Getriebeumbau R25/3 mit dem Innenleben des R50 Getriebe
Begonnen von Alex, 06 Juni 2021, 18:59:22
Alex
hat einer von euch mit so einem Umbau Erfahrung?
was benötige ich vom R50 Getriebe und was kann vom R25/3 Getriebe bleiben.
Wie Umfangreich ist der Umbau
Danke und Grüße
Alex
Alex
Keine Erfahrung und kann dir nicht helfen.
Aber neugierig bin ich: was hast du vor? Warum?
Alex
Hallo, es soll besser abgestuft sein und der 4 soll länger als der von der 25/3 sein
Besser abgestuft erreichst du mit den R26 Zahnräder. Länger leider nicht.
Hallo Alex.
Habe ich in der R27 mit dem 27:6 Behördenantrieb. 4. Gang ist gleich, andere Gänge enger gestuft. 1. Gang ist 20% länger als R26/27, 2. 10% und 3. 5%. Erster Gang ist fast schon ein bisschen zu lang. Aber sonst sind die Stufensprünge gut. Würde ich bei der R27 wieder machen
Du brauchst Gänge 1-3 und die Zwischenwelle mit 12 Zähnen vom Sologetriebe R50/2 bis R69S. Das passt plug&play. Meins hat Bernd zusammengebaut.
CowBoy
Die R50-Getriebeteile für das S-Getriebe hätte ich ggf. über.
Alex
danke schonmal für die Antworten, eine Frage noch wo liegt eigentlich der unterschied in den Übersetzungen
zwischen dem 25/3 und dem R 50 Getriebe
Alex
Das ist ne gute Frage.
Steht noch nicht in der Vergleichstabelle.
Ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
Und siehe da: R50 Getriebe ist gleich mit R26 und R27.
Den Umbau R26/R27 in 25/2 / 25/3 kannte ich. Wegen längerem ersten Gang.
Dass die R50 auch gleich ist wusste ich noch nicht.
Hallo Alex,
25/3 Übersetzungen kenne ich nicht, stehen aber im Werkstatthandbuch der R25/3.
Das R50 getriebe ist gleich mit R26/27, das der R50/2-69S nicht.
R26/27 haben
1.Gang 5,33
2.Gang 3,02
3.Gang 2,04
4.Gang 1,54
R50/2-R69S Soloübersetzung haben
1.Gang 4,17 21,7% länger
2.Gang 2,73 9,6% länger
3.Gang 1,94 4,9% länger
4.Gang 1,54
Damit kann man sich solche Bildchen basteln wie im Anhang und sich die Drehzahlsprünge beim Schalten ansehen. So ist bei der R27 beispielsweise der Sprung 3. Gang 7500 Umdrehungen -> 4. Gang 6000 Umdrehungen aus fahrmechanischer Sicht für die R27 perfekt, da im höheren Gang nMDmax (Drehzahl vom Drehmomentmaximum) erreicht wird. Das bezeichnet man als "stabilen Fahrzustand". Das Motorrad wird dann nach Hochschalten in den 4. Gang nicht langsamer bei erhöhten Fahrwiderständen wie Wind und leichte Steigung. Mit der Soloübersetzung 25:6 sieht das anders aus....
Für die R25/3 müsste man sich das ansehen mit der Leistungskurve der R25/3, da die Leistungscharakteristik anders ist....
Die Gäng 1 und 2 von der R26/27 sind ja auch schon deutlich länger als die entsprechenden Gänge der /3. Vielleicht reicht dir das auch.
Alex
mein erhofftes Ziel ist das ich am Ende den 4. Gang länger habe als bei der /3 und die Gänge 1-3 entsprechend in der Abstufung dazu passen.
Alex
Hi Alex,
also du hast eine 25/3?
Welches HAG? Sehe ich das richtig in Deinem Foto: Da ist ein Beiwagen dran?
Alex
Hallo
ja mit Beiwagen und Gespann Endantrieb
Alex
Motor hat 250 ccm oder 300 ccm? Sonst original? Neu gemacht oder schon gut gelaufen?
Alex
Motor hat 300 ccm und wurde vor 3 Jahren gemacht. sonnst alles original
das geht so nicht mit dem Boxergetriebe. Für dich wäre es dann eine Lösung, 1. und 2. Gang von R26/27 und das Kayser Radtrippel. Such mal im Forum nach Radtrippel, da findest du weitere Infos.
Stefan, der Einzylindär.
Hans Otté
Morgen Alex,
deine Gründe für eine längere Endübersetzung kann ich gut nachvollziehen. Gerade die 25/3 ist dafür genau prädestiniert, gutes Drehmoment im unteren bis mittleren Drehzahlbereich. An deiner Stelle würde ich direkt mit "Franz1" Kontakt aufnehmen und über eine (längere) geänderte Endübersetzung sprechen. Er hatte dies vor nicht so langer Zeit hier im Forum genau für die 25/3 angeboten.
Damit kannst du deine /3 vernünftig und Drehzahl schonend auch auf langen Strecken sorgenfrei bewegen und die "good viberations" sind dann deutlich weniger spürbar. Das schont Fahrer und Krad gleichermaßen. Wenn dann noch später hubraummäßig aufgerüstet werden soll, dann fährst du die ideale Reisemaschine! Grüße, *****
Alex meine Meinung:
Mach 1. und 2. Gang von der 26/27 in ein Getriebe, rüste auf das Solo HAG und das wird reichen.
Übersetzung reduzieren durch SW HAG und dann Erhöhen durch langes Getriebe ist ja jetzt auch nicht so wenig aufwendig.
Wenn Du magst mach dir mal ein Excel mit den einzelnen Übersetzungen und möglichen Vmax mit den verschiedenen Varianten.
Mein Bauchgefühl sagt mir: Was du vor hast (längerer 4. Gang) wird mir Beiwagen dazu führen, dass du nur noch im 3. Gang fährst.
(25/2 mit 25/3 Motor mit 300ccm, Solo HAG, normale Getriebeübersetzung und Steib LS200. Das einzige was nervt ist der zu kurze 1. Gang)
Umbau auf ein Getriebe mit R26/27 Abstufung bringt wenig und ist recht aufwändig.
Es braucht entweder ein R26-Getriebe mit einer 25/3-Antriebswelle oder ein 25/3-Getriebe mit der Zwischenwelle der R26 und den Gangrädern der Abtriebswelle 1. und 2. Gang.
Anderer Hinterradantrieb ist eine Möglichkeit, dafür brauchts neben dem Radsatz entweder ein Antriebsgehäuse und Deckel mit Lagern und Dichtungen oder den Umbau des vorhandenen Getriebes mit dem neuen Radsatz.
Dritte Möglichkeit der Umbau des Getriebes mit dem Radtriple nach Kayser. Damit werden die ersten 3 Gänge um 7% und der 4. um 12% länger. Mit dem 300er Umbau ist die Leistung auch hinreichend.
Die Kosten sind allerdings nicht unerheblich. Der Radsatz kostet - wenn ich mich recht erinnere 450 €, dazu kommt noch das Druckstück des Getriebes der R50 (20 €).
Bei der Gelegenheit bietet sich eine Überholung des Getriebs an, heisst neue Lager und Dichtungen.
