Auspuffgewinde erneuern
Begonnen von mike25-3, 21 Januar 2023, 13:31:10
mike25-3
Moin.
Köpfe sind nun nach langer Zeit wieder bei mir. Allerdings habe ich 2 ziemlich marode Auspuffkopfgewinde. Irgendwie ist das nicht repariert worden. Weiß nicht mehr warum, wer was vergessen hat. Egal, das muss noch gemacht werden.
Hab einige Freds gelesen aber eine Empfehlung zum Schweissen und neu Aufschneiden habe ich nicht dabei gehabt. Der Walter Goldstern macht mit aufgesetzter verstifteter Gewindebuchse.
Hat noch jemand damit gute Erfahrungen gemacht und/oder einen weiteren Tipp?
Danke + Gruß
Machen was geht, solange es geht ;-)
mike25-3
Die Gewinde sehen nach einiger Zeit auch bei guter Pflege (Optimol) angegriffen aus. Da meistens noch einige sehr gute Gewindegänge direkt am Übergang zum eigentlichen Kopf vorhanden sind, würde ich eine Spezialmutter von Rabenbauer nehmen. Die haben zwei, drei und vier Millimeter Gewindelänge mehr und greifen dann wieder einwandfrei.
Aussehen ist wie original.
heinz leichtfuss
Ich habe mein Gewinde bei Rabenbauer abdrehen, aufschweissen und neu schneiden lassen. Passt einwandfrei.
Kostet aktuell allerdings auch € 125,-. Ist aber sicherlich auch nicht in einer Stunde erledigt  :thumbsup: -
Beemer
Hallo Mike 25,
Walter Goldstein (richtiger Name) hat mir in 2021 einen Kopf für R26 gemacht. Liegt noch
auf Reserve. Walter  Goldstein macht auch einiges für BMW Boxer. --> http://waltergoldstein.de
Das eingesetzte Metallrohrgewinde hält bestimmt mehr aus als die Gewinde im Alukopf.
Alles nur meine unwichtige Meinung.
Beemer
Hallo mike25-3,
hast du auch Bilder vom Zustand der Krümmergewinde?
Wenn es ZK mit geradem Auspuffstutzen sind (R25/3 und älter), kann ich die auch abdrehen/aufschweißen und neu schneiden. Hab mittlerweile schon etwas Übung  ;D .
siehe hier:
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=318091
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=318224
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?msg=318470
