BMW R 25/3 Getriebeflansch demontieren
Begonnen von raingem, 03 Januar 2022, 18:15:53
raingem
Hallo zusammen.  Ein gutes neues Jahr!
Ich möchte gerne das Getriebe öffnen um auf evtl Verschleiss zu prüfen.
Kronenmutter Getriebeflansch ist dank spezial Kronenmutter-Nuss (gibts das Wort überhaupt) runter.
Jetzt scheitern wir (auch ein Bekannter von mir Motorrad Mechaniker hat alles versucht. nix geht) :kopfhau: :kopfhau: :kopfhau:
Wir benutzen
-aus 4 Kant Rohr gefertigten Abstandhalter, damit sich der Teller nicht verbiegt
-Zweiarm Abzieher (den ersten haben wir schon geschrottet)
-Haben den Getriebeflansch heissgemacht (Heisluftföhn)
Nix geht, hat mir jemand weitere Tipps (im Forum habe ich schon diverses gelesen) bevor ich den Flansch komplett schrotte? ???
Komme aus der Region Lörrach/Freiburg.
Danke für Eure Hilfe.
Danke & lieber Gruss Rainer
BMW R25/3
raingem
BMW R25/3
Tach,
Guck mal nach ,,Matra 422a" ich hab keinen, sonst würde ich ihn Dir leihen.
Abzieher drauf (incl Abstandshalter)...unter SpANNUNG SETZEN :kopfhau:....auf die Werkbank legen und am nächsten Tag nachschauen...evtl etwas mehr Spannung raufgeben und kurzer Prellschlag....wieder warten....usw
Es geht wie beschrieben. jeden Tag oder auch alle paar Std. ein bisschen etwas nachziehen, Kriechöl, auch mal heiss machen, Flamme/Fön, Kältespray auf Konus, Prellschläge sachte. Kommt irgendwann.Vielleicht nachts irgendwann...
Eleganter ist das Matra Werkzeug. Ich hab eins, Neubau vom Rabenbauer. Kann man auch mal ausleihen. Lörrach ist nicht so weit, aber Grenze/Zoll dazwischen...2 x hin und her kostet fast so viel wie das Werkzeug...Hast Du Lieferadresse in der Schweiz ?
Prellschlag auf die Spindel KANN (muss aber nicht) dazu führen, dass ein Teil der Welle ausbricht.
Bei derartigen Probleme geh ich so vor wie Rolf das beschrieben hat - also unter Spannung setzen und warten. Wenn das nichts hilft nehm ich auch nen 1 kg-Hammer und einen Aluklotz. Den setz ich hinter einen der beiden Arme des Zweiarmabziehers an und geb dem Hammer einen kräften Schlag drauf.
Es sollte niemand vor dem Abzieher stehen, der fliegt dann auch schon mal einen Meter weit.
Voraussetzung dafür ist, dass das Getriebe ordentlich eingespannt ist - heisst mit einer Vorrichtung im Schraubstock stabil fixiert ist.
Viel Erfolg
Hodima
wie wahr !!!
mir ist einmal der Abzieher wie ein Geschoß gegen die Kellerdecke gekracht
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
Niedrige Decken oder kräftiger Bums?  ;D
Rawost
...mit dem 1-kg-Hammer ? ;D
da würd ich mir vorher ein Matra 422A ausleihen, wenn ich nicht schon eins hätte   ;D. Oder mindestens das Forums-Flanschabzieh Hilfswerkzeug,
Den Flansch kann man ziemlich gut verbiegen. OK, neuer kostet ungefähr gleich viel wie ein neues Matra 422A....
Ich hab die "Hammermethode" (mit "vorgespanntem" Abzieher) schon recht häufig angewendet - da ist noch nie etwas verbogen worden - auch hat keine Welle beschädigt.
ich auch  ;D. Aber ich habe such mal geschafft, einen Flansch zu verbiegen (was zugegebenermassen nicht des Hammers schuld war)
Trotzdem  ;D
ist das Matra 422A eine praktische Sache
