Unbekannte(r) Regler
Begonnen von Rütz, 06 Mai 2021, 20:46:42
Zitat von: rolf.soler am 26 April 2021, 16:53:08
Aha. Was hast Du denn für einen Regler drin ?
Hi Rolf,
das kann ich dir leider gar nicht genau sagen. :-\\ ;D
Ich habe ihn vor 4 Jahren bei Rabenbauer gekauft.
Damals war, wie auch heute noch, der Data-Kleiber Regler im Schop abgebildet.
Gekommen ist aber ein ganz anderer, welcher entfernte Ähnlichkeit mit den Laubersheimer Reglern hat.
Bezeichnet als "Rtechnik" Regler 3.00.
Es stand nicht viel dabei, außer leider: "Regler nur mit angeschlossener Batterie betreiben!"
Ich wollte mich erst beschwehren... aber fand es nach einigem Überdenken sehr praktisch, dass die Einstellschraube auch in eingebautem Zustand gut von unten zu erreichen ist.
Habe ihn also eingebaut und er funktioniert seitdem problemlos.
Kleine Besonderheit:
Er ist sehr stark temperaturkompensiert.
Heißt, wenn der Zylinderkopf seine Wärme abstrahlt, sinkt die Spannung um ~ ein halbes Volt.
Es bringt also nichts, ihn kalt auf die richtige Spannung einzustellen...
Liebe Grüße in die Schweiz
ja...bei Mark Huggett (Sortiment +/- gleich wie R.) gibts gleich mehrere Regler 12 32 8 008 106, mit Nachsetzzahl .1, .2, .3...abgebildet sind mal der originale Bosch-Z-Regler (kann aber kaum sein für 100 €}, mal Data Kleiber, mal  noch ein anderer no name elektronsischer, tw. kein Bild...
Ich fahr da mal hin und seh mir die mal im Laden an...Korrelation Bild / Typ ist völlig unklar
Data Kleiber bietet nach Auskunft des Chefs keine 6 Volt Regler mit Schraubenleiste mehr an. So was wollte ich nämlich als vorsorgliches Ersatzteil haben. Nur noch vergossene Kabel... Meiner von 1993 funktioniert aber bislang noch.
Lustig ist auch, dass die Klemmschrauben zöllig sind (im ersten Bild kann man es ein bisschen sehen).
Gleiches Gewinde, wie man es an PCs überall findet.
Dachte schon an einen amerikanischen Hersteller...  :Frage:
