Rücklicht R26
Begonnen von GeorgR26, 08 Mai 2023, 14:39:19
GeorgR26
Hallo, meine R26 von 1956ist total vermurkst. Kein Kabel ist mehr Original. Anbei Foto vom Rücklicht Innen. Wer kann mir mit der Belegung helfen und zu welcher Klemme führt das jeweils Kabel? Vielen Dank für die Hilfe!
GeorgR26
Wenn du das vermurkst nennst... Sogar Adernendhülsen sind montiert! Abgesehen von einem offensichtlich nicht für den KfZ-Bereich vorgesehenen Dreifachkabel solltest du das hinkriegen mit einem Multimeter. Gelb ist vermutlich Masse, links sitzt die Zuführung fürs Brems-  und rechts die vom Rücklicht, von wo dann das kleine rote Kabel ans Kennzeichenlicht geht.
Ich vermute auf der rechten Seite sind schwarz und gelb vertauscht montiert.
Natürlich müssen die Kabel auch am Maschinenkabelbaum / Zündschloß entsprechend richtig angebracht sein!
