Kettenrad einer R27???
Begonnen von Martin1409, 01 Oktober 2021, 20:32:33
Martin1409
ich bin gerade dabei eine Kiste mit verschiedensten Teilen auseinander zu sortieren. Bei dem folgenden Kettenrad mit ich mir nicht ganz sicher zu welchem Typ es gehört. Beim Rabenbauer hab ich ein Bild vom Kettenrad einer R27 gesehen, das könnte passen. der Innendurchmesser beträgt 30 mm.
Könnt ihr mir da bei der Zuordnung helfen ??? Danke.
Grüße Martin
Martin1409
hannes55
Hi, das passt für R26 und R27.
Gruß. H.
Was dann?!
Martin1409
Hi.
Wäre das sinnvollerweise in die Tabelle mit aufzunehmen und welche Kriterien wären wichtig, um die verschiedenen Versionen sicher unterscheiden zu können?
Durchmesser innen, Länge, Position des Zahnkranzes, Nutbreite usw?
WIe schauts aus?
Ich versuchs nochmal....
Sollten wir das in die Tabelle aufnehmen? R24-R25/3 hat ja ein symmetrisches(?) Ritzel, also wären Aussehen, Gesamthöhe und Innendurchmesser ausreichend...falls sich jemand erbarmt und mir die beiden Varianten mal ausmißt...
Von Martins Eingangspost kriege ich zumindest das Profil und den Innendurchmesser der R26/R27 Variante raus...ein Anfang ist gemacht...
Gespannte Grüße, Ute
