guten tag zusammen
Viele "Hella"-Blinker sind kaputt, weil die Leute nicht daran denken, die Befestigungsschraube zu drücken, bevor sie sie vom Lenker abziehen. Um sie reparieren zu können, habe ich einen "Hilti"-Dübel M.10 verwendet, der genau dem Innendurchmesser des Lenkers entspricht. Ich bohrte eine Schraube M. 8 x 65 , der Länge nach und rundete den Sechskantkopf ab. Dann habe ich mit dem Dremel eine seitliche Kerbe in den Kopf gedrückt, um einen Schraubendreher aufzunehmen. In die Mutter M. 10 des Dübels setzte ich einen "Helicoil" M. 8.
Jean-Claude
CHAMBONDU
Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
CHAMBONDU
Guten tag zusammen
Ich erinnere mich an ein Forumsmitglied, das ein anderes System zur Reparatur von Blinkern erfunden hatte. Das Prinzip der Erweiterung sah folgendermaßen aus:
Jean-Claude
Ulrich6027
Du meinst sicher diese Variante . Die ist schon mal verlinkt gewesen. Das klappt ganz gut.
